Печатные Платы для УМЗЧ
Сообщение Максим_В »
Gigavolt писал(а):На рисунке платы для TDA2003 номинал R1 случаем не ошибочно проставлен? Если 1...3,3 ком -это понятно,а зачем там 1...3,3 ома :shock: Этак кто-нибудь впаяет 1 ом,и благополучно попалит,к примеру,выход звуковухи.
Я их не закачивал,вот подправил,там два варианта, входной кондер электролит и пленка.
Сообщение Pavlo »
Gigavolt
Что порекомендуешь, какой номинал там нужен? Так кстати почти во всех платах.
Я его поставил чтоб ослабить сигнал.
И нужен ли он вообще?
Я его хотел убрать, но потом так и оставил.
[b]Три пути у человека, чтобы разумно поступать:
первый, самый благородный, – размышление;
второй, самый легкий, – подражание;
третий, самый горький, – опыт.[/b]
Резисторы местами поменял. вот и получилось у вас на землю малое сопротивление, на вход большое, глянь внимательно на маркеры. Бывает, я и сам иногда такой косяк выдам. потом только за голову хватаюсь.
Сообщение Pavlo »
Всё.
Понял.
Последний раз редактировалось Pavlo Вт май 25, 2010 14:58:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Pavlo »
Исправил. Залил по новой.
Сообщение Pavlo »
TDA7293-94
Платка от АудиоКиллера. УНЧ класса АВ. Очень хороший усилитель, из микросхемы выжато все, на что она способна, пожалуй самый лучший вариант схемы и разводки. Усилитель хорошо зарекомендовал себя как УНЧ для сабвуфера.
Технические характеристики TDA7294:
Напряжение питания, двуполярное: +/- 10 … 40 В.
Пиковое значение выходного тока: 10 А.
Долговременная выходная мощность при
коэффициенте гармоник = 0.5 %, при:
Uп = +/- 35 В и Rн = 8 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 31 В и Rн = 6 Ом: 70 Вт,
Uп = +/- 27 В и Rн = 4 Ом: 70 Вт.
Пиковая музыкальная выходная мощность (1 сек.) при
коэффициенте гармоник = 10%, при:
Uп = +/- 38 В и Rн = 8 Ом: 100 Вт,
Uп = +/- 33 В и Rн = 6 Ом: 100 Вт,
Uп = +/- 29 В и Rн = 4 Ом: 100 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 … 20000 Гц.
Технические характеристики TDA7293:
Напряжение питания, двуполярное: +/- (12 - 50) В.
Выходная мощность, при:
Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 1 %: 80 Вт.
Uп = +/- 45 В, Rн = 8 Ом, и Кг = 10 %: 140 Вт.
Uп = +/- 30 В, Rн = 4 Ом, и Кг = 10%: 110 Вт.
Диапазон воспроизводимых частот: 20 - 20000 Гц.
TDA7293-94_invert.zip
(175.66 КБ) 917 скачиваний
LM3886 “Аудиофилия”
Платка от Lincora Это усилитель для людей, подхвативших диагноз “Аудиофилия”. Земля разведена абсолютно звездообразно на нулевом разъеме питания. Вход расположен максимально далеко от цепей питания.
LM3886.rar
(21.09 КБ) 766 скачиваний
Сообщение as32888 »
Помню этот резистор на 1 ом,шунтирующий землю.Грелся гад сильно.Когда я его оторвал,усь зазвучал намного лучше(увеличилась моща,и искажения уменьшились) :)))
ааааааааааааа
Сообщение Aheir »
Прошу связаться со мной через личку.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
skk
Сообщение skk »
А печатки на этот усь у вас нету случайно?????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение glacier »
вот нигде не могу найти вот такую вот схемку
только на ТДА2050 будет
поможете мне ПП найти или нарисовать?
(42.2 КБ) 6499 скачиваний
Последний раз редактировалось glacier Пт июн 18, 2010 16:25:16, всего редактировалось 1 раз.
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение glacier »
из даташита, нужно перевести в spirit layout
(69.89 КБ) 4254 скачивания
Что , шаблон в спринте не закачать? Я загрузил, только покрутить надо, чтобы рекомендованную RC цепь можно было при необходимости запаять , скоро не обещаю, если только завтра .
Сообщение glacier »
готов подождать до завтра, делайте пожалуста, буду собирать
Вот сделал,проверьте,блин может ошибся где. Тут и мостовой и стерео вариант в симметричном исполнении.Конечно ошибся , лишних элементов наставил, а поправить хренушки.Блин, что я испужался? все нормально, во глючу.Всё таки гляньте , по даташиту сравните.
ТДА 2030 ТДА2050 стерео мост.rar
(40.71 КБ) 639 скачиваний
Последний раз редактировалось Максим_В Сб июн 19, 2010 18:49:05, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение glacier »
спасибо, но вы уж проверьте, закиньте в майкрокап
зделайте норм статью в этой теме, потому что ПП такой схемки я не нашел в инете, но оч долго искал
Нет модели ТДА-шек у меня , проверить компьюторным моделированием не смогу. Схема то даташитная , только ФНЧ на входе поставлен, это же классика и всё . Плату я проверю еще раз на ошибки .
skk
Сообщение skk »
Может у кого есть печатка под этот усилитель ????????
skk писал(а):Может у кого есть печатка под этот усилитель ????????
А что авторская плата в журнале радио в 88 году не годится? переведи рисунок в ВМР и в спринт закачай и тупо дорожки переведи.
skk
Сообщение skk »
годится просто я из книжки достал. А номер не подскажите?????
Сообщение glacier »
Максим_В
а зачем в печатке нужно с3 и с4 соединять последовательно :shock:
помойму это тупо
