Фильтр для сабвуфера
REB
Re: Фильтр для сабвуфера
Сообщение REB »
Максим_В каких 2 ома?
Твитер - 8ом
Автомобильный динамик - 4ом
Вуфер - 8ом
Да если так прикинуть то паралельное подключение даст 2ома. Но как я понимаю пассивные фильтры в конечном итоге опять таки меняют сопротивление колонки в целом. А если и не меняют - никто не мешает подключить последовательно колонке проволочный безиндуктивный резистор в латунном корпусе. Но это уже согласование общей конструкци с усилителем, как оно влияет на фильтры?
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Действительно 8 ом,а я количество принял за омы. Так смотрите характеристики динов. Выбирайте частоты раздела и порядок фильтров. Добавочно к среднику 4 ома ватт 5-10 подключите и в путь .Найдите радио2/80год,там похоже ваш случай,попробуйте такой фильтр. конструктивные данные в радио8/80.
ΜΞΜόΤα₤Ũ
Сообщение ΜΞΜόΤα₤Ũ »
Доброго всем времени суток!!!
Подскажите пожалуйста...
Хочу собрать Сумматор с кроссовером для сабвуфера...
В сумматоре используется М/С TL072, Можно ли ее заменить на KIA4558P ?
А в кроссовере TL074 Можно ли ее заменить на 2 выше упомянутых микросхемы KIA4558P ?
Просто в Даташитовских параметрах не очень силен. Не могу сравнить
Вот ссылки на всякий случай..
TL072, TL074 http://datasheets.ru/datasheets/39516/data-TL072CD.html
KIA4558P http://datasheets.ru/datasheets/100403/data-KIA4558P.html
По распиновке ножек они идентичны
И если возможно заменить, То как это скажется на звуке???
Так как валяется их дома аж 5 штук...
С уважением, Николай....
Заранее за помощь спасибо!!!
Ооо... вот еще нашел у себя один операционник BA4558
http://datasheets.ru/datasheets/108073/data-BA4558.html
REB
Сообщение REB »
Максим_В: Да программ для расчёта фильтров хватает, у меня другой вопрос: будет ли саб нормально пердеть с пассивным фильтром?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Если амплитуда подаваемого сигнала на вход сигнала достаточно велика - то будет.
Максим_В
Странный вопрос!!! Как фильтр сделаете , так и работать будет.А почему он не должен работать? Может стоит литературку почитать по акустике? А то плаваешь по этой теме довольно сильно.
ststs
Сообщение ststs »
Пассивный фильтр - отстой, проходил это, только активный с ОУ. Звук небо и земля!
REB
Сообщение REB »
ststs: по 3 усилка на канал ваял или решил эту проблему каким-либо более рациональным способом?
НАПАЛМ
Сообщение НАПАЛМ »
Да ничего не отстой пассивный фильтр! Просто слишком сильно гасит сигнал и всё,а главное собстевенными шумами не обладает,в отличие от активных.
REB
Сообщение REB »
НАПАЛМ: в процентах - на сколько сигнал гасит? Если вупер предположим на 45вт 8ом. Какой мощности должен быть усилитель, дабы вупер выдал 45вт после пассивного фильтра?
Максим_В
Ой путаник , какие потери могут быть в пассивном фильтре? Активное сопротивление катушки ФНЧ ,намотанной нормальным толстым проводом менее 1/10 сопротивления низкочастотной головы .Потери доли процента от всей мощности . А чтобы не быть голословным могу скинуть модель акустической системы С30-В , сами посчитаете все потери. Или картинку дать с падением мощностей.
drsvat
Сообщение drsvat »
Добрый день! Подскажите пожалуйста какие конденсаторы использовать
в активном фильтре НЧ (полярные,неполярные,керамические, электролитические и т.п.).
ststs
Сообщение ststs »
REB писал(а):ststs: по 3 усилка на канал ваял или решил эту проблему каким-либо более рациональным способом?
Я не понял вопрос.
Если имеется ввиду трёхполосник - нет, делаю обычное стерео с каналом саба.
Roman Venom
Сообщение Roman Venom »
drsvat
плёнка/металлоплёнка ещё не подводила :)))
Успех - императив!
classik192
Сообщение classik192 »
Уважаемыемые форумчане, у меня такой вопрос: давно хочу собрать саб на 75 гдн, даж подготовил все для коробки вот по этой схеме http://cxem.net/sound/dinamics/dinamic56.php (размеры не высчитывал, взял точно такие же) но не как не могу определиться с ФНЧ уже месяц лажу по интернету и не могу ничего выбрать, я просто в этом деле навичек) Если не сложно скиньте мне хорошую желательно проверенную схемку, чтобы не пришлось что-то доработывать, (желательно с печатной платой). И еще хотел спросить какой мне надо усилитель под эту головку и коробку, может что-то особенное? У меня впринципе есть готовый на 142-ых и 147-ых TIPах http://radiokot.ru/circuit/audio/amplif ... ndex.shtml, хватит и подойдет ли он чтобы раскачать мое "чудовище". Заранее СПАСИБО! И если можно то поподробнее)
ststs
Сообщение ststs »
Вот три схемы фильтров реально проверенные и рабочие. Усилитель желательно минимум на 50 Ватт, лучше больше.
Likwind
Сообщение Likwind »
Поделитесь пожайлуста печаткой у кого есть для фильтра сабвуфера
G@ns
Сообщение G@ns »
Вот здесь есть и схема и печатка http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm , сам собирал но чего-то энта схемка работать не хочет!!! :kill:
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
ststs
Сообщение ststs »
Ну и зачем городить такое усложнение: и фазовращатели, и сумматоры, и фильтра... Не удивительно что не заработало.
Говорю вам - сдвоенное ОУ и ноу проблем!
ooogo
Сообщение ooogo »
G@ns писал(а):Вот здесь есть и схема и печатка http://donex-ua.narod.ru/el/subfilter.htm , сам собирал но чего-то энта схемка работать не хочет!!! :kill:
сам не собирал, но люди повторяли, отзывы хорошие.
