Доброго времени суток всем представителям семейства кошачьих.
Давеча достал осциллограф С1-99. Естественно первым делом решил проверить, работает ли сия ерунда. Скачал инструкцию к нему. Сделал всё, как написано в пункте "Включение и проверка работоспособности прибора". При включении тублера "Сеть" осциллограф начинает звучать, как советская кофемолка. Согласно инструкции, должна появиться хотя бы точка, но экран пуст. Даже лампочка "Сеть" не горит. Таким образом всё, что можно сделать с этим экземпляром - шуметь и регулировать подсветку экрана.
nuts_for_brain писал(а):Таким образом всё, что можно сделать с этим экземпляром - шуметь и регулировать подсветку экрана.
При покупке надо проверять прибор. Если достался нахаляву, то может быть сломанным. Даже если рабочий, он сложен в освоении - кнопок море, очень интуитивно-НЕпонятный.
Шумит вентилятор, его все меняют. Он на 27 В, но ставят на 12, подключая к цепи 12 В или через стабилизатор.
Вот то, что не работает - беда. Чинить его сложно. Для начала скачать инструкции со схемами и померить напряжения блока питания (мерить сложно, все залито лаком). На форумах по нему много писали, google поможет. Есть проблема пробоя накальной обмотки трансформатора 6,3 В, которая находится под напряжением 2500 В.
Подсветка дисплея и лампочка сети питаются от одного источника, так что если одно горит, а другое нет, то значит перегорела просто.
Осциллограф отличный, когда работает, и если научиться им пользоваться. Сделан по старинке, без единого гвоздя и почти без микросхем.
Для начала включите во всех "блоках" кнопок верхние кнопки, покрутите ручку яркости (верхняя левая), нажмите кнопку "поиск луча".
Вентилятор от компа подойдет, но достаточно маленький - там его видно через задние дырки. Но к штатному идет 27В - ставить стабилизатор на 12 В или переподключить на напряжение 12В, которое в приборе есть.
С кнопками, главное - включить развертку "АВТ" или "АВТ СИНХР", чтобы был луч.
Каналы выбираются кнопками "I", "II", чаще всего выбирают "ПООЧЕР". Довольно необычно, что рядом, левее, есть кнопки с похожим обозначением, но для выбора синхронизации (но не написано, что для синхронизации!!! ). Тут можно нажать нижнюю "I+II".
На входы можно подать сигнал со встроенного калибратора "1кГц 1,2В", но уже потом, когда прибор заработает.
Похоже, к существовавшим ранее добавилась еще одна проблема
Во время очередной попытки разобраться с осциллографом после пары минут прогрева из радиатора и вентилятора повалил густой серый дым.
Естественно, первым делом было отрублено питание, но факт остаётся фактом: похоже, что-то сгорело. Подождал минут 10-15 и снова попытался включить. Несмотря на опасения, девайс без всяких колебаний снова зажужжал. Как думаете, что там могло погореть так, что аш дым повалил?
по крайней мере можно снять корпус и осмотреть внутренности хотя бы визуально. Если что-то горело, это будет заметно. Намоточные данные трансформатора должны быть в паспорте. Ну и напряжения в контрольный точках... Без них никак.
Дальше перепайка всех оксидных и бумажных конденсаторов.
Да, и под напряжением не надо там руками лазить! Щупы мультиметра закрепляются ДО включения в сеть!
Намоточные данные на С1-99, конечно, есть, и схемы, и напряжения в контрольных точках. Но требуется определенный опыт для ремонта. А вот осмотреть - это да. Достаточно ослабить два винта по бокам, и крышки снимаются.
на счёт опыта я с вами полностью согласен... Сам ремонтировал дважды свой С1-94. Когда впервый раз открыл - это было нечто вроде . И главное проконсультироваться не у кого... Даже за деньги. Но ничего, отремонтировал. Потом ещё 2 прибора ремонтировал... Главное не спешить, не делать резких движений. Спокойно разобраться в работе прибора и назначении плат.
nuts_for_brain
Следы на крышке идут по маршруту высоковольтного провода, который подает на трубку +15 киловольт. Такие следы (мелкой пыли) характерны для высокого напряжения, так что к дыму могут не иметь отношения. Я бы присмотрелся к электролитическим конденсаторам (алюминиевые банки) и сетевому трансформатору.
Еще видны какие-то непонятные висячие резисторы в нижнем правом углу снимка, в районе коричневого многооборотного потенциометра.
Сперва скачай схемы на осцил, их в интернете есть.
По схемам проверь напряжения на самом большом трансформаторе.
У меня была проблема - две обмотки выгорело, одна из которых на 200 вольт. Добавил два трансформатора лишних, осцил заработал. Сейчас пользуюсь с удовольствием, отличный агрегат!
