печатная плата модулей УНЧ-50-8
Brigadir
Re: печатная плата модулей УНЧ-50-8
Сообщение Brigadir »
Glacier: даже с этой картинки(что на экране) просто копируется: точки сверловки указаны, медь серого цвета(отличается от цвета деталей). Просто соедени точки линиями любого отличного цвета(яркокрасным), убери оригинал и раскрашивай как тебе понравиться. делов то... Больше времени здесь теряешь - давно бы нарисовал(да и отпечатал на ЛУТ). А руку набьешь - сможешь художественные полотна писать, получше Рембранта.
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
да тут я вижу еще какая-то херня с платами что на главной странице выложены
у меня резистор и конденсатор на плате из с-70 не соединены дорожками как это на схемке
(104.07 КБ) 1335 скачиваний
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Brigadir
Значит их выбросили из схемы как лишние или для экономии деталей(несущественно, я много схем "правил", отбрасывая щелуху ненужную). Хотел тебе помочь, срисовать плату в более четкий рисунок, но загнать jpg в SL5 не удалось(конвектора нет). Вот ведь недостаток Спринта: экспорт имеется, а импорта нет, к сожалению. У Паинта такая же фигня: читает этот формат, а преобразовать в ВМР не может(а может я ещё не научился).
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
Brigadir
я вам сейчас скину рисунок, который можно закинуть в спирит, минутку подождите, только помогите!!!!!
Brigadir
В Спринте, если можно, я открою у себя. И размер платы(ширину или высоту ) точную укажи, плиз.
Последний раз редактировалось Brigadir Чт июн 10, 2010 22:07:18, всего редактировалось 1 раз.
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
хорошо сейчас попробую у себя сохранить в спринте
Безымянный.rar
(154.18 КБ) 704 скачивания
glacier
Сообщение glacier »
вот!
УНЧ 50-8.lay
(853 байт) 1269 скачиваний
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):я уже выявил все их недолстатки звука
бассы - отличные, спасибо за это ЭМОСу
а вот середина вообще плоская, пластмассовая :oops:
спасибо за это говнодинамику 20ГДС, который скоро полетит в мусорку. дайте мне только немного деньжат подсобирать
пищалки тоже не оч радуют, резонируют иногда на вокале. хотя это и не удивительно, ведь у них купол из пластика
надо менять :kill:
Ахахаха... Глазам своим не верю!!!
Один человек сказал на форуме,что басы изумительные,середина брильянтовая ,на счет высоких не помню.
Сергееч тоже поверил.что басы офигенные(может оно так и есть),середина брильянтовая ну и на счет высоких претензий особых не было.
А теперь: середина кака,высокие кака,только басики хорошие.
во чудеса да и только.
Теперь на счет платы.
Я много лет изготавливаю платы,до тех пор пока не попробовал ЛУТ,а это произашло в апреле этого года. до этого я рисовал нитройкраской разной сложности платы. Я раньше "копировал" платы так. брал изуродованую плату(как расположенные токиведущие части были без особых повреждений),выпаивал все детали,далеи плату пустую клал на бумагу,иголкой дрявил на бумаге места отверстий,далее это все на заготовку,кернил,сверлил,наносил рисунок глядя на старую изуродованую плату. травил,набивал детальками и все-готовая и пуперная плата.
Если бы мне нужно было сделать копию платы(или почти копию платы) я бы нарисовал в программульке глядя на изуродованую плату и все дела. правда времени убил,но ничего страшного. я так уже делал. писал выше об этом.
Что такое шаговое напряжение?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
glacier писал(а):вот!
А чего этот файл не открывается в програмульке?
Brigadir
Не хочет SL5 bmp рисунок открывать. признает только lay end bak.Надо какой то конвертер приобрести. А вообще: давай на завтра оставим, либо кто другой поможет - спать пора, завтра рано на работу вставать.
А поболтать?
glacier
Сообщение glacier »
ну давайте, что уж тут поделаешь
у вас со спиритом что-то не то
у меня все открывает
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
тогда скрин скинь и покажи как это все выглядит!!!
glacier
Сообщение glacier »
прикиньте
я же вытаскивал из колонки одной блок УНч 50-8
причем из той колонки, в которой ни разу не лазил
короче сейчас когда все на место ставил(радиатор заизолировал и проверил), и включил то задымился один резистор 0.125 ватный какой именно - не разбиру
короче погорели все выходники КТ837 и парочка мелких транзисторов на диодах показывают маленькое сопротивление
вот блин
я конечно планировал переделывать и этот УНЧ на импортную базу, но не так быстро!!!
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Могу сказать по поводу задымления.
или где-то что-то коротнуло или сделал переполюсовку клемм(не так подключил) по шине 26 вольт. ты сразу выключил когда задымилось? хотя если долго смотрел на плату и была переполюсовка рванули бы кондерчики электролиты которые по питанию стоят (4.7 мкф) если они там конечно стоят.
Не огорчайся-починишь усилог.
glacier
Сообщение glacier »
та починю конечно
с одной стороны этот усилок капризный
но если выдрать все диоды и тем самым отключить блок защиты, то он становится таким дубовым!!
кондерчики целы, хотя поработал усилок всего секунды 2
завтра продам радиотехнику с-30б за 60 гривень и на эти деньги куплю транзисторы на замену
я этот усилок в другой колонке столько раз палил при неудачном монтаже
в основном спасали резисторы и реле в БП колонок
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
glacier писал(а):прикиньте
вот блин
А ведь говорили же-раз работает-не трогай,сломать всегда успеешь :))) Лучшее-враг хорошего,и стремление сделать лучше-не всегда оправданно ,в чём на собственном примере и убедился :wink:
glacier
Сообщение glacier »
та ниче, починим
хорошоч что усилок без ОУ, ато вот тогда была бы полная жопа :)))
Gigavolt
Эт хорошо что энтузиазм не заканчивается :))) Иначе вторую двухкомнатную в центре Москвы профукаешь :)))
На всяк случай спрошу-про ограничительные резисторы по питанию при ремонте/перепайках не забываешь ?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
За 2 секунды не успели рвануть кондеры от переполюсовки. (может конечно и не было переполюсовки,я точно не знаю. но исправный усилок не мог так -ляпнуться) Эти модули капризные. вот почему я их нах с У-101 выкинул и поставил 7293 и горя не знаю.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Пт июн 11, 2010 00:00:46, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
не в єтом унче при перепайках не ставлю ограничители
там раздельное питание и я не знаю как в таком случае поступать
ставить на питание выходного каскада чтоль :tea:
