Осциллографы горят!
Сообщение алёша »
Здравствуйте!
У меня такая проблема. По очереди вышли из строя два осциллографа. Первый с1-73 активно использовался в течение года примерно и вот сломался. Начал пользоваться другим: с1-65. Он поработал пару дней и тоже перестал функционировать. Работал с ними по несколько часов. Скажите, пожалуйста, нельзя что ли так по долгу их использовать(несколько часов без перерыва)?
Последний осцилл сгорел вот, не знаю что и делать теперь.
Сообщение Света »
У меня осциллографы сутками могут быть включенны.
А что делать, ремонтировать и искать причину поломки. Может что-то с сетью непорядки...
Сообщение vbfbk2020 »
У нас на работе осцилографы в стойках не выключаются годами. А в твоём случае, проверь напряжуть в сети и контактные явления в розетках.
А в осцилах чо сгорело-то? Напиши.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение алёша »
Я и не знаю что сгорело, больше не осталось осциллографов чтобы проверить :). Просто диодик "питание" на передней панели перестал гореть. Причём на обоих осциллографах одинаково: работает-работает и потом просто перестаёт гореть диод. Вообще, часто напряжение в сети скачет. Пишут тут, что мог предохранитель перегореть. Кстати, в с1-73 съёмный выпрямитель, но я его пока не могу вскрыть 8)
Сообщение fedyaok »
Алёша, отдай осциллографы мастерам
В смысле починки
http://qrx.narod.ru/izm/s1-73.htm тут про 73 кое-что есть, а в конце есть схема.
Сообщение SmarTrunk »
Чинить осциллограф без осциллографа (и опыта) тоскливо. Но третий брать опасно - может это эпидемия? :))
В интернете есть схемы и инструкции "Техническое описание и инструкция по эксплуатации" (с очень хорошим описанием, которое нужно обязательно прочитать). Можно начать чинить тестером, померить напряжения питания (кроме высоковольтных :)) :o ), прозвонить предохранители. Хотя платы обычно залиты толстым слоем лака, доступ часто затруднен...
Я свой 73 чинил без осцилографа, ибо 81 было лень включать.
Сообщение ПАУЛЬ »
У нас на работе все приборы питаются стабилизированным напряжением.
Я чинил С1-93 который достался на халяву мультиметром. Горели транзисторы в преобразователи. Починил-работает.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение алёша »
Да спасибо за схемы. Посмотрим. Достал предохранители. Один взорвался :beer: . Будем искать :))
Не советую закорачивать предохранители толстым проводом. :o :o :o
Купите их заранее пару десятков, читайте документацию, и вперед!
Сообщение алёша »
А, да не. Взорвался-то он ещё в осциллографе :) . Я-то проверял через диодик с сопротивлением
На время ремонта ставь вместо предохранителя лампу накаливания на соответствующее напряжение и мощность.
Сообщение Пилот »
не пишет...наверное и комп сгорел :))
Сообщение aen »
алёша писал(а): Кстати, в с1-73
(44.81 КБ) 5702 скачивания
