Регулятор громкости
Данилка
Регулятор громкости
Сообщение Данилка »
Здрасьте. Такой вопрос встал - у меня усилитель на 4 канала, использую на 4 колонки, т.е. 2 тыл(на TDA7294) и 2 фронт(TDA 2050). Так вот, нужна схема регулятора громкости, т.е. сдвоенный на тыл, и сдвоенный на фронт. Подскажите схему, очень буду благодарен)
skk
Re: Регулятор громкости
Сообщение skk »
посмотри вот это http://radiokot.ru/circuit/audio/other/21/
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Данилка
Сообщение Данилка »
смотрел, нет нужен на переменных резисторах, простенькая, и рабочая
skk
Сообщение skk »
Ча подожди есть кое че только на опер. усилителях
skk
Сообщение skk »
вот держи собери 2 штуки
Данилка
Сообщение Данилка »
ЧО ЗА МИКРУХА?
skk
Сообщение skk »
TL072 могу печатку дать если интересно
Данилка
Сообщение Данилка »
а нельзя просто на резисторах, без микросхем?
skk
Сообщение skk »
пассивные регуляторы уменьшают сигнал в 10 раз
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr62.php
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr31.php
http://cxem.net/sound/tembrs/tembr32.php
Данилка
Сообщение Данилка »
Извините пожайлуста, но цель изменилась. Не знаю как это правильно выразить, что мне нужно, лучше выложу наглядную картинку. Так же в наличии есть предусилитель, со всеми нужными мне функциями, но 3 проблемы:
1. Идёт в советском усилителе, как предуселитель, т.е. усиливает сигнал с бабинчатого магнитофона, и проигрывателя громпластинок
2. Он на стерео-сигнал, а мне нужен на 4 канала.
(45.69 КБ) 447 скачиваний
10on
Сообщение 10on »
Тоже скоро закончу усилок с 4мя 2050. Планирую для громкости и баланса использовать сдвоенные переменные резисторы, самое простое.
S.K.
Сообщение S.K. »
Судя по приведённой схеме, источник сигнала уже четырёхканальный?...
и какова же третья проблема?
Или же всё-таки нужно просто разделить стереосигнал с выхода предусилителя на четыре входа УМ?
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Данилка
Сообщение Данилка »
третья та, что там советский стоит, замудрённый. Хотелось бы использовать что нить полегче. А можно схему предусилителя использовать, как тембрблок? Просто на вход подать уже сигнал с компьютера, или MP3 плеера?
S.K.
Сообщение S.K. »
Можно использовать любую понравившуюся схему предусилителя с темброблоком, но всё равно надо два канала разделять на четыре,
получится псевдоквадро... (схем, делающих из стерео псевдоквадро, полно в Инете)
Сергей
Данилка
Сообщение Данилка »
Так, сидел долго разбирался и понял - буду делать сам. Хочу сделать 2 СТЕРЕО-ТЕМБРОБЛОКА С РЕГУЛЯТОРОМ НЧ, СЧ, БАЛАНСА, И ГРОМКОСТИ, т.е. в итоге получится регулирование на каждый канал, если использовать сдвоенные разисторы. Помогите со схемой!
Данилка
Сообщение Данилка »
ваши предложения???
skk
Сообщение skk »
Филипп Мартинак. Модули микшерного пульта скачай эту книгу и посмотри там много интересного
Max
Админ
Сообщение Max »
Данилка
Сообщение Данилка »
решено, использую две схемкт, вот эти http://lincor-lib.narod.ru/Preamps.htm
Толик
Сообщение Толик »
а в данной схеме питание двухполярное или как?
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/13/
