Усилитель на TDA8560
Сообщение sergeisams »
Проще 25ГДШ-2Н.
Сообщение sem238 »
sergeisams писал(а):Проще 25ГДШ-2Н.
пошарился по инету, почитал, говорят без ЗЯ эта голова работать не будет.
А надо чтобы врезать 2 головки в заднюю полку жигулей.
Что это такое?
Цена за пару или за одну?
http://hotline.ua/tx/oris_concept_cl-4020
У кошки 4 ноги: вход, выход, земля и питание.
без ЗЯ
Это что есть такое?
Сообщение sem238 »
sergeisams писал(а):без ЗЯ
Это что есть такое?
ЗЯ - закрытый ящик.
Сообщение zoomer80 »
собирал я этот усь уже года два в деревне надрывается кстати тож от двд громкость регулирую переменником в 10 килоом нормально играет для своей цены и ничё не шумит !!! кстати собирал прям на радиаторе навесиком в корпусе от компутерного БП оттуда же и запитал его !!! 8)
качество важнее чем громкость !!!
Так я же писал :
sergeisams писал(а):Да, насколько помнится, 25ГДШ... компрессионные динамики. Они не звучат на открытом воздухе.Динамиков от S-30 это тоже касается.
Динамики врезаются в заднюю полку, а багажник и будет ЗЯ.
Сообщение sem238 »
Не хочу врезать в заднюю полку. Мороки море и звучать будет с дребезгом.
sem238 писал(а):звучать будет с дребезгом.
Никакого дребезга там не будет, а если
sem238 писал(а):Не хочу врезать в заднюю полку.
тогда делай ящики, если в машине есть место, где эти ящики приткнуть. Звук дело такое.
Сообщение sem238 »
Есть смысл усилитель на сабжевой схеме подключить к 25ас-109 ?
sem238 писал(а):подключить к 25ас-109 ?
Дык надо подключить и послушать, как будут звучать. Если понравится, тады вперед и с песней. :)
Сообщение DDark »
собрал я простейшую схемку на этой микрухе - почему то очень сильно свистит.. причем не сразу а через какое то время (секунд 10 - 15). Если динамик подключать не между ногами, а между ногой и землей - то шумит значительно меньше. источник сигнала - ноутбук, от которого подается довольно слабый сигнал. источник питания - БП компа (пробовал и от аккумулятора авто - та же байда). Плата печатная.. вроде бы сделана аккуратно. Подскажите как избавится от этого свиста-гула?
Сообщение DDark »
ну или просто скажите откуда берется этот свист - гул...
Сообщение GUDMOL94 »
здравствуйте, товарищи, у меня как то странно работает усилитель на TDA8560Q, он работает только когда звук убавлен ( но скажу я вам работает довольно нормально и звук вроде громкий) но стоит только мне прибавить звук, то он начинает так работать аш в ушах звенит, если кто сталкивался с такой ситуацией , то пожалуйста скажите как мне исправить эту ситуацию
Сообщение radteh »
Что вы подразумеваете под звоном в ушах? Если усилитель начинает захлёбываться, то возможно не хватает питания, или динамики рассчитаны на меньшую мощность, или входной сигнал слишком высокий, или у динамиков слишком низкое сопротивление. Начните с замера напряжения питания, увеличите ёмкость по питанию.
ну да улисилитель начинает захлебываться, насчет слабого питания, я думаю ни это , на счет динамиков тоже думаю нет , вот на счет входного сигняла думаю это, но я считаю что дело не только в этом. кстати по блоку питания у меня стоит трансформатор на 270 ватт и стабилизатор на LM317Т , как считаете хватит этого или нет, ну я думаю дело не в питании.
Сообщение AcousticManiac »
а от чего сигнал на усь идет? плеер, линейный выход магнитолы, колоночный выход магнитолы? Какие конденсаторы на входе?
dmr
Сообщение dmr »
скорее всего микруля входит в ограничение при сильном сигнале
с компа сигнал идет
у меня тоже 8560 усиливает сигнал с компа, системная громкость на четверти стоит, когда при этом виндовс медиаплеер на максимуме, как раз микра тоже на пределе, орет на всю. убавьте громкость в системе до четверти (пуск-панель управления-звуки и аудиоустройства- и поставьте ползунок громкости на четверть.), и проведите тест на громкость через виндовс-медиаплеер, и скажите на скольких процентах громкости начинается непорядок? Еще раз спрошу, какой емкости входные конденсаторы? :)
0,1 мкф
щас попробуем
