Качер и опыты с качером
Я
Сообщение Я »
Так, Я не всасываю, не откажите в любезности, у вас 4000 витков стоит в коллекторе???, а катушка связи из 5 витков??? не бросайте меня, ведь хотел вам помочь!
Сообщение VanLux »
Skysmoker писал(а): Я так понял, он не понимает ЭЛЕМЕНТАРНЫХ вещей, раз не может запустить такую ПРОСТУЮ схему... :))) :))) :)))
Понимаю я, просто я ошибся и не правильно подключил транзистор.
Я
Сообщение Я »
Мне, пожалуйста, ответьте!
Сообщение VanLux »
Что сделать что бы фотонка была больше?
Я
Сообщение Я »
VanLux писал(а):Что сделать что бы фотонка была больше?
Даа, попал я, что за выражение, первый раз слышу. Пора смываться, Народ странный какой-то, все качеры разлетелись...
Чтобы транзистор не грелся надо подбирать резисторы, а так-же катушку связи. В цепь питания включите амперметр, при настройке в резонанс ток будет уменьшаться . Проволочным кольцом с диаметром 30 - 40 см соедените лампу накаливания 15 - 25 вт. 220 в. При правилной настроке генератора, если кольцо с лампочкой поднести и совместить с осью
контура, то лампочка будет ярко гореть.
Сообщение VanLux »
Большое спасибо.
Я
Сообщение Я »
Спасибо в карман не положиш. Я прошу ответить на один вопрос - 4000 витков куда подключаете???
Сообщение VanLux »
Эт не я подключаю.
Я
Сообщение Я »
L1 - 4000 витков 0,1мм на каркасе 40мм*25 см, L2 - 10 витков 3 мм проволоки диаметром 100 мм, транзюк КТ840А, резюки - подстроечные по 50к (постоянными не заменял, просто крутил, пока не раскачалось).
Примерно такие вот пироги... :) :)) :))[/quote]
Та схема, что я смотрел L1 стоит в коллекторе... Всё оказывается, никто и ничего не подключал... Вот те раз!?
Действительно качеры.
Я
Сообщение Я »
Не хотите отвечать, я обижусь и не расскажу, как из этой "дуры" получить 100000 вольт! Вместо ваших 1 - 2 кв.
http://s51.radikal.ru/i134/1006/ce/98ffcc321da0.jpg
Сообщение Skysmoker »
Я писал(а):Так, Я не всасываю, не откажите в любезности, у вас 4000 витков стоит в коллекторе???, а катушка связи из 5 витков??? не бросайте меня, ведь хотел вам помочь!
4000 во вторичке. :)
Поспешил и обозначения перепутал... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Я
Сообщение Я »
Спасибо! пошёл я спать, на лампах желаете, то звтра, готовьте вопросы.
Сообщение VanLux »
А ГУ-81 туда подойдут?
Я
Сообщение Я »
Если есть подут, с питанием будут трудности.
http://s46.radikal.ru/i112/1006/b8/943dece54816.jpg
всё есть интернете!
Я
Сообщение Я »
Если первый опыт с лампами, возмите две ГУ50 или ГУ29. Можно сначала попробовать с одной лампой.
Сообщение kaetzchen »
имхо-качер основывается на полупроводниковом эффекте... на лампе качера не будет....это не качер будет...
kaetzchen писал(а):имхо-качер основывается на полупроводниковом эффекте... на лампе качера не будет....это не качер будет...
ПОЛНОСТЬЮ согласен. :)
Я
Сообщение Я »
Качеровые коты, если качер у Вас религия, удачи Вам, всего хорошего, мощных качеров!
Сообщение VanLux »
Посмотрел на этот качер и решил всё же сделать трансформатор Тесла.
Я
Сообщение Я »
VanLux, если воросы ко мне, перейдём на любую мою тему, чтобы своей ересью не беспокоить местное население.
Вернуться в «Умные мысли»
