Форум РадиоКот • Просмотр темы - "РЕАНИМАТОР" для AVR
Текущее время: Пт ноя 07, 2025 16:43:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 403 ]     ... , , , 6, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: "РЕАНИМАТОР" для AVR
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 15:05:35
Evgen73 писал(а):
Собрал этот http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/ девайс на макетной плате работает :)), оживил две ATmega8. Вот .
Я его тоже собрал, с последней прошивкой от 15.05.2010 , оживляет 76 наименований AVR , я опробывал на tiny2313. mega16, mega8535,mega8. Все контроллеры "ожили". Полякам респект.....
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 17:56:00
А есть у кого нибудь печатка под него в формате .lay ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 21:29:09
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 10
Вышла прошивка от 3 июня сего года, но к сожелению у меня она не пошла....
Разводил под себя (версия 2), основное отличие от оригинала в питании, если есть стабилизированный ИП на +12В то можно мост и КРЕН12 выкинуть (поставить где надо перемычки) или подкорректировать печатку.
AVR-Doktor.lay [114.6 KiB]
Последний раз редактировалось Alex-xxxx Ср июн 23, 2010 19:04:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 22:54:10
Всем добрый вечер. Неподскажите Фюзы при прошивке какие ставили? :)
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 23:30:24
Карма: 26
Уже вопрос подымался в этой ветке http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=31520
Вот так попробуйте:
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:00:49
У меня стоят такие:
фьюзы.jpg [46.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 14:56:06
Карма: 26
Хочу добавить (для ктех хочет повторить устройство, но боится опять залочить МК), что новая Атиега8 прошитая прекрастно справляется с возлеженной на нее задачей даже без коректировки фьюзов (т.к. по умолчанию фьюзы выставлены на работу от внутреннего генератора в 1МГц). Просто необходимо заливать толь флешь , а как устройство заработает, так можно и поэксперементировать со фьюзами!
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 00:32:55
Отлично исправил тем польским доктором фьюзов три меги!
а этот что на коте 8535 не помогло.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 17:06:57
10ногу меги 2313 надо на минус подключить.Собрал работает на ура только правда с прошивкой версия 2,01.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 19:08:41
Карма: 26
Дико извеняюсь, забыл :))) !
Исправил разводочку и перезалил, можете пользоваться на здоровье(кто уже вытравил плату с ошибкой -киньте проводочек)
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 20:20:56
Возник такой вопрос. Если в DIP40 контакты с 29 по 37 не используются, тогда зачем под них площадки на печатке. Или я что-то не понял. Спасибо.
Хуже всего когда глаза не боятся, а руки - крюки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 23, 2010 22:31:42
Карма: 26
D DIP40 контакты с 29 по 37 не используются и автор проекта категорически рекомендует их удалить из панельки перед пайкой(смотрите страницу проекта http://diy.elektroda.eu/atmega-fusebit-doctor-hvpp/)!
А зачем я оставил площадки? (не претендую на оригинальность, идею подсмотрел у автора)- вопрос скорее философский , просто так было проще...
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 23:35:02
Спасибо за печатку, работает с прошивкой 2.03 :idea:
p.s. Проводочек кинул.
Комментарий к файлу: Фюзы CodeVisionAVR
CV_AVR_Фюзы.png [3.02 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 07:59:30
А какой программой Поляки наблюдают процесс лечения и где её взять?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 08:48:11
Вопрос закрыт, сам нашёл!
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 11:02:30
Поделитесь , если не жалко....
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 12:36:23
BASCOM-AVR - http://www.mcselec.com/index.php?option ... &Itemid=54
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 10:44:38
А с 16-ой мегой кто нибудь его проверял? У меня не видит даже заведомо - рабочую, в то время как 8-ую лечит на ура.
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 11:58:47
Карма: 26
С атмегой16 на прошивке 2.01 сто пудов работает! Как насчет других версий, пока не проверял.
А как насчет монтажа? проверь на 40 пиновой панельки все контакты удалил перед пайкой?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 12:13:45
Так на твоей печатке вроде как все контакты присутствуют! Я целиком панельку и запаял.
