USB to LPT
Re: USB to LPT
У меня на работе проблема "наоборот" есть COM и LTP нет USB (политика безопасности..), бывают такие адаптеры с COM(LTP) на USB...???
Re: USB to LPT
Нет, это не реально!Ivan_b писал(а):бывают такие адаптеры с COM(LTP) на USB...???
Тут подойдёт PCI --> USB
- levaclaus
- Потрогал лапой паяльник
Re: USB to LPT
собрал я usb2lpt 1.6 на атмега8 в дип корпусе, запрограмировал, выставил фьюзы - всё заработало
решил собрать на чипах - чтоб компактно и современно
Спаял, начал програмироват и фиг, програмируется норм, а вот фьюзы не могу как надо прошить -
бит spien стоит галочка и снять немогу. Как его изменить? Пробовал оставить как есть - переходник не работает.
Для контроллера в дип-корпусе такой проблемы небыло
- (7.62 КБ) 1115 скачиваний
- levaclaus
Re: USB to LPT
ау, тут может кто-нибудь помочь?
Re: USB to LPT
SPIEN совсем не причем, в Понике он не меняется специально и окно там даже сделано затемненное, как и у фьюза RSTDISBL.levaclaus писал(а):бит spien стоит галочка и снять немогу. Как его изменить? Пробовал оставить как есть - переходник не работает.
Сможешь чем поменять SPIEN - все больше таким программатором не запрограммируешь, только параллельным.
Все галки с фьзов SUTхх и CKSELхх попробуй снять, может заводиться лучше будет или в монтаже косяк ищи..
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
- levaclaus
Re: USB to LPT
там такая слОООЖНАЯ топология, что накасячить надо ещё постараться, единственное что возможно - с схемой обманули, или atmega8 в чипе имеет спецефическую структуру
Re: USB to LPT
При разводке учитывалось, надеюсь, что выводы у Атмег в корпусе DIP и TQFP, по разному имеют нумерация портов? и еще плюс дополнительные GND и VCC
- levaclaus
Re: USB to LPT
разводку я делаю на отлично, есть сомнение в исходной схеме
СХему взял с ихнего сайта, и что-то мне подсказывает, что там она неверная. Нарыл ещё один форум, тпм тоже идёт обскуждение, так там выложена немного отличная схема
Re: USB to LPT
Если схема неверная, то первый на Атмеге в ДИП не заработал бы?..
Это про другую схему?levaclaus писал(а):собрал я usb2lpt 1.6 на атмега8 в дип корпусе, запрограмировал, выставил фьюзы - всё заработало
- levaclaus
Re: USB to LPT
DiGiCat писал(а):Если схема неверная, то первый на Атмеге в ДИП не заработал бы?..
схему на дип я выкачал с левого сайта, и она заработала с первой попытки.
Схема на tqfp с основного сайта не работает (у меня во всяком случае)
вот схемы по которым делал
- tqfp
- (10.37 КБ) 1748 скачиваний
- dip28
- (68.26 КБ) 1834 скачивания
Re: USB to LPT
Схема с ДИП от чего питается? 3,3В или от 5В? В схеме с СМД, стаб на схеме на 3,3В, на другой ничего. От 3,3В вроде гарантирована работа только до 8МГц, на 12МГц может, как захочет..
- levaclaus
Re: USB to LPT
dip по схеме 5в - главное что работает
если не ошибаюсь, на схеме стабилизатор нужен для изменения выходных уровней lpt до 3.3в
стабилизатор, поэтому яго не ставил
Re: USB to LPT
От 3,3 Атмега может не работать на 12 МГц, а от 5В к USB уровни не подходять...
С питанием 5В попробуй запустить, а на USB со стабилитронами, как на многих схемах подобных.
- (2.77 КБ) 1366 скачиваний
- levaclaus
Re: USB to LPT
так я ж и так от 5 вольт запускаю. Ок, попробую стабилитроны навесить. Но почему с dip проблем нет, а чип выпендривается - у них же одинаковые спецификации должны быть? Кстати, а может это 3вольтовая атмега в чипе? как проверить
Re: USB to LPT
В маркировке все основное написано, а в датише есть описание там и проверить, про чисто трехвольтовую не слышал.levaclaus писал(а):Кстати, а может это 3вольтовая атмега в чипе? как проверить
есть ATmega8L-8, может работать при 2,7 - 5,5, до 8МГц,
есть ATmega8-16, напряжение 4,5 - 5,5V, до 16МГц
Сейчас вышли еще новые ATmega8А (параметры еще не смотрел)
Без стабилитронов лотерея - хочет заработает, хочет нет.. десять могут нормально работать, а одна не захочет
Re: USB to LPT
а по этой схеме кто-то делал переходник? разводка платы есть? или 1.5 версии?
- levaclaus
Re: USB to LPT
я делал 1.5, Руки пока не дошли проверить совет со стабилитроном
для dip корпуса я вроде давал ссылку на разводку
Re: USB to LPT
Всем по хаю. Ребят, вот честно прочитал всю ветку - чет не туда ушла мысль
Топикстартер че хотел - ему надо переходник USB -> LPT. Вопрос: зачем ему LPT? А чтоб кой-чего прицепить к нему, и чтоб работало. Какие наметились рецепты? Микросхемы-мосты, напайка на мамку штырей и программная эмуляция USB-протокола. Ниче не упустил?
Ребят, не знаю, как у вас, а у меня программная эмуляция работает только на макетках, в окончательно собранных девасах - ни разу не заработала.
Мосты - еще одна микрушка (и фиг с ней, но собака дорогая!).
Напайка штырей - ну, тут кому надо, кому нет, дело хозяйское.
А есть и еще выход: микроконтроллер с аппаратной (!) поддержкой USB. Может стоит попробовать этот путь обсудить? Ведь при таком подходе окончательное устройство будет куда как выгоднее в результат, имхо. Лично я делал на PIC18F4550 девайс, скорость тянет до 240 килобит/секунду, для моих нужд - этого более чем через глаза. Драйвер, прошивка (скелет прошивки) - с сайта микрочипа. Приспичит сменить прошивку - всегда чрез USB-BootLoader можно провернуть. Не знаю, как вам, а я на этот скользкий путь уже встал
Даесшь USBёшь!
З.Ы. Делал как Generic Device, с HID-девайсами и не думал даже ковыряться, они мне потенциально почему-то не нравятся. Будут воросы - пишите, с удовольствием расскажу чего знаю.
Все будет хорошо, я узнавал!
- levaclaus
Re: USB to LPT
DiGiCat писал(а):От 3,3 Атмега может не работать на 12 МГц, а от 5В к USB уровни не подходять...![]()
не прошло и года, закупил стабилитронов, запаял и , неповерите, неработает. Винда пишет "устройство не определено" хоть ты тресни.
Вообщем из 4 собранных устройст завелось одно, и без стабилитронов. 4-1 в пользу тёмной стороны силы. Грешил на контроллер, а наднях воткнул его в другой девайс, прошил и он заработал. Просто мистика какая-та
юрик Воронеж
- Собутыльник Кота
Re: USB to LPT
Тута ftp://ftp.efo.ru/pub/moschip/LPT/doc/MCS7705/AN7705.pdf на схеме 2 получается нужно ещё питалово 3.3 вольта?
Или как?
Или как?
Ничто из ниоткуда ни появляется и ничто вникуда не пропадает!
