Написание прошивок для AVR под Linux
Закрыто
Сообщение Iron_Snake »
Господа, у меня такой вопрос: где взять инклюдники для Атмеловских микрух? Сайт их вроде бы выкурил, но ничего не нашел по этому поводу.
Под винды они идут в составе софта, а вот под сабж архивчика с ними не нашел. Ткните носом, пожалуйста. Не дайте помереть идиотом.
P.S. Пользуюсь Debian Lenny.
Сообщение Maxxon »
Взять к примеру, WinAVR, развернуть под вайном, потом скопировать в PATH (или добавить новый путь в него). Аналогично можно поступить с любым пакетом в котором есть нужные inc и запакованным в exe.
Maxxon писал(а):Взять к примеру, WinAVR, развернуть под вайном, потом скопировать в PATH (или добавить новый путь в него). Аналогично можно поступить с любым пакетом в котором есть нужные inc и запакованным в exe.
Религия.
Хотя сейчас именно так и сделал. Единственный минус -- avra не понимает синтаксиса inc-ов из Assembler2, в которой все новые кристаллы... так что теперь еще добавился вопрос, какой компилятор ассемблера пользовать...
Сообщение smac »
Месье знает толк в извращениях :)
2 Iron_Snake не знаю как в дебиане, у меня на убунте просто пакеты gcc-avr и avr-libc можно через синаптик установить. Поисщите данные пакеты для своего дистрибутива - может быть есть. Если нету, то придется собирать из исходников - гуглить по словам gcc и avr-libc.
Добавлено: собственно нужно будет еще и binutils-avr, в котором кстати будет и гнушный ассемблер, хотя он тоже вряд-ли поймет инклуды от атмела, но зато либцешные понимает, те которые avr/io.h
2smac Пакеты эти естественно есть и стоят. Но как-то я не понял, как ассемблер будет пережевывать сишные инклюдники? (Больно не пинать, с асмом, увы, не работал совершенно, только читать его умею и то только в виде вставок).
Кстати, родные Атмеловские инклюдники времен написания авры лежат тут.
Сообщение Mamonth »
А с каких пор в AVR-GCC нету ассемблера?
Today fine night...
Сообщение smac »
Iron_Snake писал(а): Но как-то я не понял, как ассемблер будет пережевывать сишные инклюдники?...
Так, во превых определитесь хидеры (*.h), которые из avr-libc или инклюдники (.inc)? Я конечно могу ошибаться, но в основном хидеры пережевывает препроцессор (ассемблерный или сиш-ный), чтобы "включить" сишный препроцессор в ассемблерных исходниках нужно дать файлу с исходником расширение .S (обязательно с большой буквы).
Вот сейчас посмотрел исходник и вспомнил, что основная штука при обращении к SFR использовать макрос _SFR_IO_ADDR(). Вот посмотрите проект под кодеблокс (в нем есть спецплагин для АВР) смысла в проекте особого нет, но зато можно найти как работать с регистрами. Если что-то непонятно будет спрашивайте попробую помочь. Также посмотрите http://www.nongnu.org/avr-libc/user-man ... mbler.html, и вообще avr-libc manual дает ответы на многие вопросы
boot_ldr.zip
(18.77 КБ) 176 скачиваний
Сообщение avreal »
smac писал(а):Вот сейчас посмотрел исходник и вспомнил, что основная штука при обращении к SFR использовать макрос _SFR_IO_ADDR().
В общем, не обзательно.
Для чисто ассемблерного кода, куски из которого не предполагается превращать в ассемблерные вставки в С, вполне проходит
.nolist
#define __SFR_OFFSET 0
#include <avr/io.h>
#include "avr_asm_diff.h"
.include "avr_macro.inc"
.list
#define CCD_ST	B,0,H
#define CCD_CLK	B,1,H /* OC1A output */
#define SYNC	B,2,H
#define DBG2	B,3,H
	.global main
main:
	.global main
main:
	outi	OSCCAL, 0x00
	outi	PORTB, 0xFF	; pull-ups on unused, 1 on used
	outi	DDRB, MASK(CCD_CLK) | MASK(CCD_ST) | MASK(SYNC) | MASK(DBG2)
	outi	ACSR, (1<<ACD)
	outi	OCR1B, CLK_CYCLES - 1
	outi	OCR1A, CLK_CYCLES/2 - 1
loop:
	sbi	PORT(SYNC)
	cbi	PORT(CCD_ST)
	; и так далее
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
enq
Сообщение enq »
Расскажу что у меня получилось, мож поможет. Можно установить AVRA
sudo apt-get install avra
скачать обычный файл 2313def.inc(или какая там у вас микруха), предоставляемый атмелом.
в исходнике написать
.include "/полный/путь/к/файлу/2313def.inc"
и после этой директивы любые исходники из обучалки компилятся на ура, avra сразу выдает файл .hex и .eep.hex (данные eeprom). и зачем С с асмой смешивать, не понимаю.. :)) .
UPD: Сейчас юзаю KontrollerLab + Avra + Avrdude + Proteus(Wine). KontrollerLab - Все в одном, редактор кода с подсветкой, GUI к Avrdude и Uisp, можно писать на сях и на асме, фьюзы итд - все под рукой. Очень гибкие настройки, можно поключить отдельно компилятор/ассемблер/линкер, подключить софт и железо для прошивки, короче, очень полезная прога.
зы. Раз уж влез, задам вопрос: какой программой прошивать AVRы в Linux по интерфейсу 5 проводков или через Fun-Card?
Последний раз редактировалось enq Пт окт 22, 2010 20:58:28, всего редактировалось 1 раз.
Добра вам
Сообщение Телерадиокошак »
enq писал(а):зы. Раз уж влез, задам вопрос: какой программой прошивать AVRы в Linux по интерфейсу 5 проводков или через Fun-Card?
avreal
enq
Сообщение enq »
почитал, нет там такой опции, тока byteblaster
Добра вам
Сообщение Kavka »
enq писал(а):почитал, нет там такой опции, тока byteblaster
Плохо читали :)
http://real.kiev.ua/avreal/
Сообщение Foks »
Разве avrdude не шьет проводками?
Эта программа изначально для линукса. И называется avr-gcc. WinAVR это уже сборка и доработка для винды. Что за изврат с вайном :?
Лучше взять из АВР студии ассемблер 2.0 (сам асм, консольный) и инклюды для него, и ЭТО запускать под вайном.
Giggity giggity goo!
Закрыто
