Коммутатор входов
-=Snaiper=-
Коммутатор входов
Сообщение -=Snaiper=- »
На каком реле лутше собрать коммутатор входов?
Я склоняюсь в сторону РЭС9
Что на это скажите?
Да забыл от этого коммутатора нужно хорошее качество и не очень большая стоимость реле
As
Re: Коммутатор входов
Сообщение As »
Уже неоднократно обсуждалось... http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4934e57062, например...
-=Snaiper=-
ну так там же про коммутатор на микросхеме а мне нужно на реле
sergeisams
Сообщение sergeisams »
Да на любом реле, подходящем по напряжению, току, габаритам и количеству контактов.
-=Snaiper=-
ну значит будем клепать на РЭС9
Дмитрий М
Сообщение Дмитрий М »
Только реле надо с паспортом, в котором указано золотое покрытие контакта Обычно оно обозначается как ЗЛ или ЗлИ (золото-иридий). Только эти контакты могут коммутировать милливольтные сигналы. Другие из-за окисей могут вызвать проблемы. Дешевле использовать герконовые, но тоже с золотым напылением (РЭС55,64 или РЭВ-18).
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Я на РЭС55 клепаю коммутатор.
Что такое шаговое напряжение?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
А я леплю на РВ-5А Достались с убитого вольтметра :)
-=Snaiper=-
У РЭС 55 только один же конакт эт чё выходит для стерео придётся по 2 реле на вход ставить?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Конечно!!! В моем коммутаторе будет стоять 16 штук на входа и плюс еще несколько штук для задержки и всяких примочек.
-=Snaiper=-
А можно схемку увидеть ато в 101 Радиотехнику нужен коммутатор ато родной так звук поганит
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Ммммммм... эээээ... схемы нету,я из своих соображений делаю.
-=Snaiper=-
ну хотябы что нибудь есть чтоб я понял хотябы как делать и как всем этим управлять
-=Snaiper=-
вот нарисовал печатную плату для коммутатора на РЭС55 для радиотехники с копированием входов посмотрите и проверьте на ошибки пожалуйста.
Коммутатор входов на РЭС55.rar
(11.53 КБ) 357 скачиваний
oleg_261094
Сообщение oleg_261094 »
Лучше всего делать на РЭС 47. У них контакты золотые. Только вот дорогие они блин. Все аудиофилы используют только их. А бюджетный вариант - РЭС 55.
-=Snaiper=-
Да уж РЭС 47 дорогие
Ну и эти вроде ничего если память не изменяет тоже с каким то напылением
А чё на счёт печатки?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Аудифильчики предпочитают РЭС80
А до фени какие реле. желательно герметические ну и конечно не б\у. бо хрен знает состояние контактов,мало ли там коммутировали большие токи.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
-=Snaiper=- сюда загляни http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... &start=180
-=Snaiper=-
Спасибо уже смотрел
Ну а что про печатку скажите?
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
печатка нормальная. а что смущает вас?
