помогите как установить игры с дисков в нотбук
да на этом диске есть три игры . одна идет ,а две другие не идут ,и я не знаю что делать .и все.
Фронтовик, а диск точно для компьютера? Может диск для приставок игровых? Там на диске или на коробке такой значок есть?
- (1 КБ) 734 скачивания
на диске три игры .одна идет ,а другие нет,.на экране ничего нет. А на своем ПК все в порядке. А сейчас внучка приехала в гости и привезла эти диски с играми и вот такая заморочка .не идут в моем ноуте. может какую-то программу надо установить чтобы открыть эти игры.
при нажатия "игра". отвечает: в окне надпись:Cannot lock:reason unknown.
Скачай отсюда и установи эту игру http://tabulorasa.info/14734-stuart-little-2.html
да,на этом диске три игры, Одна идет ,а другие не идут,.Может программу какую то надо установить чтобы эти игры воспроизвести после скачивания.
Походу косяк с самой игрой - бывает такое. Действительно, попробуйте скачать по ссылке выше и установить. Если не поможет - видимо, несовместимость с конкретной конфигурацией, на расстоянии точнее сказать невозможно.
Возможно, на ноуте установлено разрешение экрана, не поддерживаемое игрой, Например, у меня "Дальнобойщики-2" не хотят запускаться на ноуте с разрешением 1024х600, ибо нестандартное соотношение сторон.
UPD:
А, ну да. Acer Aspire 5715Z имеет разрешение 1280х800, широкий экран. Так что, скорее всего, сия игра просто не может запускаться в таком разрешении (тем более, игра-то старенькая). И тут вряд ли что поможет.
Хотя, если желание поиграть ОЧЕНЬ велико, можно поставить виртуальную машину, и в ней запускать игру (ресурсов должно хватить, игра, судя по описаниям в инете, совершенно нетребовательна, 350MHz/64MB)...
UPD:
игры могут не запускаться по многим причинам и основная не соответствие требованиям игры к железу на упаковке в основном пишут заниженные требования для того чтобы втюхать нам их поделки ,теперь конкретнее на ноутбуках современные игры не играют если это только не специальный игровой ноутбук,поэтому нужно просто смерится что 50 ато и80 %игр играть не будут
Возможно в начале игры воспроизводиться видеоролик, а на компьютере нет подходящих кодеков. Как вариант скачать отсюда: http://www.codecguide.com/download_kl сборник кодеков и после их установки попробовать запустить игру. Частенько игры используют аппаратные особенности дискретных видеокарт отсутствующие у встроенных и тем более мобильных. По человечески говоря игра может быть не совместима с железом.
