Ремонт радиоприёмника "Mason R353L"
Сообщение brat »
Сэр Мурр писал(а):"Элементарно, Ватсон!"
Смотрите- какое питание от батареек. Например, если 4 штуки, то питание 6 вольт постоянного тока. Значит, и трансформатор нужен на соответствующее напряжение. Допустимо нкоторое увеличение напряжения- например, мой радиоприёмник работает от двух батареек, но спокойно переносит питание от 5 вольтового сетевого стабилизированного адаптера.
могу с вами чуть чуть не согласиться. не всегда так можно подбирать трансформатор.
К примеру тут трансформатор на выходе три проводочка какой куда и какое между ними напряжение.
Сообщение Mix2r@ »
:)) Это китайский юмор такой. Ниже схема выпрямителя из этого приёмника, взгляните, сами поймёте почему 3 проводочка. :) Собственно трансформатор самый обычный китайский, первичка 220В и две вторички по 3В.
(1.64 КБ) 1343 скачивания
М-м-м-м... Вкусно! Как орбит "Канифоль"!
Сообщение Aiceman »
Здравствуйте уважаемые!!!!!
Обращаюсь с таким вопросом к вам гуру, достался мне такой приемник только вот проблемка у него одна не работает :(. Суть вот в чем. При включении в сеть, и нажатии кнопки ON загорается два светло диода, и только при зажатой кнопке ON видно на индикаторе видно как изменяется частота. После настройки на станцию слышно даже слово но одно, и все пропадает, потом процедуру можно повторить и все аналогично. Подскажите пожалуйста где и с чего нужно начинать копать, заранее благодарен за совет.
P.S. Паяльник в руках держал, кой какие познания есть, тестер тоже имеется smile.gif .
Сообщение GreyJester »
Aiceman ответил на ВРТП
Много знать не обязательно… всегда можно спросить то чего не знаешь!
Сообщение Aiceman »
GreyJester писал(а):Aiceman ответил на ВРТП
Спасибо огромное!
