Sony Vaio
Сообщение Пряник »
День добрый!
Помогите пожалуйста найти драйвера, на видеокарту, ATI Radeon хрен знает какой модели, дело в том, что она интегрированная в ноутбук, переставил стандартную винду 7, на другую более раннюю 7, короче шило на мыло, но с драйверами косяк, все нашел, только с видяхой не получается.
Модель ноута: Sony Vaio VPCEB1E1R
Все, что один человек мог выдумать, другие обязательно смогут реализовать.
Сообщение Соник »
А ты купи диск "все дрова на одном диске. Находит и устанавливает 99% дров"
Сообщение Пряник »
я с сайта производителя скачивал, винда напрочь отказывается их устанавливать , некоторые даже не запускает.
так что не факт, что я куплю диск, и они подойдут, короче не хочу деньги зря тратить, поэтому хотелось бы в интернете
может существуют универсальные?
Сообщение SmarTrunk »
Для ноутбука лучше найти родные драйвера, хотя именно СОНИ тут особенно недружелюбна, и драйверов на сайте может не быть, или быть только для ХР, или только для Висты. Причем от похожих ноутов, но с другим номером - обычно ругаются и не устанавливаются. Лучше всего найти диски восстановления от ноутбуков этой модели, но это совсем непросто - как повезет. Зато и ось будет лицензионная.
У ноутбуков слишком много своих "особых" примочек, навроде кнопки Fn для регулировки яркости, громкости и пр., особых кнопок быстого переключения разрешения дисплея, драйвер питания позволяет смотреть текущую емкость батареи и число циклов "заряд-разряд", у точпадов/трекпоинтов свои заморочки, и с видеокартами все непросто.
Сам оживлял пару ноутбуков Сони - PCG-C1VN и PCG-TR2A и знаю, о чем говорю. А если не знаете, то нефига давать вредных советов.
Сообщение krant »
какй процессор стоит в данной версии ? Если 330М то карта Radeon HD5470.
Сообщение Пряник »
Процессор: Intel(R) Core(TM) i3 CPU M330 @ 2.13GHz 2.13GHz
Пряник писал(а):переставил стандартную винду 7
А какова была цель переустановки?
Насколько я могу судить, многие производители (в том числе Сони) не дают диски восстановления (экономят?), но позволяют "сделать" такой диск, запустив предустановленную утилиту (на одну-две ДВД болванки). Образ дисков восстановления хранится обычно на скрытом разделе жесткого диска. Первое, что рекомендуется сделать, купив ноутбук - записать диск (диски) восстановления, что даст возможность всегда вернуться назад (к лицензионной винде с драйверами, правда замусоренный ненужными программами). Потом можно экспериментировать сколько угодно. Если НЕ сделать диски восстановления, а начать переустанавливать винду, то - проблемы. Некоторые фирмы (Lenovo например) легко дают диски восстановления (даже бесплатно в течение гарантийного срока). По Сони не знаю, но рекомендую обязательно обратиться в сервисный центр и хотя бы спросить, вдруг получится. Их сайт www.sonystyle.ru Все-таки это "свежий" ноутбук, так что должны помочь.
Сообщение Секретный кот »
SmarTrunk писал(а):А какова была цель переустановки?
Да, и каким это боком к "Интеграции с ПК"? :shock:
Странно, что _шум молчит, просто вопиющий случай... :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Сообщение Пряник »
з.ы. Интеграция с ПК
Подключаем наши девайсы к компьютеру. Обсуждаются: порты, протоколы, ДРАЙВЕРА, языки программирования и т.д.
А я не знал, что это сцуко поддерживает только Windows 7 x64
хотел ХР поставить, ибо, что то делать на 7 невозможно.
Можно тему закрывать, скачал и поставил ту же винду которая была предустановлена Windows 7 Home Basic
Сообщение nik-as »
А так искать не пробовал?
http://yandex.ru/yandsearch?text=sony+v ... 8646&lr=56
Я так находил на ACERа, для которого офсайте были дрова только под Win7.
Сообщение Пряник »
А именно на мой ноут, такого нет, сцуко особенный
Сообщение drugdug »
Универсальный драйвер с сайта AMD (ATI) для 5400 серии для Win7 (x86). Там же берется и для остальных систем.
Сообщение Vertix »
:) Сам являюсь обладателем ноутбука Sony Vaio. И сталкивался с массой проблем.
Большинство вопросов решилась после установки драйверов и сервисных программ с сайта производителя. :)))
http://support.vaio.sony.eu/computing/v ... px?l=ru_RU
там можно скачать родные архивы, те которые для скрытого диска, для восстановления системы.
Можно скачать отдельно драйвера, софт, прошивки BIOS, документацию к своему чуду.
Сообщение AL.EX »
Как вариант поиска => по "код экземпляра устройства", или ID - номеру
(смотреть в "диспетчере устройств" => "свойства" => закладка "сведения")
Семь бед, один Reset.
Сообщение Пряник_174 »
Всем спасибо, проблема решена программой "даунгрейд", через нее автоматически определяется модель ноута, и скачиваются все родные драйвера.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
