Итак, после экспериментов с усилителем через колонки прошла постоянка в 10В в течение секунд 30. От динамика (в одной из колонок) запахло горелым лаком. Ничё вроде, потом работало.
На днях как-то врубил их так что стены дребезжали, совсем забыл, что мощность-то у них 10 Вт
Открыл, и удивился. Там стоит 10ГД-30Е-32 с неодимовым магнитом, всё какими-то винтиками прикручено! И это при том, что в другой колонке стоит ферритовый, и всё заклеено клеем! Т. е. динамики разные. Стал двигать диффузор. Если двигать со всех сторон равномерно, то практически не трётся. Если двигать только снизу, то начинает трещать когда сдвинешь его на 1 см. Звук похож на скобление ножом по чугунной сковороде, как-то так. Наверно катушка цепляет за керн в результате деформации после перегрузок.
Так, что можно сделать с этой колонкой? Если чинить динамик, то по-хорошему его надо оттуда снять, а там все залито краской и хрен знает как ЭТО отвернуть. Если не выворачивать, надо снимать переднюю панель из радиоткани в клеточку, если я это сделаю, то назад наверное не надену, а колонки (во всяком случае, для домашних) будут выглядеть страшновато и их заставят увезти.
