6-ти канальный усилитель
Сообщение GOmer »
Хочу собрать 6-ти канальный услилитель для компа или DVD.
Усилок на TDA1554Q (4х11Вт) на фронт и тыл, К174УН7 на центр, и TDA2030А (18 Вт) на саб.
Колонки будут самодельные на 5ГДШ-5-4. На саб поставлю 3шт. 3ГД-38Е (или может че другое, пока не определился).
Все микрухи питаются от одного однополярного стабилизированого(КР142ЕН8Б) БП 12В .
Очень Смущает то что минусы всех входов (фронт,тыл,центр,саб) соединяются вместе :? и также соединяются с минусом питания.
Или так и надо?
В звуковой карте компа тоже минус для всех каналов общий?
Как можно рассчитать (померить) мощность питающего трансформатора. Транс я взял из старого приемника , маркировки на нем нет.Размеры транса пр. 45х45х45мм. Как узнать сколко Ампер он выдает?
Хотя предварительное прослушивание (отдельно TDA) показало что мощи транса вроде хватает. Слушать я буду не громко (10-20% от макс.) т.е. 3Вт на канал мне за глаза хватит.
з.ы. Система будет из серии "собрал из того что было". Кроме микрух TDA я ваще ничего не покупал, все было...
Max
Админ
Сообщение Max »
А что тут такого смутительного? :) Все должно подключаться к общему проводу, что и делается. В звуковой карте есть свой общий провод, но Вас это волновать не должно - у Вас есть гальваническая развязка по питанию.
А что касается трансформатора - можно прикинуть на глаз или измерить какого диаметра провод подводится к клеммам вторичной обмотки и сделать соответствующие выводы :)
Сообщение GOmer »
Спасибо за ответ!
Просто начитался на форуме сайта паяльник как многие звуковухи самодельными усилками спалили, вот и возникла опаска...
там некоторые пишут что мол нельзя минус питания с минусом входа соединять...а если не так то как ?:shock:
хотя , там (forum.cxem.net) вообще сложно что либо понять..
Сообщение aen »
GOmer писал(а):там некоторые пишут что мол нельзя минус питания с минусом входа соединять
Нельзя, если компютер не заземлён. Но мы считаем, что у тебя евророзетка и к ней подведена земля. :))
Сообщение GOmer »
А если я к DVD подключать буду? :o
Там ведь заземления нет!
Сообщение Мышонок »
Max писал(а):Все должно подключаться к общему проводу, что и делается. В звуковой карте есть свой общий провод, но Вас это волновать не должно - у Вас есть гальваническая развязка по питанию.
Подробнее про общий провод, т.е. землю, гальваническую развязку и т.д. посмотрите по Форуму - пяток тем точно наберётся :)
Сообщение Сэр Мурр »
Не советую в данной ситуации TDA2030- при 12-в питании она отдаст не более 4 ватт, да и не рассчитана она на такое напряжение. Используйте что-нибудь из TDA2005. TDA2005 в мостовом включении. К выбору и изготовлению трансформатора надо подойти очень ответственно, т.к Вы используете автомобильные УНЧ, рассчитанные на питание 14,5 вольта. При более высоком напряжении работоспособность не гарантируется. Ток нагрузки может доходить до 5 А, поэтому нужен толстый провод.
А вообще-то я на Вашем месте все каналы собрал на TDA2030 при двуполярном питании. Трансформатор в изготовлении будет проще- витков больше, но провод тоньше и лучше укладывается, а также лучше используется окно трансформатора.
Сообщение Мышонок »
GOmer писал(а): Транс я взял из старого приемника , маркировки на нем нет.Размеры транса пр. 45х45х45мм.
К сожалению, подробностей нет, навскидку: габаритная мощность этого трансформатора около 15 В•А - это очень мало для подобного усилителя. 8)
Сообщение GOmer »
Так всетаки можно минусы всех входов соединять с минусом питания или нет?
Источник сигнала - DVD - не заземлен.
Вот схема по которой я собираюсь все подключать[/img]
схема проводов
(18.65 КБ) 752 скачивания
Сообщение Мышонок »
Рекомендации по разводке "земли" см. здесь: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2498
Max
Админ
Сообщение Max »
Да можно, можно, не переживайте так :)
Сообщение GOmer »
Спасибо успокоили.
Вот кстати тот самый транс которым я собираюсь все это питать
старый трансформатор из приемника "Сириус"
(19.56 КБ) 775 скачиваний
Последний раз редактировалось GOmer Пт июн 01, 2007 14:32:08, всего редактировалось 2 раза.
Max
Админ
Сообщение Max »
Не, такой не подойдет - мышонок правильно сказал - слишком маленькая мощность.
Кстати, картинку можно было и ужать - зачем такую здоровую то прицепили?
Сообщение Мышонок »
GOmer, имеется в виду 3-х программный громкоговоритель "Сириус"? Лучше всего было бы, если бы вместо картинок и общих рассуждений вы бы просто назвали конкретную модель РЭА. 15 В•А - это максимальная мощность для указанных вами габаритов (такие габариты имеют несколько типов сердечников), а если исходить из более реальных вещей, т.е. "Сириус-202", то сердечник у него Ш16х18, а его габаритная мощность около 10 В•А.
Сообщение GOmer »
Начал собирать и возникла проблема с К174УН7.
При включении на небольшой громкости играет 3-4 сек. потом звук пропадает, далее если прибавить громкость то начинают прорываться резкие хрипы. В чем может быть проблема?
Собирал по типовой схеме. Только с1, с8 вместо 100мкф у меня 1000мкф, и на входе (после переменника 100К) поставил кондер 0,25мкф чтоб исключить постоянку на входе.
Типовая схема К174УН7
(7.28 КБ) 477 скачиваний
Сообщение Мышонок »
1. Некачественный монтаж;
2. Недостаточная мощность источника питания;
3. Некачественный переменный резистор - регулятор громкости.
P.S. Ёмкости надо ставить такие, какие в типовых схемах рекомендованы. 8)
Сообщение GOmer »
Насчет монтажа согласен, может где и не пропаял, проверю.
Насчет источника питания - что то сомнительно что он 4-х ватный усилок раскачать не может. Я от него запитывал ТDA1554Q в мостовом включении (2х22Вт) так играло нормально, хватало мощи.
Переменный резистор - новый -не б/у.
А типовые схемы ... я и так собирал согласно схеме только взятой из другого источника (из книги). Везде называют типовой схемой а номиналы отличаются, чему верить?
Сообщение Мышонок »
Верить надо ТУ и руководству по применению :) Да и то с оглядкой! :)
Книги назвать можешь?
Сообщение GOmer »
"Путеводитель в мир электроники" в 2-х томах. Шелестов И. П., Семенов Ю. И., Семенов Б.
Издательство: СОЛОН-ПРЕСС, ИЗДАТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ И СЕРВИС 21 (ЖУРНАЛЫ), 2004 г.
Max
Админ
Сообщение Max »
Поищите лучше в интернете типовые схемы включения - они публиковались в журнале Радио не один раз. А сканов из этого журнала в инете - хоть жопой жуй, включая и схемы с УН7.
И, да - все хотел спросить - почему такой экзотический выбор - УН7? :)
Может проще взять какую-нить TDA2005 или вроде того?
Вернуться в «Теория»
