Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
G@ns
Re: Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс
Сообщение G@ns »
glacier а ты свой запустил??? :))
[url=http://userbars.ru/][img]http://i.imgur.com/RfUzSb7.jpg[/img][/url]
Pashok3D
Сообщение Pashok3D »
К соберался повторять наверно все заглохло медным тазом
glacier
Сообщение glacier »
ага позаглохло
постоянка была при первом запуске в 2 вольта
потом забил на этит усилок
сейчас валяется на столе без дела и пары транзисторов
я щас другим занят
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
G@ns
Сообщение G@ns »
Чем занят??? Что делаешь?? :))
glacier
Сообщение glacier »
ковыряю с-70
в одной УНЧ спалил
tohasadist
Сообщение tohasadist »
КЗкнул чтоли?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
glacier
Сообщение glacier »
нет, вытаскивал УНЧ для перерисрвк и платы и потом случайно замкнул источник тока для вых каскада
ну искра проскочила, но я не обратил внимания, а из за этой маленькой искорки погорели все фильтрующие кондеры в одном плече и произошел оч сильный перекос искажения с пульсациями в одном плече
когда я подключил УНЧ на место и включил - задымился один резистор
потом обнаружил что пару транзисторов погорело
решил все позаменять на импорт
вот сейчас заменил все, поставил, а не работает, на вых - постоянка походу потому что реле не срабатывает
ничего не дымится
короче нужно бяку искать
нужен осцил, которого нету((
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
А здесь и без осциллографа обойтись можно. Ты же не все транзисторы проверил.
Мне еще осенью давали делать У-101,на одном канале перла ны выходе 26 вольт и ничего горелого не было,а был просто в обрыве один транзистор в усилителе тока КТ961,в схеме он то звонился как исправный,а отпаял ,а он в обрыве паскуда.
Так что проверяй каждый транзистор-ты усилог добряче повредил.
Скажи как-какой резистор по позиции у тебя загорелся?
Что такое шаговое напряжение?
Pashok3D
ПАУЛЬ писал(а):А здесь и без осциллографа обойтись можно. Ты же не все транзисторы проверил.
Паш привет !! ПРикинь я опять загорелся и хочу повторить даный унч http://interlavka.narod.ru/nabor/nabvl.htm хочу два канала по 600ват
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср июн 16, 2010 08:22:27, всего редактировалось 1 раз.
Pashok3D
Паш ты такой несоберал ?
glacier
Сообщение glacier »
нет он такой не собирал, но сложного там ничего нету, такой же как и твой. только кучу каскадов выходников добавлено
Pashok3D
в LAY на 600ват
VLPL.lay
(193.82 КБ) 397 скачиваний
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср июн 16, 2010 09:36:28, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
сильный усилок, ничего не скажешь
Pashok3D
glacier писал(а):сильный усилок, ничего не скажешь
Думаю попробывать запетать инвектором http://radiotehnikshem.narod.ru/Pitanie ... a_1KBt.htm только обмотку 28в выброситьа на пару ветковдобавить на 60 чтобы выжать 75в
Последний раз редактировалось Pashok3D Ср июн 16, 2010 22:33:26, всего редактировалось 1 раз.
glacier
Сообщение glacier »
мдаа
старик, зачем оно тебе надо?
уж слишком мощный усь для твоих колонок
Pashok3D
glacier писал(а):мдаа
Сначало нужно наченать с уся а дальше буду думать о колонках
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D
1кВт мощности инвертора не хватит для кочегарки 2 по 600 ватт. и еще,а от чего этот иневртор питать собираешься?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Pashok3D писал(а):Паш ты такой несоберал ?
Подобие такого планирую лепит.
glacier
Сообщение glacier »
нах он тебе нужен такой лепить
если уж лепить, то с одним каскадом хватит тебе с головой
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я не планирую ведро ЭП ставить,ограничусь двумя ЭП в плече и все.
Детали все уже есть,есть золотые ОУ ОРА627 :))) хотя явно подделанная.
Тока нужно плату переделать и все. можно лепить пробный усилок и испытывать на приборах и ушах.
LYNX-v3-0-schem.pdf
(21.32 КБ) 309 скачиваний
