делаю wah
делаю wah
поможите разобраться в схеме
примочку собрал, но как-то не так подключаю, и резистор регулирует громкость, а не резонанс =((
непонятно мне то как подключаются провода к входу выходу и земля.
- (38.38 КБ) 1237 скачиваний
Re: делаю wah
собственно
1 замыкаются ли земля и контакт?
2 земля замыкается с минусом батарейки?
3 земля замыкается с минусом?
непонятно почему земля обозначенна поразному, и замыкается ли она на минус
хочется уже попробовать, но никак не понять =(
- Roman Venom
- Сверлит текстолит когтями
Re: делаю wah
всё соединяется вместе, желательно в одной точке. Не важно, что земля обозначена по- разному.2 земля замыкается с минусом батарейки?
Успех - императив!
Re: делаю wah
так значит в "первом круге" замыкаются земля, 2-а контакта и минус батареи?
ЭТО КАК??? я тогда замкну + и - входа! это ж не имеет смысла!?
значит минус батареи не замыкается на землю???
Re: делаю wah
здесь 3 варианта
1 земля от in и out не замыкается с землей схемы и минус батарейки тоже не замыкается
2 земя in и out замыкается с землей схемы, но минус батарейки не замыкается с ними
3 земля схемы замыкается с минусом батарейки, но земля in и out не замыкается ни с чем
какой правильный? help!! пожалуйста!!!
- Roman Venom
Re: делаю wah
блин. не запутывай себя и меня, ладно?
Я тебе ещё раз повторяю!
всё с обозначением "земля" соединяется вместе с "-" батарейки. Можешь на досуге подумать куда бы тёк ток, если бы оно не было соединено
Переключатель S1 это отключение примочки. Т.е. при коммутации его в нижнее положение сигнал пройдёт без изменений.
В общем всё. При правильной впайке транзисторов и гнёзд джеков никаких проблем быть не должно.
Успех - императив!
Re: делаю wah
Чтобы было понятней, сделайте выключатель питания от батарейки отдельно - пусть он размыкает плюс батарейки. Минус батарейки подключить к "земле". Останутся два разъёма, входной и выходной, у которых два контакта. Один контакт каждого разъёма подключить к сигналу, другой подключается к "земле".
- aen
- Модератор
Re: делаю wah
Вот здесь подобное разбирали и я даже картинки рисовал.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=487989#p487989
Re: делаю wah
все окончательно запутался
если сравнить последний рисунок и мою схему, то можно заметить, что минус батареи подключен к другому контакту. и это меня путает.
я нарисовал схему без бай-паса, и рядом ту же схему с соединением проводов.
вот так оно должно быть???
- (54.48 КБ) 809 скачиваний
Последний раз редактировалось musicman Сб июн 19, 2010 17:37:42, всего редактировалось 1 раз.
Re: делаю wah
так на много легче мне понять, а вам легче объяснить
- Roman Venom
Re: делаю wah
musicman
Ну так ты всё правильно нарисовал что соединять. Собирай - проверяй.
Успех - императив!
- aen
- Модератор
Re: делаю wah
Ошибка там при копировании схемы получилось. Одни сдирают у других без понятия.
Это я не Вам.
Уже много раз говорилось, что не нужно верить всяким подозрительным сайтам.
Вот так схему перерисуйте.
Это еще не значит, что там еще ошибок нет. Я особо не смотрел.
Это я не Вам.
- (5.7 КБ) 797 скачиваний
Re: делаю wah
вот спасибо!!! =)))))))
все благополучно выяснилось!!! =)))))))))!!!!!
Re: делаю wah
мде... она квакает вроде только при раздвижении феррита.
а потенциометр только громкость меняет, и вообще очень тихо это все работает...
Re: делаю wah
нашел переделку этой схемы, где указанна эта ошибка.
причем там последовательно с индуктивностью включен резистр
с именем R10(*0), это случаем не переменник которым квак регулируется???
и конденсато С7 не понятный!!!
- Roman Venom
Re: делаю wah
musicman
собирай по этой схеме. всё должно быть нормально. Квак регулируется потенциометр.
А номинал конденсатора я не вижу
Успех - императив!
Re: делаю wah
по этой, это по какой? которую я переделаную выложил???
так вот что за потенциометр r10 на последней схеме? и конденсатор с7?(он справа находится)
какой у них наминал? почему он не обозначен?
вообще я чего-то совсем маразмом занялся, нужно нормальную схему найти...
но под каждой схемой пишут "оригинал", и все эти оригиналы разные!!!
у моего друга квакушка вообще от 18 вольт питается!, вот я думаю почему у схемы которую я сделал такой тихий звук...
я пока сегодня ничего не проверял, комбик мой не дома, да я весь день делал из фанеры и эпоксидки ёмкость для травления большой платы, вот она уже почти застыла...
но я думаю возиться мне с этой квакушкой еще долго!, но она очень нужна, а еще нужно что б она от датчика холла, а не от потенциометра работала!
я пытался еще сделать резонансный фильтр от синтезатора, он работает на подобие квака, и спалил микруху одну, его не доделал...
но квакуху нужно сделать!!! она вроде простая. много проще чем этот фильтр.
- Jemchug
- Мудрый кот
Re: делаю wah
Сейчас в интернете распространен интересный вид заработка.musicman писал(а):нужно нормальную схему найти...
У меня знакомый занимается. Оказывается сейчас пользуются спросом различные статьи для наполнения вновь создаваемых сайтов. Пользуются спросом статьи на разные темы. Для этого заходят на какой либо сайт, берут статью и переписывают её своими словами особо не заботясь о правильности, потом выставляют эти статьи на продажу. Пишет особо не задумываясь. Главное, что бы "правдоподобно" было. И главное ему абсолютно все равно на какую тему эти статьи "клепать".
Может про электронику написать, может про женское бельё.
Вот отсюда вероятно и ваши "оригинальные" статьи.
- Roman Venom
Re: делаю wah
musicman
А вообще, прежде чем портить ПП собери это "счастье" в симуляторе вроде Multisim. Подай на вход синусоиду частотой 500Гц и амплитудой 10-20мВ(если пассивные датчики) и 100-200мВ(если активные).
Вот я схемку прикрепил... Сигнал с генератора пускаешь на вход. Осциллограф - на выход
схемы.
да. Это схема с предусилителем, так что проблем с громкостью быть не должно.по этой, это по какой? которую я переделаную выложил???
Это вообще не потенциометр. Попробуй без него собрать.так вот что за потенциометр r10 на последней схеме?
это в самый последний момент. Если уже ничего не поможет, то ещё одну батарейку добавишь:)у моего друга квакушка вообще от 18 вольт питается!, вот я думаю почему у схемы которую я сделал такой тихий звук...
схемы.
- схема проверки
- (11.21 КБ) 475 скачиваний
Успех - императив!
Re: делаю wah
на первой схеме к Q1 подсоединен резистр на 470 ом в землю.
так вот нашел я оригинал этой схемы, там этот резистор на 470 килоом.
перепаял, и она вообще перестала работать. вернее очень-очень тихий звук в динамики.
во второй схеме это резистор R7
у меня пока дома нет комбика (дал его поиграть), и стоят дешевые колонки от компа, а квакушка между компом и колонками взаимодействует.
я попробую просто подрубить к спаянной схеме еще один транзистр в роле предусилителя (как на второй схеме).
пока занят, сверлю 250 отверстий в плате для клавиатуры =)))
вообще я думаю нарыть "кучу" схем квакушек, и собрать штук 30 их. всяко несколько заработает. я думаю за два три дня при наличии всего что нужно я справлюсь.
ктонить может знает где в питере можно достать пружины на заказ???
