УЗЧ на A 2030
Максим_В
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Максим_В »
В микрокапе можно было смоделировать, но моделей ТДА2030 и 2050 нет , кто подскажет ,где взять, было бы неплохо. А так с готовой моделью его по полочкам разложить недолго, частотку, запас по устойчивости и реакцию на меандр элементарно.
Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение Roman Venom »
можно поискать на сайте производителя.
У ST(обожаю эту фирму :kiss: ), например, они находятся тут:
http://www.st.com/stonline/domains/support/simulators_tools.htm
Успех - императив!
Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
https://my.st.com/analogsimulator
у них есть и своя программа для симулирования.
Успех - императив!
Максим_В
Re: УЗЧ на A 2030
ТДА-шек я там не нашел,по первой ссылкуе,по второй ИЕ ругается сильно.
Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
чтобы использовать их симулятор, нужно сперва зарегестрироваться.
Вообще производители(ну не только они) делают так называемые spice model для компонентов, которые можно встроить в мультисим(точно знаю).
К сожалению, на ТДА2030 я не нашёл моделек. Может, вам повезёт.
Нашёл на такие ТДА:
http://www.st.com/stonline/products/support/designin/audpowl.htm
Как встраивать модельки - погуглите. Инструкций много.
+если интересно, могу скинуть книгу по разработке таких моделек самому.
А вот даже на "Радиокоте" есть такая тема:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=13852
Жаль, что непопулярная.
Успех - императив!
Максим_В
Re: УЗЧ на A 2030
А ,нет смысла заморачиваться с ТДА , а так встраивать модели в кап я могу.
Roman Venom
Re: УЗЧ на A 2030
а программy microcap стоит устанавливать? Пользуюь пока исключительно мультисимом.
Успех - императив!
kill7777
Сообщение kill7777 »
кто нить собирал на тда2030 усилитель которая производительм рекомендована, на 6 стр, которая для однополярного напряжения, как она в работе???
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
as32888
Re: УЗЧ на A 2030
Сообщение as32888 »
Собирал на tda2050 в однополярном включении. Звучание было нормальное. Минус в том, что надо разделительные конденсаторы достаточной емкости (2000-4000мкф) на выходе ставить. При включении будет пукать (до разделительного конденсатора напряжение будет равным половине напряжения питания, но конденсатор должен же зарядиться)
Продолжение здесь.
viewtopic.php?f=1&t=26864&p=406448#p406448
ааааааааааааа
Закрыто
