Помогите с параметрами Фототранзистора и фотодиода
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Попались в лапы платы от принтеров, факсов и прочей печатающей дребедени.
там стоят дятчики парковки: такие П-образные штуки из пластмассы, в ней в "ногах" буквы П есть фототранзистор и фотодиод. Скажите пожалуйста их параметры. Если они ИК, то можно ли на них собрать ИК наушники то есть передавать аудио сигнал на расстояние. Фото (извините низкого качества
) прилагаются
- внешний вид датчика из принтера
- (12.65 КБ) 269 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: Помогите с параметрами Фототранзистора и фотодиода
У самого валяются такие штуковины. Маркировка Н22А1. Пока не придумал куда их можно впихнуть, т.к. предназначены они для электромеханики.
По сути это фототранзистор с ручным регулированием засвета.
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 22A1.shtml
Успех - императив!
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Маркировка моих TP806 и TP1230. Если такие транзисторы/ диоды способны излучать свет плавно, то можно передавать аудио сигнал. Могут они так или нет? тем более что эти сборки легко разбираются, распаиваются и являют собой халявные фто- транзтсторы и диоды. Могут они так или нет?
- Roman Venom
что-то я не совсем понял. Всмысле использовать их как транзистор в ключевом режиме? Можно, почему нет.
Успех - императив!
- Roman Venom
что-то ваших я не могу найти... Ещё раз внимательно рассмотрите все надписи.
а затем вбивайте их в гугл... Должно быть.
Успех - императив!
Эксперимент-покажет всё .ИМХО проще не кидаться на эту халяву,а по радиоканалу замут сделать
- PICmaker
- Вымогатель припоя
скоро буду эксперементировать транзистор нужен в линейном режиме (звуком модулируется !) диод там маляпусенький, можно для моих целей купить и момощнее. главное чтобы транзистор чувствительный был. Будет результат отпишусь.
- Roman Venom
