сиди ром подключить к магнитафону машиннй
Сообщение iliich »
не знаю насколка умнаиа эта мысль, сиди ром подключить к магнитафону машиннй?
Сообщение Brigadir »
Полет мысли нормален, но писанина... Я в 1 классе грамотней писал. Ожидаем новых вопросов, но помощь, чувствую, будет безполезна. Коли сам неграмотен, то и сделать ничего не сможешь. А люди, имеющие представление и опыт работы с электроникой - такие вопросы вряд ли задавать будут. В общем так: если совсем ничего непонятно будет: найди земляка, который в этом разбирается: он всё сделает как надо. А подключить совсем несложно. Сложно - приматать CD плеер к чему нибудь, чтобы не болтался и не трясся(а то играть не будет, не любит он тряски сильной).
А поболтать?
Сообщение iliich »
извиняюс за граматику, сди ром иа гаварю от компютера?
Сообщение Skysmoker »
А не проще купить гАтОвый чейнджер и тупо воткнуть в гнездо на магнитоле?... :) :idea: :))
Гораздо МЕНЬШЕ геморроя... :))) :))) :)))
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Сообщение iliich »
тупо можна но так неинтересно, интерес иногда нада удвалитварять :))
Комповский никак ты в машине не подрубишь по-простому: интерфейс другой...
Ну, если только выход на наушники есть - тогда можно заюзать магнитолу в качестве усилителя. :)
При таком "грамотном" письме ДЕЙСТВИТЕЛЬНО проще готовый девайс купить и воткнуть. :))) :))) :)))
З.Ы. Тема тупая: вот уж, никогда не думал, что у людей могут возникнуть вопросы насчет воткнуть сидишку к автомагнитоле...
Сообщение nik-as »
iliich писал(а):не знаю насколка умнаиа эта мысль, сиди ром подключить к магнитафону машиннй?
Пробовали, слушать можно только стоя на месте. :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
nik-as писал(а):Пробовали, слушать можно только стоя на месте. :)))
А если прикрутить буфер? 8)
А если прикрутить ДВА БУФЕРА - выйдет ОТЛИЧНЫЙ БЮСТ на 4 персоны! :))) :))) 8) :))) :)))
Сообщение iliich »
Skysmoker писал(а):Комповский никак ты в машине не подрубишь по-простому: интерфейс другой...
не можеш сра... не мучаи жо..... можно и надорватсия не тибе ришать какаия идэа
Зря грубишь: у нас таких не уважают и топят котел для промывания мозгов(Баня). Если начинают подкалывать = посмотри в зеркало...
А поболтать?
Тоже мне - УМНИК нашелся... :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :))) :)))
Рекомендации для нубов:
1. Учим матчасть.
2. юзаем Гугл.
3. Не создаем тупых тем.
4. Не хамим.
Соблюдёшь всё в точности - получишь дельный совет и КУЧУ конструктива, не соблюдёшь - ОООЧЕНЬ СКОРО будешь в баньке париться. :)) :)) :))
З.Ы. А "идЭа" твоя выеденного яйца не стоит: если комповый сидюк к магнитоле подрубать - надо городить огород. Ты видел, какой широкий у него шлейф?... Это всё надо будет, как минимум, завязать на МК, обработать, итп... Можешь - копай Инеты и твори, не можешь - не разводи флуд и хамство, и слушай, что тебе говорят ДОБРЫЕ люди... :evil:
Сообщение Bullet »
На СДроме имеется 3 разъема, 1 питание, 2 шлейф на мамку и 3, 4-жильный провод подключаемый к звуковой карте, вот от туда и можно взять сигнал. Распиновка RGGL. Соответственно правый канал, земля, земля, левый канал. Но играть будет только обычные музыкальные СД, про МР3 даже не мечтайте. Ну и соответственно питание нужно 12 и 5 вольт.
Сообщение iliich »
Brigadir писал(а):Зря грубишь: у нас таких не уважают и топят котел для промывания мозгов(Баня). Если начинают подкалывать = посмотри в зеркало...
подкаливат незнакомих ето не правилна, вамта ето далжно бытъ пониатно, я не вашэи стране потаму и руки не распускаю нет смисла, а затакую критику можно и схлапотать.
Сообщение iliich »
Bullet писал(а):На СДроме имеется 3 разъема, 1 питание, 2 шлейф на мамку и 3, 4-жильный провод подключаемый к звуковой карте, вот от туда и можно взять сигнал. Распиновка RGGL. Соответственно правый канал, земля, земля, левый канал. Но играть будет только обычные музыкальные СД, про МР3 даже не мечтайте. Ну и соответственно питание нужно 12 и 5 вольт.
спасибо
Имеешь в виду аналоговый выход?... Есть такое.
Но я имел в виду, прежде всего, ПОЛНОЦЕННУЮ работу девайса: аудиоCD, MP3, и прочие хорошие вещи...
А если только аналоговый выход юзать - выйдет жалкий эрзац ПОЛНОЦЕННОГО промышленного чейнджера, с которым и связываться-то, имхо, не стоит...
Может, максимализьм и не самое лучшее качество личности, зато он учит РАЦИОНАЛЬНОМУ мышлению и использованию имеющихся ресурсов... :)
Сообщение vistador »
А вот не надо говорить за всех!! :)
я в свое время примутил сидиром в режиме простого СД аудио... правда подвесил на пружинки и демпфировал силиконовыми подушками от другого сидюка. Устойчивость была просто ох..енная, за 5 лет эксплуатации песни сбились пару раз, лишь когда наезжал на большую колдобину на скорости .... Не надо забывать что такие сидюки способны отслеживать фокус луча на больших скоростях)( они же многоскоростные), так что ....
Еще многие неверующие предвещали плохую работу на морозе... заявляю- работало устойчиво до минус 15 градусов без проблем... ниже ,надо было чуть подождать общего прогрева салона.
Сообщение nik-as »
vistador писал(а): А вот не надо говорить за всех!! :)
Во первых, я не за кого не говорю.
А во вторых, у нас всё таки не европа, на наших дорогах и автомагнитолы бывает заикаются.
Сообщение iliich »
vistador писал(а):
nik-as писал(а): Пробовали, слушать можно только стоя на месте. :)))
а попадробнее можна? куда в магнитоле подсаидинили и какие точки шлеифа ?
Втыкайся в аналогоый выход. :)
Вернуться в «Умные мысли»
