Проблема в том что нет подходящей проволоки для намотки.
Допустим нужен d=1,8 мм но есть проволока d=0,6 мм.
Можно ли намотать жгут?
Каким образом мотать... скрутить жгут в косичку; мотать просто сложив вместе; наматывать последовательно сначало первый слой, потом второй слой и т.д.?
Как это все повлияет на КПД трансформатора?
Параллелить можно только совершенно индетичные обмотки, поэтому нужно все провода мотать одновременно. Конечно, лучше просто сложить их. Но мотать так сразу 9 проводов будет утомительно. Можно скрутить их в жгутик, только нужно проследить (посчитать), уместится ли обмотка из жгутика на каркасе.
можно отмерить нужное количество провода 2-раза .......... намотать на свои катушки и потом мотать одновременно 3-мя проводами , укладывая их параллельно .
Чтобы не разбегались можно время от времени капать суперклеем .......... если хватит терпения- то получится достаточно аккуратно
Упс ........ ........ не сообразил ........... конечно 9 в ряд весьма затруднительно уложить
Мотать пучком изолированных проводов даже лучше, чем одним проводом - добротность повысится, т.к. эдакий литцендрат получится ))
Можно посчитать длину провода, которая нужна для обмотки, где-нибудь во дворе вбить 2 гвоздя на нужном расстоянии (с запасом, а то возможна засада. что провода не хватит и на них намотать ваш провод 9 раз. Затем снять с одного гвоздя, натягивая аккуратно, чтобы со второго не соскочило. Зажать в патрон аккумуляторной дрели и _на очень малых оборотах_ аккуратно скрутить жгут. Затем наматывать. Можно скрученный жгут пропитать парафином от свечки ))
Лудится оно просто: таблетка аспирина и прямо, не снимая лака. Пары аспирина весьма ядовиты - лучше дышать в другую сторону )
Я максимум семь проводов бы взял.
Сечение выбирают из условия нагрева обмоток. Думаю, что если обмотку делать из нескольких проводов, то плотность тока в них можно и увеличить по сравнению с одиночным проводом.
А я бы взял-таки девять. Во-первых, охлаждение литцендрата в обмотке тоже оставляет желать лучшего. Во-вторых, запас никому никогда не вредил. Тем более, что работы по намотке одинаковое количество, а провод стоит копейки.
Теоретически - да. Однако практически некоторые уравнительные токи вполне приемлимы, если трансформатор не будет постоянно работать на максимальной нагрузке. Я так мотал, потом запараллелил. Всё нормально работает. Просто в конце намотки 2-й обмотки надо после каждого витка(где-то последних пяти) замерять напряжение пока оно не будет идентично напряге другой обмотке.
Jemchug писал(а):Про начало с началом и конец с концом забыли.
Чтобы не ошибиться и транс не сжечь, можно провести простой эксперимент - соединить сначала две обмотки только одними концами, а другие оставить несоединенными и померить между ними напряжение (включив транс в сеть). Если напряжение нулевое, значит обмотки одинаковые и правильно сфазированы, и можно их параллелить.
