Телек Funai - глючит дежурное питание.
Сообщение testnik »
Подскажите, может сталкивался кто.
Телек Funai 2000МК в сеть вставляю вилку, а светодиод не загорается, т.е. дежурного напряжения нет.
Выдернуть вилку и опять вставить, раза с 30-40 срабатывает запуск дежурки, диод загорается и телек работает идеально, до момента пока не выдернешь из сети или не пропадет сетевая напруга. Потом все заново, 40 раз нужно вилку в розетку тыкать, чтобы дежурный БП запустился. Выкидывать телек жалко - показывает идеально!
Никто с таким не сталкивался.
Сообщение Gigavolt »
Это типовуха :))) Всего навсего замените дохлые электролиты в первичке БП,их там два,маленькие такие бочонки :)))
Если откроете секрет-что за модель телевизора,то можно будет даже пальцем ткнуть на виновников :)
Сообщение testnik »
Gigavolt писал(а):Если откроете секрет-что за модель телевизора
Так я вроде секрета не делал, написал все :)
Funai 2000MK , это такой старый, еще с кинескопом... не ЖК и не плазма :)
Funai 2000MK
И это всё ? :) А далее-индексов МК2,МК5,МК8,МК10 нетути?
Сообщение testnik »
А, точно! Нашел, МК7
Если ориентироваться по схеме Funai TV-2000A-MK7,то менять вам надо конденсаторы С516(220 мкф*6,3в) и С515(330мкф*25в)
Успеха!
Сообщение testnik »
Спасибо огромное! Попробую.
Может быть,это уточнение и лишнее-просто я не знаю ваш уровень в ремонте-но эти конденсаторы следует впаивать с учётом полярности :))
Сообщение testnik »
Gigavolt, спасибо за уточнение!
Правда я в молодости работал телемастером, собирал и настраивал Рубины.
Но это было 25 лет назад, я уже почти ничего не помню :)
Сообщение fedyaok »
Если телек для друга или для себя, то поменяйте и B698
Это транзистор-усилитель с оптрона ОС
Сообщение testnik »
fedyaok, спасибо!
Господа, а не поделитесь ли схемой funai 2000MK7 ?
А то в сети какие-то обрывки только нашел...
Сообщение fedyaok »
Сообщение testnik »
fedyaok, схему получил, огромное спасибо!
На мониторе ИМХО снобы,на rc5 попроще форум :))
Зачем?Типа он может быть,в первом полнолунии выйдет из строя ? :))) Читайте больше умных книжек :)))
Пропаять плохие пайки-это да,можно,так же как и пропаять ножки этого "несчастного" транзистора :)))
Сообщение Не угомонный »
Мне встречалась, подобная причина несколько раз был не исправный один из резисторов R502, R503,R517,R518 обычно данные резисторы менять без прозвонки
