Можно ли сделать клон?
Есть Attiny44A с записаной в неё некой программой. Можно ли считать эту программу(прошивку) и залить в другой микроконтролер?
можно ,если не установлена защита от считыванияshnurok_8 писал(а):Есть Attiny44A с записаной в неё некой программой. Можно ли считать эту программу(прошивку) и залить в другой микроконтролер?
И залить в другой, только такой же.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
Спасибо огромное. Защита от считывания - это,я так понимаю, фьюзы? Их же можно снять с помощью программатора? И можно ли залить в Attiny44, там вроде разница только в энергопотреблении?
Ага - щас! Только при стирании всего МК.shnurok_8 писал(а):Их же можно снять с помощью программатора?
Если стоит защита, МК определяется программатором? И может ли защита включатся после выполнения записаной в МК программы?
Да, определяться - будет. Память читаться - нет.shnurok_8 писал(а): Если стоит защита, МК определяется программатором?
??? Сформулируйте вопрос по-другому...shnurok_8 писал(а):И может ли защита включатся после выполнения записаной в МК программы?
Защита в AVR реализована аппаратно. В МК есть несколько Lock Bit - программирование конкретного Lock Bit запрещает одну из операций с МК (например, читать flash). Сбросить Lock Bit можно программатором командой "Chip Erase", при этом кроме сброса Lock Bit стирается flash.shnurok_8 писал(а):Защита от чтения прописывается в прошивку?
