Текущее время: Сб дек 06, 2025 09:53:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48926 ]     ... , , , 193, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:10:37
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
176ид1 вроде не предназанчена для управления индикаторами тем более газоразрядными
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:13:59
Рейтинг сообщений: 0
значит поставлю к155ид1, вместо 74141
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:26:59
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 88
Если что, ещё подходят к133ид1. Других аналогов нет.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:34:41
аналог транза irf730 ,какой? И можно ли заменить на irf740 или же на irf830 ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 20:57:29
кто собирал по данной схеме ? и какой использовал транз? Irf730? А то все собрал осталось только транз воткнуть , а именно 730 нету((
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:10:33
собрал часы все таки на ин8-2 , НО ВОТ БЕДА , горят несколько цифр , напряжение норм выставил все равно горят несколько , при том например : поставил минуты скажем на 7 и семерка горит в лампе отвечающей время и также например набрав в лампе отвечающей за время например 15 , будет 5 гореть в лампе отвечающей за минуты(( Как это исправить? Может все дело в микре у меня не 74hc141 а к155ид1 , при том думал она плохая , поменял 5 штук , один результат. Помогите мне , много уважаемые гуру , а то жалко собрал , и работают , а вот гореть как надо не хотят(
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:36:28
Может быть высоковата частота смены цифр при динамической индикации. Чтобы ее снизить необходимо корректировать программу. А 155ид1 у Вас не нагревается? Просто интересно.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 00:45:33
а менять как? в самой прошивке дял пика? Кто нить сможет такое сделать? я программировании не шарю( Нет не греется вообще холодная
Зато греется резистор на 220 ком который для неонки и который в схеме преобразователя
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:06:47
Я просто уже не знаю что и делать(( Ерунда какая , уже вторая схема и все не то, может кто собирал на ин8-2 часы , необязательно на мк ( пик , атмел) просто на 155 серии , посоветуйте точно проверенную схему+ печатку если есть такая , прошу вас )
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:27:43
Рейтинг сообщений: 26
Откуда: (Украина, г. Стаханов, Луганская обл.) теперь Кемерово :)
Вам спасение одно, не лениться и собрать анодные ключи вместо оптопар на транзисторах! Поверте поможет, для начала соберите хотяб один ключь и тыкаете к разным анодам и выводам МК соответственно!
Друзья, сегодня закончил собирать кишки в свои часы думаю завтра подморофечу их, сделаю фотки и выложу :kill:
Всем приятных выходных! :tea:
Последний раз редактировалось константин_KoSS_89 Вс июн 20, 2010 01:30:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:30:05
то есть предлагаете изменить только схему индикации , сделать как у автора? http://bruno.netstrefa.com.pl/radio/pro ... ixie_4.jpg на mpsa42 и mpsa92?
Думаете решит мою проблему с индикацией? Как я понял основкую часть с мк оставить переделать часть с индикацией вместо оптопар , транзы ? Эх собрать по человечески часы и выходные тоже были бы убиты не зря(
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:33:41
Да, Я когда свои часы разробатывал тоже стоял вопрос, оптопары или транзисторы. Пришлось ставить транзисторы, а проблема была такаяже. Если найдёте высокоскоростную оптопару и на высокое напряжение тогда покатит, а так у обычных оптопар задержка высокая...
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 01:37:14
вообщем есть надежда , буду переделывать печатку индикации под транзы)) А вы по какой схеме собираете часы? Единственное что мне в ней не нравится так это то что нету секунд (( Эх жаль нельзя это исправить)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 12:29:09
Конечно можно,сам 740 ставил.
Всем тем, кто отдал свою душу ветру,
Кто знает, что такое любовь,
Но и умеет ненавидеть,
"Алиса" дарит свой огонь!
Грейтесь, пока мы в силе!
Да не коснётся вас своей поганой метлой
Танцующий бес, бес паники!
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 13:14:23
спасибо уже сам разобрался)) , дело теперь в другом)
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 13:17:20
Кто собирал схему по данной картинке Изображение Просто нашел в начале статье печатку от tereha, кто собирал по его печатке , скажите все в ней верно? а то не хочется городить велосипед , если есть уже сделанная вещь
2.Не подскажите номиналы блокировочных конденсаторов , а то на схеме не видно ( 0.068 мкф?
3. кондеры с1 какой имеет номинал? 200 пф? обычная керамика?
И еще не пойму вот почему в индикаторе hg6 подлючены только три цифры? Он что будет показывать только 0 1 2? Или я не верно понимаю?
4. Лампы как питать? отдельно собрать на таймере 555 преобразователь?
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 14:46:24
murlb|ka
Я собирал. :)) Работают месяцев пять. Плата рабочая. Правда есть одна неточность - 12 и 13 ноги 155ЛА3 надо соеденить. Блокировочные конденсаторы я ставил 0,047 мкф (какие были). С1 200пФ у меня наш трубчатый, С2 - 0,047мКф. В индикаторе HG6 подключены три цифры потому, что он показывает десятки часов ! Индикаторы питаю от преобразователя на 555. Да, кнопка "SB3" (см.схему) должна быть с нормально замкнутыми контактами !!! Успехов !
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 15:01:00
tereha
спасибо за ответ , теперь думаю какую кнопку использовать для sb3.
такая пойдет? http://www.chip-dip.ru/product0/16649.aspx
Теперь придетя плату по ин8-2 делать , кстати как я понял Ваш печатка 2-ух стороняя..
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 15:57:33
murlb|ka
Не подойдёт. У кнопки должны быть нормально замкнутые контакты (при нажатии размыкаться). Плата двухстороняя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 20, 2010 15:57:44
может кому пригодится печатка под лампы ин8-2 для схему, что я выложил выше, спасибо тереху
А какую кнопку тогда присобачить? sb2 и sb1 обычные нужны? как на плату можно?
Комментарий к файлу: печака
in8-2.LAY [60.24 KiB]
