Поиск аналогов
Откуда: Подмосковная тундростепь, В соседней юрте живёт VIRGO
Сообщение RUDYK »
nik-as писал(а):Не знаю как в вашей тундростепи, ...
В выходные сгоняю до дистрибьютерской компании "The Mitino-Bazar Corp.", там гляну
(кстати, за последний адресок отдельное спасибо)
Правильно собранная схема работает без напряжения
Сообщение segness »
На работе выпаял не работающий транзистор BV931ZPFI помогите определить его характеристики, либо найти аналог. Сам этот транзистор силовой управляющий, стоит на ЭБУ автомобиля
Сообщение nik-as »
segness писал(а):На работе выпаял не работающий транзистор BV931ZPFI помогите определить его характеристики, либо найти аналог. Сам этот транзистор силовой управляющий, стоит на ЭБУ автомобиля
Это транзистор системы зажигания, вместо него подойдут BU831ZPFI, 841ZPFI, КТ8232
Сообщение segness »
Большое спасибо
Сообщение avreal »
fkvfaydar писал(а):подскажите пожалуйста аналог 74hc4094. Используется вот здесь http://radioded.ru/content/view/77/49/
Только с "аналогами" внимательнее.
По сравнению с CD4094, HEF4094, HCF4094, ... и их родственником К1561ПР1 этот самый 74hc4094 гораздо более быстрый.
К примеру, на аппаратном SPI микроконтроллера на высокой скорости 74HC заработает, а вот все остальные, которые К561/К1561 по внутренностям, могут и не потянуть. Ну и по нагрузочной способности и по характеристике выхода смотреть надо. Особенно при низких напряжениях, ниже 5В.
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение романыч »
ищу аналоги этого транзюка посоветуйте может?=)
Сообщение falkonist »
Префикс (АРМ) зависит только от фирмы-изготовителя. Любой, где есть цифры 3055. Да хоть и КТ819ГМ (в металле), правда, мощность его только 100 Вт против 115.
Сообщение vmalkov »
APM3055 корпус ТО252, тип N, BV-30V, ID-12A, Vt-1,5V Rds(10v)-100
15N03
IRLR 2905
IRFR4105
76107
Сообщение agentoo9 »
Подскажите SMD аналог КТ368...
Сообщение aen »
Какой аналог?
Отечественный или буржуйский?
Сообщение infiniti-x93 »
какие аналоги есть у транзистора 2sc458??? а то задолбался искать его , у нас в городе ни где его нет((((
Сообщение nik-as »
infiniti-x93
http://www.google.ru/search?q=2sc458+%D ... nt=firefox
Первая же ссылка.
nik-as писал(а):infiniti-x93
Первая же ссылка.
да это я видел просто стало интересно, неужели всего один аналог кт3102в???
Сообщение rmmp »
infiniti-x93 писал(а): да это я видел просто стало интересно, неужели всего один аналог кт3102в???
Зависит от схемы,в большинстве случаев вместо кт3102 можно поставить любой n-p-n транзистор.
А КТ3102 разве такой дефицит?
Сообщение nik-as »
Сообщение Астрофизик »
Скажите, пожалуйста, а является ли транзистор IRF520 аналогом VN3205, и на какой диод можно заменить B140-13?
Первая же ссылка.
нашёл все налоги для с458 http://193.169.87.154/modules/analog/in ... 0&analog=c
Сообщение arturSS »
здраствуйте . Ремонтирую свч антенну с частотой 9,9гц. там стоит диод в корпусе sod-323 с буквой О или 0 или
()--не могу точно понять и серой полосой. В принципе нашёл что это bat14-03w-диод шотки до 12Гц--что в принципе подходит. Прада пишется , что он должен быть с белой полосой. На Украине я их не могу найти. Вопрос есть ли какие-то более распространённые аналоги??
Сообщение Pika4u »
Можно спросить, а что это за свч антенна, да ещё и на 9.9Гц. А по делу. Можно ли КТ382 заменит КТ368АМ??
Steve Jobs. 1955-2011. Мы помним, как ты преобразовал наш мир....
Сообщение arturSS »
антенна российская глэр
А вообще это периметральная сигнализация
Вернуться в «Практика»
