Вынос сетевых индикаторов матер. платы на передн. панель ПК
Помогите вынести наружу светодиоды. Разъём курочить нельзя, надо подпаяться к выводам светодиодов на плате. Нужен усилитель на транзисторе?
_noise, я боюсь сжечь ключики светодиодные если буду параллелить сами светодиоды. Надо наверное лучше через транзисторы.
Чего делать то?
Чего делать то?
Там светодиоды двухцветные. Значит надо два транзистора? В одной полярности горит один цвет, в другой - другой цвет.
Чтоб твои посты понять кажется надо полбутылки водки выпить. Я до сих пор не вкурил что ты в первом посте написал._noise писал(а):это чтобы тебе понятнее сделалось.
Я что, рожу что ли лишние 10 мА для вторых светодиодов?
Помогите
Не парься, ставь смело паралельно.
Сейчас прикинул светодиод - 3 миллиампера.
Так что ни чего неслучится.
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
В принципе ничего не получится (если параллельно). Первый светодиод откроется, будет гореть, а второй будет зашунтирован и будет закрыт. На вид или наружу надо найти диод с меньшим напряжение для открытия. Подбери по цвету. В зависимости от цвета у них разные напряжения пробоя (открытия)
Тогда надо ставить красные. У них меньше напряжение (1,5-1,6 вольт). Они будут гореть на передней панели, а желтый и зеленый на задней панели гореть перестанут. Ничего не сгорит, если не накосячить, конечно.Aladdin писал(а):В принципе ничего не получится (если параллельно). Первый светодиод откроется, будет гореть, а второй будет зашунтирован и будет закрыт. На вид или наружу надо найти диод с меньшим напряжение для открытия. Подбери по цвету. В зависимости от цвета у них разные напряжения пробоя (открытия)
Да будет всё и так работать, яркость у обоих параллельных диодов просто упадёт и всё.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Красные сразу сгорят из-за чрезмерного тока.
И вообще я хочу зелёные.
Ненаю что там по цветам различается, кроме цвета
, но у меня был как раз красный, светит очень ярко, прямо в шар
У разных цветов разное падение напряжения на кристалле.
А как я срисую часть схемы? На материнской плате мега тесный монтаж + она четырёхслойная если не больше. Там щупом то ткнуть некуда
Может вот так? Сколько сгорит?
- (2.9 КБ) 1192 скачивания
Да в чём проблема то? Я же говорю что пробовал без всякой схемы, светодиод висел весь рабочий день, моргал, кушал всего 3 милиампера и это без резистора! А если резюк поставить ом на 100 ....
Или нужно обязательно что то собрать? Давайте контроллер повешаем, со светодиодной планкой тогда уж, сразу загрузку сетевухи показывать будет
А какого цвета светодиод вешал? Там же надо три штуки ставить.
Был токо красный. (но если очень надо то могу поэксперементировать с другими цветами) А зачем 3 ?? Тебе же нужен только тот что моргает = значит 2, эти два гореть будут только по очереди так что эт ничего не меняет. А тот что за наличие воткнутого кабеля отвечает, зачем он, по первым двум и так будет видно подключен кабель или нет.
А ты мамку не сожжёшь?Modest писал(а):Был токо красный. (но если очень надо то могу поэксперементировать с другими цветами)
ПС: я жадный, я хочу три штуки.
Ни чё страшного даже если так, я в сервисе работаю, ещё есть
Ладно поробую, потом отпишусь.
Интересно, а если через оптопару? Хватит ли тока на её открытие?
Вот что я нашёл в соседней теме:
