Ремонт Ц4353
При поддержке компании ПРИСТ
Закрыто
moonbeast
Ремонт Ц4353
Сообщение moonbeast »
Здравствуйте!
Нашёл на улице, - валялся мультиметр Ц4353. Я начинающий радиолюбитель, и всегда хотел иметь стрелочный прибор, и тут такое счастье! Он был в достаточно грязном состоянии, но я его почистил спиртиком, зашкурил контакты и подкрутил реле, - прибор заработал. Но не очень. :(
И на постоянном токе, и на переменном врёт. К примеру, батарейку 1,5в показывает как 2,6, а 220В из сети как 320. :( :( С сопротивлениями сообще мрак, - зажимаю две правые кнопки, стрелка максимально отклоняется вправо, и срабатывает защита, но стрелка так и лежит на правом боку...
Скачал схему, - схемы, оказывается разные для разных годов. У меня подошла схема для приборов выпущенных после 90х.. На плате написано 92, думаю год выпуска. Прозвонил от R26 до R4. Исключая то, что я не знаю как замерить китайским мультиметром R25 - 8MOm, остальные резисторы, показывают что то похожее, стабильно чуть меньше номинала. Где были сомнения, R26 к примеру "прыгал" от 920-1000MOm, выпаивал.
Добрался до R3-2,4Om. Там катушка. Не звонится. Я таких резисторов не видел раньше, не знаю как быть. Я так понял их не купишь, нужно наматывать самому? А каким проводом, и сколько витков? Или всё таки можно заменить на "обычный" МЛТ резистор?
Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо за советы!
Прикрепляю фото этого резистора, и схему.
Фото резистора
(187.61 КБ) 2514 скачиваний
c4353instr.djvu
Схема
(156.73 КБ) 1651 скачивание
Света
Re: Ремонт Ц4353
Сообщение Света »
Продолжайте в этой теме:
viewtopic.php?f=34&t=31210&p=486019&hilit=%D0%A64353#p486019
Эту закрываю
Закрыто
Вернуться в «Измерения»
