Bluetooth BTM-330
Закрыто
Сообщение HekuToc »
Увидел в магазине Bluetooth BTM-330 модуль и только тогда понял, что не знаю как его использовать :oops:
Он работает на HCI протоколе. Хотел спроить где можно найти описание этого протокола и как принять по UART данные.
И второй вопрос: как должна выглядеть антенна и надо ли её подключать?
Если не трудно, то отвечайте мне названиями буржуйских схем.
Сообщение krant »
Выцепил из документации на БТ модуль.
HCI UART
Цель транспортного уровня универсального асинхронного приемопередатчика (Universal Asynchronous Receiver Transmitter — UART) HCI состоит в том, чтобы сделать возможным использование Bluetooth HCI по последовательному интерфейсу между двумя UART на одной печатной плате (рис. 2.45). Транспортный уровень UART HCI предполагает, что UART-связь не имеет линейных ошибок. Этот раздел описывает транспортный уровень UART (между хостом и хост-контроллером). Через этот уровень проходят HCI пакеты, содержащие команды, события и данные, но уровень не декодирует их.
Вот здесь можно кое чего полезного вычитать при желании
Сообщение HekuToc »
Мне не понятен 1 нюанс. Каким образом осуществляется управление самим модулем со стороны МК и где перечень функций (как к ЛЦД дисплеям) и есть ли он вообще? И с чего стоит начинать "освоение" модуля?
Сообщение Кислый »
слух. а где ты такой увидел ? давно уже ищу ?
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение HekuToc »
В Латвии =) ~12$ Скажи, что ты знаешь чо с ним делать. Есть скайп?
Сообщение krant »
Лень не знает границ. По ссылке мною приведённой ходил? Открыв её я понял что есть такое понятие как HCI команды по которым управляются эти модули. Полазив в тындыксе 2 минуты:
Описание протокола
Тема на телесистемах по этому протоколу
Если порыться ещё, я думаю можно ещё чего найти
Сообщение HekuToc »
http://www.lisha.ufsc.br/teaching/ish/i ... mands.html опаньки! А это нужно посылать ИЛИ по УАРТ или УСБ или Другими путями?
Сообщение krant »
Как мне кажется HCI команды сродни AT командам для модема. По какому протоколу посылать уже зависит от того как ты подключаешь модуль. :beer:
Сообщение HekuToc »
Модемы я к счастью не застал...
А что делать с выходом антенны? Надо что то присобачивать или "всё включено".
Сообщение krant »
тут два варианта - скурить до соплей дш, или же метод научного тыка (посмотри нету ли на плате "змейки")
Сообщение HekuToc »
Ну если этот парралелепипедик содержит в себе яйцо, в котором игла, на конце которой змейка, то я ничего припаивать не стану :D
RF Output Power Measured in 50 ohm в ДШ, а как её изготовить?
Сообщение Кислый »
Зря ты модемы не застал.. Они ведь повсюду вокруг тебя. Все мобильники имеющие функцию можема, usb модемы поддерживают AT команды, и собна на них все и держится.
кстати.. за ~12$ я бы взял себе для теста. А то для проэкта как раз надо. Пересылку организовать мона ?
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
кстати да похоже на чип антену
@hobbyelectronics
Сообщение HekuToc »
Я с радостью помогу но не оч уверен в своих силах. Если по схеме Перевод-Покупка-Почта, то, думаю можно.
Сообщение Кислый »
Хмм.. Тогда от вас требуется узнать стоимость почтовой пересылки от вас к нам (юг России). Просто я сам уже искал калькулятор почтовых переводов ( и латвийский и литовский ) дык, все время пишет 0 латов ( рублей ).
Еще такое дело.. узнал что появился в моем городе аналогичный модуль от МастерКИТ ( но уже в связке с пиком ), но стоит это удовольствие далеко за 2к рублей. Поэтому было бы интересно подсчитать стоимость пересылки туда - обратно. Вдруг дешевле у себя купить ))
@hobbyelectronics
Сообщение Кислый »
@hobbyelectronics
Сообщение HekuToc »
Посылка примерно 50 руб. + 420 за модуль. Если есть серьёзное желание после праздников могу сходить на почту уточнить стоимость.
Сообщение Кислый »
еще какое !!!
@hobbyelectronics
Сообщение HekuToc »
Тогда в пятницу всё скажу.
Сообщение Кислый »
спасибо за беспакойство
@hobbyelectronics
Закрыто
