Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Мявтор!
Сообщение Настя »
nikpropit писал(а):Настя,пасибо.Прошивку проверил-работает.Счас дома еще поставлю.Забыл на работе с лентяйки проверить.
Ant-RG,печатка в архиве.Защита собрана по схеме которая тоже в архиве.В защите VT1 на эмиттере-0.ставить либо 815,либо полевик.Ненашел реле на 24V,поэтому стоит на 12V и включено через стабилизатор.Кстати,поправить что то не получится.В смысле в усилителе.Я нарисовал левый канал,а потом его скопирастил на правый.
http://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm рассмотрены схемы на TDA7294...93
Вам спасибо за тестирование!
натуральная блондинка
Сообщение kent2010 »
Здравствуйте появилось огромное желание собрать темброблок.
Однако ссылка http://radiokot.ru/konkurs/01/ не открывается :(
Подскажите, где можно скачать принципиальную схему, элементную базу, характеристики и прошивки под этот проект.
Мявтор!
Сообщение Настя »
kent2010 писал(а):Здравствуйте появилось огромное желание собрать темброблок.
http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
Сообщение паяло »
Настя писал(а):
nikpropit писал(а):Уважаемый мЯвтор,прошу извинить меня за назойливость.Можно ли сделать так чтобы при подаче питания контроллер уходил в спящий режим.На внешнем усиле,когда при подаче питухи он стартует это не есть хорошо.И установить какую то начальную громкость,а не ту что была последней.Допустим где то в районе 10 db.
С уважением.
см вложение
устройства на руках нет - проверить нечем
протеус отработал адеквано
Дежурный режим при включении это очень хорошо, и от меня примите огромное спасибо, это то,что я просил немного раннее. Можно попросить ещё маленькое изменение, громкость для меня удобнее было как раньше, и приветствие изменить на ХЕЛОУ и прощание на ГУДБАЙ.
Сообщение Ant-RG »
nikpropit спасибо огромное, буду разбиратся
I'am a Rock N' Roll-Aholic
Сообщение nikpropit »
зы...отмаялся.Сейчас осталось по мелочи,штрихи...Ухожу в отпуск-буду в него калбасить спектроанализатор.
Сообщение indarik »
Уважаемая Настя у меня нет в наличии дисплеев на контроллере HD44780, а покупать не хочу .Зато полно LCD дисплеев от нокии 3310 . Возможно ли использование последних или придётся покупать HD44780.
Мявтор!
Сообщение Настя »
indarik писал(а):Уважаемая Настя у меня нет в наличии дисплеев на контроллере HD44780, а покупать не хочу .Зато полно LCD дисплеев от нокии 3310 . Возможно ли использование последних или придётся покупать HD44780.
Последние можно использовать с соответствующей прошивкой.
Многие покупают индикаторы HD44780. Я не думаю что тут есть такие,
которым по халяве достались индикаторы HD44780 ))
Мявтор!
Сообщение Настя »
nikpropit писал(а):зы...отмаялся.Сейчас осталось по мелочи,штрихи...Ухожу в отпуск-буду в него калбасить спектроанализатор.
nikpropit - сразу видно, у вас золотые руки ))
Сообщение indarik »
Дело не в холяве. Просто HD44780 стоит у нас самый дешёвый 6 $. Продают только новые б\у попадаются редко. А от мобилки всего 2.2 $ новый. Б\У можно и за 1.3 $ найти. Но всё равно спасибо Вам за Ваш ответ.
Сообщение Creative93 »
Всем доброго времени суток=)Прошу прощения если уже обсуждался этот вопрос (не нашел в постах), собственно к делу: что регулируется переменным резистором в 10 кОм ?
Мявтор!
Сообщение Настя »
Creative93 писал(а):Всем доброго времени суток=)Прошу прощения если уже обсуждался этот вопрос (не нашел в постах), собственно к делу: что регулируется переменным резистором в 10 кОм ?
... контрастность дисплея.
спасибо большое=)как привезут заказ в 2 микросхемы махом соберу темброблок, сделаю корпус и фотки в студию принесу=)
Настя, спасибо. Начал разбираться с исходником. :write:
Подскажите, подойдут ли для данного устройства вот такие ЖКИ (все 16x2) ?
RC1602A-GGN-CSX
RC1602B-GKY-CSX
RC1602D-YKY-CSX
RC1602E-YKY-CSX
Необходимо ли что-то менять в прошивке чтобы их адаптировать ?
Мявтор!
Сообщение Настя »
kent2010 писал(а):Настя, спасибо. Начал разбираться с исходником. :write:
RC1602A-GGN-CSX
RC1602B-GKY-CSX
RC1602D-YKY-CSX
RC1602E-YKY-CSX
Да подойдут, судя по документации.
Есть ли в них кириллица - мне неизвестно.
Но английский точно еще ни кто не отменял.
Сообщение taratik »
а почему мало разговоров о внедрении в конструкции USB MP3, видел как то на форуме товарищ приобрёл готовый блок усб читающий любимый формат, и там был контакты питания и выхода)
прокоментируйте пожалуйста)
Сообщение FOLKSDOICH »
Это вот типа такого?
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=69212
Всё придумано до и для нас.
Сообщение taratik »
да да, именно он))
да и цена не кусачая))
и как раз можно три кнопки на него закинуть наши)))
ток врятли в минске такие купиш(
Попроси ребят, и в Минск вышлют. Какие проблемы?
Сообщение taratik »
ну да))
с доставкой проблем может и не быть))
но ведь етот блок нужно грамотно прикрутить, чтобы может быть и название прокручивал на LCD)
