Триампинг(честный, или правильный) - вопросы
as32888
Сообщение as32888 »
Есть пара 25ас-309.Пришло лето и в связи с этим появилось свободное время для сборки усилителя для триампинга.Хочу узнать,какого порядка стоит использовать фильтры для нч,сч и вч.Головки в моих ас такие:нч 35гдн-102,сч 15гд-11а(в будущем сменю на 30гдс-1),вч 3гд-31.С оконечными усилками разобрался - в нч, сч и вч будут использованы тда7294(они у нас всего-то 90руб за штуку :) )
Если кто-то скажет,типа "сначала собери просто усилок на тда7294",я сразу скажу,такой имеется :)))
ааааааааааааа
sergeisams
Re: Триампинг(честный, или правильный) - вопросы
Сообщение sergeisams »
as32888 писал(а):вч 3гд-31
И для трехватной писчалки использовать
as32888 писал(а):вч будут использованы тда7294
Какой смысл?
as32888
Сообщение as32888 »
А смысл такой,что эта микра на 3-5Вт будет искажать вч минимально.Да еще и в ИТУНе будет работать :)) .Может,кто-нибудь скажет мне про порядки фильтров?Или только умеем молчать или не по теме писать?
ааааааааааааа
Максим_В
Сообщение Максим_В »
Не а смысл то какой? А не проще ли сделать канальный усилитель на качественном опере? Все равно придется использовать их в разделительных фильтрах, на них же проще получить приемливые параметры .
as32888
Сообщение as32888 »
Что значит канальный?Усилитель сам не будет усиливать ненужные для вч динамика частоты?(тоесть на входе уся полный диапазон,а на выходе от 5кгц,к примеру?)
ааааааааааааа
Максим_В
Мда , блин . И добавить нечего.Канальный ,значит усилитель данного канала, данной полосы воспроизведения. И всё . Какое ограничене полосы, ну по низам можно уменьшить входной кондер и всё . Кстати в каком режиме работать планируется ТДА7294?
as32888
Сообщение as32888 »
в нч тда7294 будет инун,сч и вч - итун.А разве в основе тда7294(и других) не лежит ОУ?
ааааааааааааа
Максим_В
Взяли бы за основу в качестве полосных,канальных усилителей уси В.Малова/Трошина на современной базе и ваши итуны/инуны в глубокой попе были бы. А что выбор то на 3ГД-31, 2ГД-36 получше будет , а импортные пищалки недоступны качественные?
as32888
Сообщение as32888 »
Сейчас нет денег на динамики.Так что - что имеем,то и слушаем :) .А что сразу про пищалки?Вы не замечаете в первом посте надпись "15гд-11а"(всеми так нелюбимый)?Так что,если и буду что менять,то только сч(пока что).И вообще хочется попробовать итун,чтоб узнать,как это звучит.Видел схему на тда2050 итун на сайте кота.Надеюсь,туда 2040 поставить можно?(чисто для эксперимента)
ааааааааааааа
Максим_В
Я все замечаю, про средник речи нет, тут всё ясно с самого начала, с начала80 годов, когда стали вместо него ставить 4ГД-53.Про пищалки, дариовых можно набрать со старых теликов. если по свалкам походить. я так набрал с десяток .ну а если напряг, то надо вводить вату или натуральный войлок под диффузор, операция стандартная, хорошо описанная в литературе. .Про итуны/инуны дело хозяйское . но моему дилетанскому мнению тут шума больше, чем дела. Введение ПОСТ по току в НЧ-канал будет намного эффективнее.
as32888
Сообщение as32888 »
У нас такие свалки,что там телик раз в 200 лет увидишь.Да и для 2гд-36 корпус пилить неохота(передняя стенка там из фанеры 20мм кажется).ВЧ меня вроде устраивают,но сч наоборот
ааааааааааааа
Максим_В
as32888 писал(а):У нас такие свалки,что там телик раз в 200 лет увидишь.Да и для 2гд-36 корпус пилить неохота(передняя стенка там из фанеры 20мм кажется).ВЧ меня вроде устраивают,но сч наоборот
Ну это лечится. Есть пара вариантов, первый заказать новую подвижку на 15ГД-11, второй, заказать поролоновый подвес вместо грубого родного или тканевый( типа замшевого) .что подешевле. Ну и кардинальный способ замены на дешевенькие визатоны. ,правда тогда уж вкупе с визатоновскими пищалками,эффект буд гут. визатоны http://sound.avc.ru/index.php5?module=p ... DirId=5171
as32888
Сообщение as32888 »
Посмотрел эти визатоны - заманчиво. :roll: Наверное,стоит парочку таких купить.За доставку,надеюсь,много не берут?
ааааааааааааа
as32888
Сообщение as32888 »
А про порядки фильтров так никто и не ответил :roll:
ааааааааааааа
