Простые часы на микроконтроллере+включение лампы
Закрыто
Сообщение Ardarik »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/33/
Решил собрать такие часы но хочу чтоб они включали и выключали свет в аквариуме. Асемблер не знаю но хочу его понять.
PD4 свободен, значит его и возьмем, как я понял он уже настроен на вывод.
обьясните пожалуста как сделать чтоб с 7:00 до 11:00 была 1 а ночью о.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение vovik15 »
не советую их собирать,по одной простой причине что я их собрал зимой,но у этих часов очень сильно отстовало время,гдето на 5 сек с одной минуты
Сообщение Danko »
vovik15, а у Вас квац идеальный ровно на 10 000 000 Гц ???
Если опорная частота в часах отличается от расчетной, а автор брал в расчет именно 10МГц, то часы будут врать либо в "+" либо в "-". Это относится к любым часам, да и не только к часам.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение Rimsky »
Лучше такие часы собрать на ATmega8, там есть асинхронный таймер заточеный под часовой кварц. Счет реализуется аппаратно по прерыванию от этого таймера, а программу вывода на индикацию сделать - как два пальца.... :)
Сообщение Zwanzig »
А можете мне объяснить, что такое часовой кварц?
Сообщение Rimsky »
Zwanzig писал(а):А можете мне объяснить, что такое часовой кварц?
Это кварцевый резонатор на 32768Гц. Довольно распространены, такие ставят в компы, электронные часы, сот. телефоны, короче много где.
Сообщение Ardarik »
Rimsky писал(а):Лучше такие часы собрать на ATmega8, там есть асинхронный таймер заточеный под часовой кварц. Счет реализуется аппаратно по прерыванию от этого таймера, а программу вывода на индикацию сделать - как два пальца.... :)
А какую схему посоветуете?
Сообщение Rimsky »
Схему можно оставить такую-же (на порт D посадить индикаторы - ABCDEFGH, на PB1...PB4 раскидать комутацию индикаторов, кнопки куда угодно, например на порт C, главное оставить пины TOSC1, TOSC2, под кварц, тактовую частоту МК выбрать по умолчанию (внутренний RC 1МГц)
Сообщение Ardarik »
Нашел вот эти часы http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=19748 , только я не понял когда включается и выключается реле.
Но вот это http://www.radioelectronika.ru/?mod=ful ... emi_id=471 больше мне подходит
Закрыто
