В зону не пускают, так он поблизости геройствует (:
Как открыть дверь с домофоном без ключа.
Вые*нуться хочет, чего непонятного?
Правда, есть сервисные ключи по фирмам, к примеру для домофонов цифрал видел часто продают.evg писал(а):Я однажды забыл ключи, грубая сила не помогла открыть домофон.
Друг говорил, что на базаре можно купить универсальный ключ, подходящий к многим домофонам определённой модели. Правда ли это?
Да в зону попасть - легче лёгкого, достаточно открыть несколько домофонов кирпичём. И никто не уйдёт обиженнымWildCat писал(а):В зону не пускают, так он поблизости геройствует (:
Да я про другую зону. Ты на его аватарку глянь. Сталкер недоделанный.
...качером его ага
...качер это лишь инструмент, которым надо как консервным ножом открыть банку с свободной энергией...
Блин, напугал. Я уж думал Нойс вернулся живым и здоровым. Как он там, никто не слышал?
А поболтать?
А я еще лучше нашел.
Ответов 28, а просмотров один.
Чувствуется отвечали не глядя.
- (22.68 КБ) 1194 скачивания
Название темы изменилиZvezda писал(а): Ответов 28, а просмотров один.
Чувствуется отвечали не глядя.![]()
Обычный пьезоэлемент очень неплохо е..ёт мозги домофону
но есть злые домофоны техком например - у них ключ пластиковый полностью , а срабатывает при подносе ключа на 1-0,5см к спец пяточку на домофоне. То есть они как-то хитро намагничены что ли ?
Там может радиочастотная метка.
Или такая шняга как в магазинах на выходе стоит. Если продукт взял, а с него кассир бирку не снал, то запищит
В магазинах наклеивают пластинку с колебательным контуром на несколько МГц. Устройство на выходе отправляет сигнал нужной частоты и если слышит ответ от наклейки, то включается сирена. На кассе при нейтрализации в этом контуре создаётся такое напряжение колебаний, что конденсатор контура вышибается нафиг. Вот и всё их устройство.
Кстати, если надорвать эту наклейку, то она перестанет действовать... Т-сс, я вам этого не говорил.
Всё хорошо в меру.
А то мы этого не знали
А я ещё слышал, что если наклеить на эту наклейку кусок фольги, то она перестаёт работать. Вот только в магазинах камер понатыкано....evg писал(а):
