Термостат на AT90S2313-10PI - компиляция кода
Закрыто
Сообщение Krazy_killer »
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Недавно собрался повторить конструкцию терморегулятора на AT2313 10PI с сайта http://www.myplace.nu/avr/index.htm
Схема устройства: http://www.myplace.nu/avr/thermo/tc_schematic.gif
Схему ПП нариовал и программатор сделал под PonyProg2000 но с контроллером он наотрез связаться отказался, ну это уже другая история.
Главная проблема оказалась в компиляции исходных кодов, http://www.myplace.nu/avr/thermo/tc_code.zip
Попробовал запихнуть все это дело в AVR Studio 4 но при попытки компиляции возникают ошибки:
Build started 1.3.2007 at 19:35:29
makefile:4: /include/make1: No such file or directory
makefile:33: /include/make2: No such file or directory
make: *** No rule to make target `/include/make2'. Stop.
Build failed with 3 errors and 0 warnings...
C:\WinAVR папка есть, но MAKE1 И MAKE2 там негде нет.
Опыта в этом сложном деле у меня нет, поэтому и вынужден обратиться за помощью к вам, уважаемые коллеги.
Буду признателен любой помощи, от уже скомпилированного файла, до советов по компиляции.
PonyProg_AT90S2313.lay
(20.94 КБ) 802 скачивания
PonyProg_MainBoard.lay
(43.54 КБ) 836 скачиваний
TER_Contr_MAIN.lay
(61.22 КБ) 879 скачиваний
Вечно гонимый
Сообщение Abaktyсh »
Советую там спросить - http://telesys.ru/wwwboards/mcontrol/index.shtml
или автору написать чтоб сделал мэйкфайл под новый WinAVR. Многие советуют WinAVR от 2006 года использовать.
Сообщение DimAlt »
Мож не в тему, вот простой термостат, делал по просьбе, нужен был терморегулятор и таймер. Типа морозим, через некоторое время откл. регулятор вкл нагреватель, в смысле размораживаем, ну и по новой. Сам правдо не делал, но человек написал что все работает.
http://startcd.narod.ru/termods/termods.html
Вечно гонимый
Примеры измерения температуры:
C:\CVAVR\examples\THERMLCD (вывод на дисплей)
C:\CVAVR\examples\THERM75 (вывод на COM-порт)
в них только добавить включение и выключение нагревателя.
и вот еще пища для ума:
http://www.google.ru/search?as_q=thermo ... afe=images
Оne
Сообщение Оne »
Abaktych, пожалуй это не самая рекордно длинная ссылка поисковика которую я видел от Вас, но всё же попрошу в будущем чуть-чуть прилагать больше усилий при написании ссылок, делаем так
[url=http://www.google.ru/search?as_q=thermostat+at90s2313&hl=ru&newwindow=1&rls=DVXA%2CDVXA%3A2006-27%2CDVXA%3Aen&num=100&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&as_epq=&as_oq=&as_eq=&lr=&as_ft=i&as_filetype=&as_qdr=all&as_occt=any&as_dt=i&as_sitesearch=&as_rights=&safe=images]thermostat at90s2313[/url]
Как видите на выходе получилось что-то более приличное, а не набор краказяблов. Ещё намёк, это даст возможность скрывать рекламу столь знаменитую с вашей стороны, скажем, на Ti.com.
MiD
Сообщение MiD »
2Krazy_killer: сам недавно хотел повторить - уж больно нехитрая схемка. А вот с кодом тоже проблема вышла - увы новый компилятор его не берет.
Удалось побороть или нет? Автор молчит как рыба об лед...
Сообщение Olleg1972 »
MiD писал(а):2Krazy_killer: сам недавно хотел повторить - уж больно нехитрая схемка. А вот с кодом тоже проблема вышла - увы новый компилятор его не берет.
Держите прошиву мне автор когдато прислал
Thermo.zip
(2.29 КБ) 563 скачивания
MiD
Сообщение MiD »
спасибо, но я уже перелопатил сам под свои нужны: сделал простой климат-контроль для машины. Т.е. пришлось его сделать наоборот - не на нагрев, а на поддержание более низкой температуры
MiD писал(а):спасибо, но я уже перелопатил сам под свои нужны: сделал простой климат-контроль для машины. Т.е. пришлось его сделать наоборот - не на нагрев, а на поддержание более низкой температуры
А можна у Вас попросить это дело :oops:
***** Для таких вещей существуют личные сообщения. 8) мышонок.
Закрыто
