Зарядное устройство для герметичных свинцовых (гелевых) акк.
А можно перенести резистивный делитель перед диодом, чтоб аккумулятор не разражался через него?
Поставьте емкость 470 мкф между база эмитер VT2. Будет четко переходить без подмаргиваний светодиодаvladdd8 писал(а):Собрал на макете схему от volvolyn, вроде вначале идет зарядка ,
диод горит непрерывно. Потом диод начинает моргать.
Правильно это или нет ?
здравствуйте, не могу точно разобраться в микросхеме...
если я ее держу радиатором вниз, названием l200c к себе и ножками от себя,
то как идет их нумерация?
смотрел описание, но если бы понял на все 100% то не спрашивал бы)
Извращенец.Sharp_eye писал(а):здравствуйте, не могу точно разобраться в микросхеме...
Поверни надписью к себе, ножками вниз, слева будет первый вывод и далее по порядку.
хмм, спаял, но почему же на выходе получается 10,8 вольт ?....
все детали соответствуют номиналам, трансформатор на 15 после моста 16... что не так?
точно ножками и надписью к себе и слева на право?)
люди ну посоветуйте что-то... нечем аккумулятор зарядить =(((
во первых, читайте ФОРУМ. или отя бы datasheetSharp_eye писал(а):люди ну посоветуйте что-то... нечем аккумулятор зарядить =(((
во вторых, по какой схеме собирали
в третьих ""поиграйтесь с делителем"" , проблемы выходного напряжения и тока НЕОДНОКРАТНО!!!!! рассматривались в данном форуме
цоколёвка с лева на право (надписью к себе )
Лошадь - это сфера, если так уравнения проще решать.
да вот по этой и собирал
http://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/gel_akkum/
делитель это конденсатор на 1мк? поиграться это убрать его вообще?
покрутите R7 ( R7 это подстроечный резистор ( его сопротивление можно менять)Sharp_eye писал(а):да вот по этой и собирал
не нужно трогать конденсатор
я понимаю что подстроечный) я уже и без него пробовал.
может R1 не на 820ом а меньше поставить?
не поленитесь почитайте форум , мне сча нет времени листать, про это уже писали !!! на Вашем месте я бы поигрался!!! в схеме всего 4-е детали!!! 3-и резистора и микросхема:_)Sharp_eye писал(а):я понимаю что подстроечный) я уже и без него пробовал.
Здравствуйте.
А есть ли какой-либо способ с помощью данной схемы заряжать одновременно несколько аккумуляторов разной емкости? Ведь если несколько штук последовательно соединять, то емкость одинаковая должна быть?
Спасибо.
Спасибо.
Нет.levantine писал(а):Здравствуйте.
Заряжать последовательно можно только аккумуляторы одинаковой емкости.
Если соединить последовательно аккумуляторы разной емкости, то при зарядке аккумулятор
с меньшей ёмкостью уже начнёт кипеть, а с большей ещё не зарядится.
Привет. Есть аккумулятор Bossman 3FM12 (6 вольт 12 ампер/часов). Параметры резисторов посчитаны. Какой нужен трансформатор для питания этого чуда (выходное напряжение аккумулятора и ток)?
- (59.74 КБ) 1178 скачиваний
если параметры резисторов посчитаны, то хватит Вам и Uвых=12-15 вольт и при токе 1.5-2 АTurbocat1 писал(а):Привет. Есть аккумулятор Bossman 3FM12 (6 вольт 12 ампер/часов). Параметры резисторов посчитаны. Какой нужен трансформатор для питания этого чуда (выходное напряжение аккумулятора и ток)?
тока не понятно, для ПИТАНИЯ какго чуда ????
это не блок питания, это зарядное устройство, разницу улавливаете ???
прикреплённое изображение никак не вяжется с темой этого форума!!!!!
Для питания зарядного устройства. Какой нужен трансформатор?
Улавливаю.
Улавливаю.
Товарищи подскажите, (возможно это небольшой оффтоп).
Хочу чуть переделать схему чтобы получился ИБП. Т.е. помимо аккумулятора включить еще и потребителя.
Ситуация следующая, сейчас на потребителя работает БП 24В 2.5А. Задача запитать от аккумуляторов 2 таких потребителя. Я прикинул что для работы 2 аккум 12В 7Ач вполне хватит.
Вопрос с том, если я включу нагрузку параллельно АКБ то L200 ограничит ток это проблема №1. А вторая как предотвратить полный разряд АБК (вроде как производители не рекомендуют полную разрядку)
Может у кого есть наработки или мысли...
Собрал данное устройство по схеме приложенной в сообщении. Аккумулятор - Bossman 6V 12 Ah.
Номиналы компонентов:
R1 - 820 Ом
R2 - 0.42 Ом
Подстроечным выставил напряжение на холостом ходу 7,45V, на выходе с выпрямителя - около 12V. однако при подключении аккумулятора напряжение на клеммах падает до 6.8V, ток при этом - 0,9А, на выходе выпрямителя (напряжение снимал с конденсатора) проседает до 10. Постояв с полчаса, напряжение на клеммах поднялось до 7,38V, ток упал до 0,66. Такой вопрос - все ли правильно работает? Ведь, насколько я понимаю, схема зарядного должна удерживать на клеммах выставленные 7,45, а ток должен падать по мере заряда. Основные подозрения на трансформатор - (2 вторичных обмотки по 4,5V, 25VA, соединены последовательно).
R1 - 820 Ом
R2 - 0.42 Ом
- устройство в сборе
- (169.74 КБ) 1266 скачиваний
- схема
- (15.84 КБ) 1478 скачиваний
Всё правильно у тебя работает.
Схема сначала ограничивает ток заряда, потом уже напряжение.
Всё придумано до и для нас.
подскажите плиз....
1. правильно посчитано сопротивление для этой схемы на зарядный ток 1,6 А?
2. Можно ли так включить реле чтоб управлять кулером?
- (156.67 КБ) 1470 скачиваний
