Распиновка К561ЛА7
CIIAPTAK
Распиновка К561ЛА7
Сообщение CIIAPTAK »
Коллеги :)))
Помогите пожалуйста начинающему электронщику =)
У микросхемы К561ЛА7 7 ножек с одной стороны и 7 с другой =) Но не могу никак разобраться какой номер у каждой из них?
Эскиз микрухи и распиновку прилагаю) можете напротив каждой поставить номер?
ПЫ.СЫ. что значит 7-общий, 14 - +Uип??
Заранее спасибо)
(50.5 КБ) 3321 скачивание
SergVi
Re: Распиновка К561ЛА7
Сообщение SergVi »
На рисунке - вид на ИМС "сверху", со стороны маркировки. Точка или полукруглая выемка указывает на начало отсчёта. Как на рисунке - самый левый нижний (с точкой) - это 1-я ножка.Далее считаем ПРОТИВ часовой стрелки, тогда получим: правая нижняя - 7 нож, правая верхняя - 8-я нож, левая верхняя - 14-я ножка.
7 - общ - это значит, что к этой ножке подключается общий, минусовой провод питания
14 - + пит - это значит, что к этой ножке подключается "плюсовой" провод источника питания.
В справочниках и на принципиальных схемах выводы питания цифровых ИМС зачастую не указывают. Подразумевается, что это и так все знают :)))
Света
Сообщение Света »
И можете на будущее запомнить, что у всех микросхем, и не только у цифровых, в подобных корпусах ножки считаются одинаково, от ключа против часовой стрелки. И практически у всех цифровых микросхем, за очень небольшим исключением, питание на микросхему подаётся одинаково, минус - последний вывод в первом ряду, плюс - последний вывод во втором, то есть, по диагонали.
CIIAPTAK
Большое спасибо, разобрался)))
А на микросхему что ли тоже нужно подводить электричество??
Не могли бы вы еще проверить, правильно ли я разобрался?))) :oops: :oops: :oops:
(59.39 КБ) 1880 скачиваний
Света
Сообщение Света »
Правильно :)
А микросхема внутри состоит из кучки транзисторов и, как все электронные схемы, эти транзисторы должны как-то запитываться, чтобы работать... :))
SergVi
Сообщение SergVi »
CIIAPTAK писал(а):А на микросхему что ли тоже нужно подводить электричество??
Наш человек! :))) :))) :)))
Вспомнил себя, 30 лет назад. 1980, моя первая конструкция на ИМС К155: "Переключатель гирлянд "Ёлочка"" из ВРЛ № 69. Разработал и протравил плату, собрал - не работает! И так, и сяк - никак. Обратился к "старшим товарищам", они посмотрели и потом долго смеялись: я не развёл питание ! И вопрос у меня был такой точно. :)))
