Как открыть дверь с домофоном без ключа.
Сообщение Секретный кот »
И что-то давно мне не попадались домофоны с магнитными ключами... :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Андрей_Р »
У меня геркон на сигналке кое-где стоит. Там магнитный ключ :))) Но это секрет! 8)
Сообщение suslogon »
сильно дернуть, можно при этом упор ногой дополнительно сделать
evg
Сообщение evg »
Пробовал хоть раз? Видимо, не пробовал, раз пишешь.
Всё хорошо в меру.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
У моей знакомой домофон открывается излучением от сотового телефона. Причем соседние домофоны никак не реагируют, только этот особенный. Непосвященным говорю, что установил сверхсекретную программу (: Прокатывает :)))
evg пробовал и не раз...все зависит от силы электромагнита и конструкции....и еще от раздолбанности двери :)
Сообщение beloff »
suslogon писал(а):evg пробовал и не раз...все зависит от силы электромагнита и конструкции....и еще от раздолбанности двери :)
+1
у друга в подъезде магнит слабый - сильный рывок - и вуаля!
Я теперь [b][url=http://radiokot.ru/forum/memberlist.php?mode=viewprofile&u=23627]Rinon Ninqueon[/url][/b]
evg
Сообщение evg »
Я однажды забыл ключи, грубая сила не помогла открыть домофон.
Друг говорил, что на базаре можно купить универсальный ключ, подходящий к многим домофонам определённой модели. Правда ли это?
Всё хорошо в меру.
не думаю....
есть еще тема: универсальный код для серии домофонов...у нас срабатывал раньше много где, потом некоторые домофоны видимо перепрошили и код перестал на них работеть
Мастерключ вам нужен. Который 10 кодов запоминает на сайте на тини2313 есть. Посильней дверь пару раз хлопни, и магниту - капец.
Сообщение VLAD1996B »
Я в городе ради прикола домофоны года 2 назад херачил импульсным электромагнитом.Ток он сгоре :cry: и схему найти не могу,его дядька мой делал.А щас уже не спросиш...
может снаете где схемку найти можно?
Сообщение salyamkamrad »
Многое зависит от физической подготовки "оператора", от того, насколько удобна для прихвата дверная ручка. Специально что-ли стали делать такие сейчас, что добром не прихватишь, выскальзывают при рывке, заразы. Те двери, на которых ручка на одной высоте с электромагнитом труднее открываются, где ручка выше или ниже там эффект рычага помогает и оторвать башмак от электромагнита с одного края проще, чем всю его плоскость.
evg
Сообщение evg »
Башмак магнита крепится через один болт по центру, поэтому усилие прикладывается к всему башмаку сразу.
И вообще, что за нужда ломать домофон? Так часто ключи забываем?
Всё хорошо в меру.
или проще тогда уж код помнить
Сообщение NIMESIS »
Личноя уже много лет живу с кодовым замком во входной двери.
Ну у него еще и ключ электронный.
По идее это и домофон еще, но как видно трубки по квартирам ставить не стали, так что работает как кодовый замок.
Так вот. О чем я?
Практика показала, что проще запомнить код, чем вечно ковыряться с ключом.
Только в полётах живут самолёты...
Сообщение Redrik Shuhart »
Видел как мой друг открыл кирпичом .....ну он у нас богатырь! правда потом там висели проводки и плата....а так открыл, и очень неплохо..всего 10 ударов..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Не квадрат »
..а ВЧ полем его, ага...
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Сообщение Соник »
Redrik Shuhart писал(а):Видел как мой друг открыл кирпичом .....ну он у нас богатырь!
И долбаёб.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Если поверхности электромагнита находятся в чистом состоянии, то скорее ручку оторвёшь, чем его откроешь.
Redrik Shuhart не вижу повода для хваления и гордости
