Форум РадиоКот • Просмотр темы - ATMega8 умер
Текущее время: Вт июн 24, 2025 05:04:58
Форум закрыт Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 33 ]  1,
 Заголовок сообщения: ATMega8 умер
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 19:47:58
В общем ситуация такая. Сделал программатор под LPT(5 проводков, схема тут http://mkontrol.ucoz.com/publ/9-1-0-3), который по неизвестным мне не заработал, после собрал программатор Громова(COM- вариант http://easyelectronics.ru/avr-shag-pervyj-programmator.html), который смог шить на ура. Беда пришла, когда решил собрать девайс http://www.radiomexanik.spb.ru/kompyuternaya-elektronika/podklyuchenie-dzhoystikov-ot-igrovyih-pristavok-k-shine-usb.html. В унипроф(UniProf), как было указано в статье поменял фьюзы
До было:
После стало
И вот после этого самого после МК перестал определятся. Вычитал в интеренете, что неправильно записаные фьюзы можно вылечить внешним генератором. Собрал и такую схему Изображение и такую Изображение, но увы результат не порадовал :dont_know:
после [50%].jpg [79.95 KiB]
до [50%].jpg [79.5 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: ATMega8 умер
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:01:33
Насколько я понимаю, ты отключил вывод reset. Теперь МК можно оживить только параллельным программатором.
Так что купи новый контроллер.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:06:15
1)А какой бит тут отвечает за ресет?
2) и что уже никак не оживить?
3) я залил прошивку, а затем изменил фьюзы, мой девайс будет работать, когда я все сделаю или уже изза этого ресета все пошло под откос?(но в статье все так было выставлено, поэтому если работать не будет, то я оч сильно удивлюсь)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:31:00
1. За ресет отвечает фьюз RSTDISBL
2. Можно с помощью параллельного программатора.
Последний раз редактировалось evgeniy66 Чт июн 17, 2010 22:47:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:31:54
RSTDISBL
viewtopic.php?f=20&t=864
Если бы это был единственный неправильно поставленный фьюз, то девайс бы заработал. А так тут ещё включен watchdog(который в прошивке естественно не сбрасывается), использование бутлоадера(на месте которого идёт какой-то совершенно другой код) и в качестве тактового генератора - внешняя частота.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 21:54:07
так ведь я все сделал как в статье ивыбрал все фиьюзы как на картинке приведено
я поставил
Вызодит работать не будет???????? :shock:
А как мне надо ставить эти фузы???
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:01:18
На той картинке фьюзы инвертированы. Запрограммированный фьюз(то есть 0) там галочка.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:07:23
не понял....
так а как в моем случае дожно быть?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:27:49
Рейтинг сообщений: 33
Лютик писал(а):
не понял....
в твоём случае надо все галочки поставить, а там где на первой картинке стоит галочка, то на второй картинке быть не должно. Просто тупо сделать инверсию первой картинки на второй картинке
Даже у стен есть уши...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 23:06:47
За малое кол-во выводов в основном я программирую фьюз ресет на Attiny13, и во время отладки, что делать, приходится стирать данный фьюз с помощью параллельного программатора. Он кстати описан на нашем сайте....
Так, что ничего страшного, мне кажется его полюбому лучше спаять, чем каждый раз новую микросхему покупать...
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 01:03:51
чтото както 70 страниц читать не хочется, может есть ссылка или на компьютере схема с печаткой???
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 11:59:32
Рейтинг сообщений: 10
Вот ето наверное.
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 13:06:19
порыскав по просторам, нашел польский аналог но на Меге8, что мне более предпочтительней http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/
Возникло пару вопросов(возможно ктото собирал его):
1)зачем нужны джамперы Jp1(Erase -что стереть?) и JP2 который подписан как RS232 :shock:
2) как выставлять фьюзы при прошивке используемого Мегамонстера8
3) транзистор BC557 ведь можно заменит на советский аналог КТ3107 или КТ668Б
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 14:54:44
http://www.societyofrobots.com/member_t ... s/node/239 как вариант.
А вообще то, поищите получше, где то был самый простой вариант - живая мега8 с прошивкой оживления просто сажается поверх мертвой ножками к ножкам, только питание и ресет по моему отдельно - куда уж проще.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 16:07:53
Карма: 26
1)зачем нужны джамперы Jp1(Erase -что стереть?) и который подписан как :shock:
Было дело :oops:
попробую ответить:
1) первый джампер что делает не понятно, по этому я оставлял его разомкнутым
JP2 -это разьем (скорее всего RS232, для связи с ПК) посмотри на сайте видеоролик-станет понятние
2) Как гласит источник (перевод):Fusebits: Внутренние часы на 8 МГц, и позволили бит EESAVE.
3) Можно... а нужно ли?? (обычно зависит от того, что есть под руками)
ПС: Прошивка версии 2.3 у меня не пошла, оставил 2.0.
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 18:29:15
то есть так?
тфк.jpg [38.93 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:14:52
Карма: 26
Немного не так!
есть хороший ФЬЮЗо калькулятор http://www.engbedded.com/fusecalc и даташит стоит почитать (а то так атмег не хватит)!
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 19:41:11
а можно сказать что именно не так(ато даташит извилин не хватает прочитать и разобраться :lol: )
за калькулятор спасибо, в будущем пригодится
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 20:37:24
Карма: 26
Вот что-то наподоби должно плолучится
для саморазвития ВОТ: http://avrfuse.narod.ru/
тфк-испр.jpg [45.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:58:26
Я так понял, я не учел какие фьюзы изначально были отмечены заводом и уже видимо на них опираясь надо отмечать, а я просто открыл понипрог и поотмечал :lol:
Кстати на том сайте я уже был, но все равно спасибо
