Форум РадиоКот • Просмотр темы - Поиск аналогов
Текущее время: Сб апр 04, 2026 01:57:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4802 ]     ... , , , 41, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:26:37
Спасибо за информацию. Буду искать :)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 20:29:46
А есть ли у кт3102 аналог прямой проводимости (P-N-P). Желательно отечественный, если нашего ничего нет, то импортный по характеристикам как с буквой "Е". Я пока тока кт3107 присмотрел. Но у него hэ21 не дотягивает чуток...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 22:18:49
Рейтинг сообщений: 19
KoKs писал(а):
9С14.
Если не одна не подходит могу написать еще...
Скорее всего маркировка 9014 или С9014,они не подходят.
Вот ищите в старой китайской технике транзисторы С9018,они всегда стояли в китайских древних радиотелефонах и играх-приставках типа Dendy,в модуляторе.
Также могут быть С1674,С930.
Это и есть подходящие для жучков.
KoKs писал(а):
Поясняю "в области где я живу блежащий радио магазин от меня на расстояние 340км".
Как уже писали,повторю:разбирайте старую технику со свалок,там можно много найти всего нужного.
Это почему 3107 не дотягивает?С буквами К и Л до 800 по справочнику.
А 3102(Г,Е) до 1000,но это разве настолько критично?
walkerru писал(а):
Привет!
Подскажите, пожалуйста, замену варактору 1N5139. Стоят в узле частотного модулятора в генераторе (см аттач).
Минимальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.12pF
Номинальная ёмкость @ 4 Vdc: 6.8pF
Максимальная ёмкость @ 4 Vdc: 7.48pF
CAPACITANCE RATIO C•4V / C•60V MIN: 2.7
MIN QUALITY FACTOR Q @ 4 Vdc f = 50 MHz: 350
Если искать параметры по ёмкости при 4ёх вольтах,тогда подходит "старичок" Д902,но у него низкая добротность,около 30.
Макс. обратное 25В
А если взять КВ110А,у него ёмкость будет уже 12 пф при 4В, и добротность 300.
Макс. обратное 45В
Коэфф. перекрытия у обоих 2,5.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 02:41:22
Рейтинг сообщений: 18
rmmp писал(а):
walkerru писал(а):
Привет!
Макс. обратное 25В
Макс. обратное 45В
Насколько я понимаю, сие есть не сильно хорошо для прибора, -- такая разница в номиналах в частотнозадающей цепи. Придется все-таки в Штатах покупать задорого (((
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 04:36:49
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Ну и не зацикливайся на этом. Особо это никак не проявится.
В грамотно составленных схемах разброс даже в два раза ничего не изменит.
В крайнем случае подкорректируешь смещение на базе.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 05:40:49
Все понял. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 19:38:33
Рейтинг сообщений: 10
это его комплементарная пара. ставьте и всё будет нормально.
прошу не флудить.
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 02:17:02
В мои шаловливые загребущие ручки попала пара сотен транзисторов. Непаянные. Рабочие.
C945
A733
1206
1203
и филипсовские C548
Дела с импортными транзисторами никогда не имел (кроме как поставить вместо сгоревшего такой-же). Вопрос:
Подскажите их ближайшие наши аналоги? Можно ли их использовать в качестве КТ3102, КТ3107? Было бы очень заманчиво :)
Заранее благодарен.
P.S. Огромное спасибо aen
Подсказал что c945 аналог 3102
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 02:20:33
Это можно и самому найти :wink:
In der großen Familie nicht kluven klatz-klatz!
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 03:35:56
Можно. Но не получается. Для A733 высвечиваются только импортные аналоги.
На 1206 и 1203 вообще куча г...
Единственное похожее это c548, но c548=bc548?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 11:14:04
Карма: 158
Вот так можно посмотреть и будет полно справочников.
http://www.google.ru/search?hl=ru&newwi ... =&gs_rfai=
Вот например самая первая ссылка.
http://radiosvalka.narod.ru/spravka/vt/an_2sa.htm
2SA733 = КТ3107И
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 15:54:43
Чем можно заменить транзистор(похоже поливик) 2N7000
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 16:36:32
Рейтинг сообщений: 53
http://analog.chipfind.ru/search.htm?s=2N7000
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:27:33
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Подскажите пожалуйста, имеется ли аналог у драйвера AM5868S?
Правильно собранная схема работает без напряжения
Последний раз редактировалось RUDYK Вт июн 15, 2010 21:12:26, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Поиск аналогов CXA1352AS
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 19:54:27
Подскажите чем можно заменить микросхему CXA1352AS в схемке эквалайзера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 07:42:54
Можно заменить на AM5668S.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 11:37:50
спасибо за ответ, но от этого не легче, будет проще новый двд купить чем эту пургу искать в продаже
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:38:57
подскажите пожалуйста аналог 74hc4094. Используется вот здесь http://radioded.ru/content/view/77/49/
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 15:45:32
ну вот так всегда...как только собираюсь написать на форум вопрос-просьбу, проблемка сама решается...нашел 4094 в продаже...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 16:28:55
Не знаю как в вашей тундростепи, а в нашей найти можно, кстати они могут быть с другими буковками
CD, DM, SA. А здесь в наличии. http://tda2000.ru/search.php?s=am5868&x=8&y=6
