на реле собрана задержка подачи напряжения куда-то, на транзисторе- простой стабилизаторHudgun писал(а):Нашел в закромах самодельную платку. Подскажите пожалуйста, что это может быть. Схема, срисованная с девайса, прилагается
Мелкие практические вопросы
aww
Зайдите в любой сервис центр или сотовый магазин, вам подскажутtatarin529 писал(а):При переезде потерялся адаптер от радиотелефона Сименс с250.Может кто то подсказать электрические параметры адаптера вольтаж и ток нагрузки.
aww
Понимаю, что этого делать ни в коем случае нельзя, но больше никак.
Из-за ограничения размеров ПП надо развести платку, линейку светодиодов.
НО! резисторы впихивать некуда SMD 1206.
Существуют ли светодиоды уже с токоограничительным резистором?
Существуют. Я даж видел где-то в каталоге... на 5 и на 12 вольт, кажется.Stalker46 писал(а):Существуют ли светодиоды уже с токоограничительным резистором?
Собственно, первая сцылка гугля: http://jiannwa.ru/content/view/23/52/
в приложенном файле находится скрин из спринт лэйаут. В фотке отрывок ПП блока питания.
ВОпрос: То что обведенно в желтый элипс - это катод или анод?
- (13.4 КБ) 1128 скачиваний
Мощность паяльника прямо пропорциональна силе ожога на вашей попе.
Я вот никогда не запоминаю, с какой стороны чёрточки у диодов, так как у иностранных и у наших по-разному. Но я чётко знаю, что к плюсу питания идут катоды, а аноды - к минусу.
А сами диоды я всегда прозваниваю омметром (даже не омметром, у меня есть простенький самодельный приборчик для проверки транзисторов и диодов), заодно проверяю их целостность.
Обычно, у импортных диодов, серий типа 1N...., UF...., FR...., HER.... и др., черта на корпусе обозначает катод. Но убедиться в этом, с помощью мультиметра, лишним никогда не будет.
на диоде FR607 ,белая полоска и есть анод (минус) тогда и на схеме то что обведено - минус...
а на КД102А (он зеленый) полоска обозначает плюс
Нет. Я же говорю, у этих, полоса - катод. Смотрите даташит.Семен писал(а):на диоде FR607 ,белая полоска и есть анод (минус)...
Вообще не корректно называть анод и катод "плюсом" или "минусом", каждый по-своему считает.Polarity: Cathode Band
Я вот тоже никогда не доверял обозначениям на корпусе диодов - сам запутаешься. Прозвонить секундное дело.
Лично я беря диод - даже не смотрю на полоски, прозвонил - запомнил - впаял. По ходу ещё и проверка вышла.
то есть для себя нужно выбрать золотую середину...
...кому охота париться с нерабочей схемой - может впаивать без прозвонки, ага
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Где можно достать логические микросхемы?
кроме радиомагазинов и радиорынка, ну там приборы совковые, или современные какие разобрать?
Пока, есть время и место для поисков буду искать
Omne ignotum pro magnifico est
Всеразличные древние ЭВМ.
Хорошо поищу, а есть другие источники?AI_Disable писал(а):Всеразличные древние ЭВМ.
всем привет. кто-нибудь может мне подсказать как преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
Сдвиговыми регистрами (имеющими параллельную загрузку), наверно. Хотя сейчас, наверно, на микроконтроллере.ilusha писал(а):всем привет. кто-нибудь может мне подсказать как преобразовать параллельный код в последовательный? и с помощью каких микросхем отечественной логики?
