Завышенное напряжение питания МК
Закрыто
Сообщение >TEHb< »
Приветствую, уважаемые!
Встал вопрос о с питанием от 6в аккумулятора устройства на МК. Оно содержит несколько p-канальных полевиков, а значит для их полного закрывания чтобы не городить драйвер надо поключать МК непосредственно к плюсу питания, а измерять ток и рулить n-канальными надо соединив земли. Выходит надо питать микруху непосредственно от аккумулятора , а на нём ведь может быть от 5,25 до 7,5 при зарядке (схему при зарядке не отлючить - она сама в том числе и зарядник). Так о чём это я, кто-нибудь питал АВРы завышенным напряжением? Интересует что-то из ряда tiny25/45/85 или tiny13. Да и АВРы вообще как относятся к завышенному напряжению? Судя по диапазону питания из документации - лояльно, а вот конкретно к превышению.....
Извините если не там тему создал, в теме про питание вроде больше источники, а тут по микроконтроллеру вопрос.
Сообщение krant »
Если уж оно содержит не сотню а всего-лишь несколько полевиков то для общей надёжности всего устройства подцепить МК через стабилизатор (я лично вообще предпочитаю использовать питание для МК 3.6В), а уж если полевики чувствительны к разнице в 1В, то поставить пару транзисторов с парой резисторов я думаю вообще не проблемма.
Не для двух колёс случаем?
Сообщение >TEHb< »
Не, ядрёный фонарик-зарядник-допстанция. Висит себе на поясе, а сам диод хоть на лбу, хоть где + ЛДС + выходы USB для плееров-телефонов + зарядка от солнца (возможно) + питание цифровику. Мощность не больше 10 ватт, потому полевики мелкие и можно рулить ими непосредственно с ног МК. Выходит где-то по пять полевиков каждого типа. Разве что действительно для р-канальных сварганить что-то на кт3130 и кт3129, поскольку спецдрайверы либо не СМД либо стоят что мой аккумулятор, а эти у меня есть. Можно попробовать прошить ему мозги на счёт чего-нибудь тяжёлого и плавно поднимать напряжение, следя за током. Операционник или компаратор найду, так что "предохранитель" сделать не проблема.
Сообщение >TEHb< »
ATtiny13 20PU (0910 выпуска) на 7,5 работает, однако ведёт себя крайне нестабильно. Нагревается, чего быть не должно. Если дать остыть, то продолжает работать как ни в чём не бывало. Итого: питайте напряжением, что рекомендовано в документации. Эээххх, а было бы так удобно....
Сообщение 546vlad »
В некоторых случаях МК подключают через диод или несколько диодов, понижая напряжение на МК за счет падения напряжения на диодах.
©Кварц обладает экстремальной поливариантностью своего генезиса.
Сообщение >TEHb< »
Запитать МК не проблема, но теперь придётся уровни согласовывать.
Сообщение BCluster »
А взять полевики управяемые логическим уровнем? Застабилизировать МК, а нагрузку подключать непосредственно к аккумуляторам.
Сообщение >TEHb< »
BCluster писал(а):А взять полевики управяемые логическим уровнем? Застабилизировать МК, а нагрузку подключать непосредственно к аккумуляторам.
Уже взял. N-канальниками так и управляю, потому как их больше, а вот p-канальные..... моими 5в они просто не будут полностью закрыватся!
Закрыто
