Установка для экспонирования фоторезиста
Сообщение DeNew »
Roks писал(а):То есть, если внешнего кварца нет, фьюзы можно оставлять по умолчанию? В случае внешнего - фьюзы как на картинке?
Нет.
Если кварца нет, то выставить так фуз-биты:
(149.45 КБ) 845 скачиваний
Сообщение Andrew_KMR »
Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Имеется в продаже лампа как энергосберегающая с обычным патроном и трубчатая 60см. длиной и 18W мощности.
Первая вроде как мощнее и пускатель уже внутри есть, но вторая вроде как равномернее пучок света должна давать.
Планируется установка в корпус старого сканера с покрытием для лучшего отражения фольгой.
Сообщение DeNew »
Andrew_KMR писал(а):Подскажите, какую УФ лампу лучше применить для засвечивания фоторезиста?
Лампу трубчатую лудше, но не одну, иначе во время экспонирования нужно будет крутить печать и не раз.
Фольгу в качестве отражателя не рекомендую, ошибочное мнение, если конечно вы умеете собрать УФ пучек в одну точку, то-есть Вы сможете сделать ту правильную равномерность как к примеру у компьютерных мониторов больших подсветку, моё мнение врятли, а главное на примере мониторной подсветки, там не когда не применяли в качестве отражателя, что то зеркального плана ,фольгу и тд., Сугубо в качестве отражателя использовали белый фон, я и пошёл по их принципу, оно и принесло результат, 100% равномерность, но надо учитывать, чтоб белый фон под воздействием УФ светился!
Сообщение black7 »
DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
Сообщение DeNew »
black7 писал(а):DeNew,Можете выложить исходник или вправить его для LCD 1x16 ?
Прошивка для ЖКИ с 1й строкой.
Обновил этикетку.
timer1 uf.zip
(1.51 КБ) 369 скачиваний
Сообщение isosimowo »
Ребята! Не сомневайтесь! Из б/у сканеров выходят отличные облучатели. Только я на своем прижимную крышку оставил.
При экспозиции ложу на нее чтонибудь тяжелое и прижим плотный.
А насчет подкладки синтетики на дно это мысль надо попробовать.
К стати, лампы УФ для дискотеки можно купить отдельно, а электронный баласт отдельно или сделать самому. Крепятся они к днищу на клипсы от маталлопластовой трубы. Клипсы нужно доработаь - отпилить все лишнее снизу и сверху.
У меня лампы по 6 Вт 4 шт. Все работает!
Сообщение black7 »
Спасибо :) осталось найти сканер))
Сообщение DeNew »
Не обязательно, можно и из дерева красивую сделать, из фанеры к примеру, сканер довольно тонкий, что накладывает свои недостатки на экспонирование.
Сообщение vasil_tv »
Уважаемый DeNew. Можете ли Вы в первоначальной прошивке (для LCD 8x2) увеличить максимальное время работы таймера, например до 99 минут? Тоже хочу себе сделать такой таймер, но 10 минут маловато будет.
Сообщение DeNew »
vasil_tv писал(а):Уважаемый DeNew. Можете ли Вы в первоначальной прошивке (для LCD 8x2) увеличить максимальное время работы таймера, например до 99 минут? Тоже хочу себе сделать такой таймер, но 10 минут маловато будет.
Можно.
ЖКИ 2х8
Максимальное время 99:59 минут
timer2 uf.zip
ЖКИ 2х8
(1.6 КБ) 373 скачивания
Большое спасибо.
Сообщение ig3757 »
Без кварца работает хорошо. :)) Просьба к автору- если не в лом,у меня индикатор 1х16 АС-161А (AMPIRE), много пустого места гуляет, в право можно вывести текущий режим, а то как то не эстетично. А так спасибо. Вот печать под АС-161А. Формат PCAD200x. (смотреть, например, P-CAD 2002Viwer). Индикатор (на колодке) и кнопки стоят со стороны печати.
Кстати, для более стабильных результатов лампу надо прогреть пару минут, т.е. сама лампа работает постоянно, а свет перекрывает заслонка (так сделано на фирмовых машинах) управляемая таймером.
UV-timer.rar
(39.25 КБ) 331 скачивание
Сообщение DeNew »
ig3757 писал(а):Просьба к автору- если не в лом,у меня индикатор 1х16 АС-161А (AMPIRE), много пустого места гуляет, в право можно вывести текущий режим, а то как то не эстетично.
Не много не понял, а что там нужно?
Сообщение ig3757 »
С права гуляет куча пустого места, пусть показывают текущий режим или установленное время (просто забить пустое место).
Сообщение DeNew »
ig3757 писал(а):С права гуляет куча пустого места, пусть показывают текущий режим или установленное время (просто забить пустое место).
Хорошо подумаю.
Сообщение Arlleex »
а важно ли, сколько ламп присутствует для засветки?
Я вот хочу сделать небольшой ящик, вверху зеркало, под ним лампы, много и где только угодно.
Сообщение Arlleex »
вот даже рисунок сделал.
(50.42 КБ) 960 скачиваний
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):а важно ли, сколько ламп присутствует для засветки?
Количество ламп, определяет равномерность засветки, скорость засветки, и площадь платы.
Зеркало снизу это плохо! Могут быть пере отражения пагубные, самое простое взять пищевую фольгу, помять её сделать жеваную, потом расправить и подложить под лампы.
Сообщение Arlleex »
так зеркало будет над платой.
Смотрим снизу вверх, по слоям:
Зеркало
I
I
Лампы
стеклотекстолит.
Сообщение DeNew »
Stalker46 писал(а):так зеркало будет над платой.
Тогда я смысл этого вообще не пойму, что это даст по вашему мнению?
