Сварочный инвертор
Варим не только борщ :)
Сообщение werty »
lexx_l писал(а):Ну без схемы даже сказать чтото сложно...
Вобшето я их разделил .снабдил простым управлением .Греется феррит на 50 градусов примерно
и снаббер .работает на частоте 80 кило .в чем может причина
Сообщение werty »
может у кого ест соображния?
Сообщение Wiew »
а изначально какая частота была?
Сообщение werty »
Wiew писал(а):
werty писал(а): работает на частоте 80 кило .в чем может причина
80 и есть рабочая то есть изначальная частота
управления на миктосхеме МС34023
Сообщение Wiew »
werty писал(а):в чем может причина
причина нагрева?, так и должно быть... , розмагничивание трансформатора проверяли?
Сообщение werty »
Знал бы как ето делается
Сварочниками занимаюс недавно
пока читаю форумы изучаю схемы и т.д
Сообщение werty »
подскажите как проверит размагничивания транца
может кто подкинет управления на МС34023
заране блогодарен!
Сообщение Wiew »
снимается осцилограмма с к-э нижнего силового ключа,
осторожно,напряжение там около 300В
должна быть приблизительно такая картинка, с загибчиком в конце импульса.
Сообщение werty »
спосибо! обязательно проверю
ключи стоят по 6 шт 30N60HS
Сообщение lexx_l »
ТАК, сегодня наконец то запустил своего бармалея на 165А. Правда поварить несмог :( Фигня в том что при максимальном токе - в нагрузке максимум 60-70А. Напруга на дуге 13-15В. Это я троечкой электродом чвиркал. У одного из кандеров 1мкф - через 5 сек лапы нагрелись докрасна :o Второй - так себе, горяченький.
Внимание вопрос: кто виноват и что делать :) А если серьезно - то где собака зарыта? Нет ну я догадываюсь что в задатчике, но где? Напругу служебного БП проверял - на холостом 15,2 при нагрузке 15В. Ток от сети в холостом примерно 0,3-0,4А, под нагрузкой 5-5,2А. (под нагрузкой подразумевается подобие дуги на электроде 3мм при положении бегунка резистора в самом низу - именно в этом положении у меня максимальный ток). Правда я неподключил 7 лапу 555-го таймера на первую лапу 3845.
Вообщем жду ваших наставлений. :dont_know:
Сообщение lexx_l »
Кстати вот схема
(113.49 КБ) 882 скачивания
Сообщение werty »
lexx_l писал(а):Кстати вот схема
Конденсаторы случайно не для переменки ?
вед они в роли филтра.
Сообщение lexx_l »
Это в каком смысле не для переменки? Ну не электролиты это точно (хотя сначала затупил и поставил электролиты - вспомнил молодость, как они взрываются (хотя у меня тока дым пошел :) )). И всетаки что значит не для переменки и какие посоветуете поставить?
А почему ток такой маленьнький? Ведь кондеры здеся точно непричем.
Сообщение werty »
lexx_l писал(а):
werty писал(а): Конденсаторы случайно не для переменки ?
кондеры бывает АС или ДС
то ест для переменного и постоянного напряжения.
вам надо марки К178-2 если не ошибаюс.
и еше нодо подбрат резисторы 510ом и 1.3к
Сообщение lexx_l »
и еше нодо подбрат резисторы 510ом и 1.3к[/quote]
Я так понимаю мне нужно уменьшить 510ом. Хотя я был уверен что при движении резистора вниз по схема ток уменьшается! :?
Сообщение lexx_l »
А с кондерами вы меня прям в тупик сразу. Яаж в справочники полез и все равно ненашел разделения на АС и ДС. :shock: А у меня стоит импортный пленочный. Ну по типу к78-2. Написано для цепей постоянного переменного и импульсного тока.
Сообщение lexx_l »
Красненький такой
Сообщение werty »
lexx_l писал(а):кондеры бывает АС или ДС
Я так понимаю мне нужно уменьшить 510ом. Хотя я был уверен что при движении резистора вниз по схема ток уменьшается! :?[/quote]
Мне тат кажется что надо подбрат обо . луше подставит многоходовые регуляторы
найти золотое средины. Я правда свою пока не собирал но имею опыт ремонта разных заводских
моделей.
Сообщение lexx_l »
Ну я так понимаю один из них регулирует верхний предел а второй нижний?
Сообщение murzik »
lexx_l писал(а):... Напруга на дуге 13-15В....
При такой напруге дуга не горит. :)))
Вернуться в «Сварочное оборудование»
