GSM-сторож. Назначение элементов
Сообщение maYOoR »
Добрый день. Хочу обратиться к вам с просьбой помочь разобраться в назначении элементов в схеме "GSM-сторожа" (приведённой в журнале радио 10.2009).
Краткое назначение:
На DD2.1 и R6,C2 собран элемент задержки подключения охранного шлейфа или датчика.
DD1.3, DD1.4 - RS-триггер.
R8,C3 устанавливает устанавливает триггер в состояние с высоким уровнем на выходе
На DD3 и DD2.2-DD2.4 -собран узел нажатия кнопок сотового телефона.
DD1.1, DD.1.2 - генератор импульсов.
R9, C4 запрещает работу DD3 после обрыва шлейфа.
А какие функции выполняют остальные эелменты: R1-R5,R7,R10-R12, С1, VD1 ?
И ещё Не совсем понятно как устроена кнопка..
Если кто-нибудь откликнится на просьбу, буду очень благодарен.
Вот сама схема
(134.37 КБ) 783 скачивания
Сообщение kip96 »
Ну коли так, тогда DD1.1, DD.1.2 -не генератор импульсов, а логический элемент 2И-НЕ :))
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Света »
Без R2...R4 не получить ноль на входе DD2.1 при срабатывании датчиков. R1 переводит элемент в аналоговый режим, С1 - это конденсатор ПОС генератора. Без VD1 на входе логического элемента будет ноль с выхода DD3 и генератор никогда не запустится. R10...R12 просто ограничивают ток управления ключей.
Кнопка может быть любая с двумя переключающими контактами без фиксации, например ПКН61
Сообщение maYOoR »
Большущее, прибольшущее СПАСИБО, Светлана!:)
Сообщение Viziter »
Котолюбители подскажите пожалуйста как на данной схеме реализовать автоматический возврат в дежурный режим, т.е. при срабатывании датчика (разрыв шлейфа) схема дает вызов на сотовый, после восстановления шлейфа (замыкания) схема опять переходит в дежурный режим. Планирую в качестве датчика Шорох 2 (вибродатчик) для охраны капитального гаража (ворот), также подключение сирены на 2-3сек. (одновременно с вызовом по сотовому).
