подскажите как провернуть такое. допустим происходит чтение ds18b20. в это время наступает прерывание в котором читаются кнопки. допустим кнопка нажата, как сделать так чтоб при выходе из этого прерывания, прекращалась текущая процедура чтения ds18b20 и выполнялся код который идет после чтения?
мне это нужно для того чтоб реакция на нажатие кнопки была незамедлительна, а не ждать пока отработает чтение датчика.
to ValBag: никто не запретит вам создать union с вашим битовым полем, для которого так же будет выделены битовые поля для доступа к каждому биту... только нафига весь этот огород?!
to neon-f: во-первых, чтение датчика занимает примерно 16 миллисекунд - это ж какая у вас реакция, что нажатие кнопки при этом так задерживается?! человек должен быть резче, чем детский утренний понос, чтобы заметить запаздывание реакции на нажатую кнопку в 16-20 миллисекунд!!! тем более, что для кнопки надо дребезг подавлять - а это минимум 10 миллисекунд. во-вторых, почему бы не продолжать спокойно дочитывание информации из датчика, отработав прерывание от кнопки (если уж так нетерпится)? почему надо обязательно завершать процедуру чтения? наконец, в-третьих, чтение инфы из датчика ведется явно в цикле - почему бы в этом цикле не проверять дополнительно какой-то флаг, который устанавливается в обработке вашей супер-резкой кнопки? если флаг установлен - return и точка.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
не, не так. есть прерывание обслуживающее динамическую индикацию. также внутри этого прерывания производится чтение кнопок(их у меня 12 шт(про антидребезг не забыл)) и переменной bytton присваиваю значение состояния кнопок. потом по выходу из прерывания происходит какое то действие в зависимости от того какая кнопка нажата. так вот, если кнопка нажата когда началось чтение датчика(а он опрашивается раз в 5сек) то по выходу из прерывания произходит дочитывание датчика, а уж потом проверяется значение bytton и производится определенное действие. а чтение ведь почти секунду длиться, и следовательно периодически я получаю неприятные "затыки" реакции кнопок.
Чтение длится несколько десятков миллисекунд. Секунда нужна датчику для преобразования температуры. Но, не обязательно же заставлять МК тупо простаивать эту секунду, можно в это время занять его другим, более важным делом. А датчик опрашивать когда-нибудь там в цикле, готов он отдать температуру или нет.
Заголовок сообщения: Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Добавлено: Вс июн 20, 2010 23:27:38
Рейтинг сообщений: 7
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 17:44:56 Сообщений: 1708 Откуда: Россия, г. Нижний Новгород
Рейтинг сообщения:0
neon-f писал(а):
я только за, научите как.
пишем в CVAVR? научится можно глянув в хелп к этому компилятору и используя низкоуровневые команды работы с датчиком заодно и размер *.hex уменьшится немножко
_________________ абажаю мой KIA CEED Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
После подачи команды на преобразование температуры (0x44), периодически отсылайте датчику команду чтения данных (0xBE), как только датчик перестанет отвечать нулём - можно делать сброс и читать температуру. Разумеется, т.к. датчику приходится просаживать линию в ноль, паразитное питание - невозможно.
AI_Disable sema так это надо библиотеку править??? или что? я пока только вершки си осилил, а остальное для меня темный лес. если не тяжело, может кусок готового кода, или пример дадите, который я смогу в свою СИ программу вставить.
this function returns the number of devices connected to the 1 Wire bus. If no devices were detected then it returns 0. The byte cmd represents the Search ROM (F0h), Alarm Search (ECh) for the DS1820/DS18S20, or other similar commands, sent to the 1 Wire device.
только что скопипастил из хелпа к CVAVR 2*** перевести описание функций элементарно
Ну на счёт сторожевого таймера понятно, просто както не очень удобно, Думал может есть какая функция на Си или вставка на асме. Неужели ничего такого нет.
_________________ Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
вообще-то об WinAVR есть совсем отдельная тема... но пока модераторы не видят, подскажу:
Примечания: полная реализация всех возможностей форматирования требует больших затрат программной памяти. С целью минимизации ресурсов существует 3 варианта реализации функции vfprintf(), выбираемых компоновщиком во время сборки проекта: - обычная (по умолчанию) – реализует все виды преобразований, кроме предназначенных для чисел с плавающей точкой; - усеченная – реализует только базовые преобразования форматов целых чисел и строк, кроме того, может применяться только префикс # (см. Спецификация строки формата для функций форматированного вывода); - полная – реализующая полную спецификацию форматов.
Усеченная версия выбирается следующими параметрами компилятора: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_min Полная версия выбирается следующими параметрами компилятора: -Wl,-u,vfprintf -lprintf_flt -lm
то есть добавьте нужные параметры в свойства вашего проекта (в AVR Studio открываете свойства проекта и переходите на закладку Custom Options, там в параметрах линкера вводите нужную строчку) и добавьте соответствующую библиотеку для компоновки... кстати, по вашей ссылке это и написано поздно увидел
... там в параметрах линкера вводите нужную строчку) и добавьте соответствующую библиотеку для компоновки... кстати, по вашей ссылке это и написано поздно увидел
Вот поэтому и пишу, что не работает Я уже все облазил, при билде вылазит
Т.е. вроде нормально, параметры заданы, библиотеки тоже подключил - ан нет, не работает... Уже даже все файлы в папке поудалял, кроме проэктного и .с, думаю, пусть заново все пересоздаст - не хотит выводить ФЛОАТ В чем может быть загогулина? Уже 3-й день простейшую прогу сделать не могу. В int все считать не получится, там три не очень простые формулы с делением и умножением...
_________________ ...Им бы пить и жрать в три горла день и ночь, Будь ты трижды гений - им нельзя помочь... \\Ария\\Игра с огнем
Сейчас этот форум просматривают: HardWareMan и гости: 24
