Есть динамик
* Диаметр, мм: 300
* Мощность номинальная / максимальная, Вт: 500 / 1000
* Полная добротность (Qts): 0,41
* Рекомендованный объем закрытого ящика: 25 л (минимальный)
* Сопротивление, Ом: 2+2
* Частота основного резонанса (FS), Гц: 23
* Чувствительность, дБ: 88
* Эквивалентный объем (VAS), л: 59
подвес отклеился от катушки , Чем посоветуете заклеить ?
ремонт динамика
- Denisbel
- Прорезались зубы
Re: ремонт динамика
Клей БФ.Pashok3D писал(а):Есть динамик
* Диаметр, мм: 300
Радиолюбитель - это не хобби... это не работа... это не увлечение... это состояние души!
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: ремонт динамика
Спасиб севодня купил на розлив бф-88 уже залил
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: ремонт динамика
Я клеем 88 переклеивал подвесы на динамиках. крепучий зараза)))))))))
Что такое шаговое напряжение?
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: ремонт динамика
все клеял зря!!!
И так ошибка я имел виду не подвес а корзину
корзина отклеялась диафрагмы на ура Динамик ниско чистотный на саб и в ход ходит около 4 см
Чем заклеять чтобы уже намертво ?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: ремонт динамика
Ммммм... эээээ не понял.
корзина-это то что держит магнитную систему ,подвес диффузора и центрирующую шайбу(еще гофрой называют её). можно сказать,что корзина-это несущая часть динамика!
А что конкретно отлетело?
А так я подвес и гофру садил на Клей 88 или на момент.
Правда Клей 88 как-то крепче момента.
- Pashok3D
- Вымогатель припоя
Re: ремонт динамика
Точно гофра ато голова ходуном ходит !!
и чем приклеять даж незнаю хоть бери и стекловолокном
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: ремонт динамика
Так клей 88 берет на ура. хрен потом отодрать.
