Коммутатор входов
-=Snaiper=-
- Потрогал лапой паяльник
Re: Коммутатор входов
ну просто охото чтобы кто то проверил чужим глазом ошибки лутше видно
а ещё я думаю использовать ту схему что во вложении это из соседней ветки про коммутатор
если я правильно понял она ведь для задержки если да то осталось нарисовать печатную плату т.к. хочу эту примочку на отдельной плате сделать
да и есть какие нибудь соображения по поводу печатной платы для примочки
- (12.36 КБ) 527 скачиваний
Последний раз редактировалось -=Snaiper=- Сб июн 26, 2010 16:53:26, всего редактировалось 1 раз.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Есть ошибка в печатке. Те выводы реле которые у вас на массе,там нужно,повесить эти выводы через резисторы на массу порядка 20 кОм. так как в таком случае у вас источники сигнала будут сидеть на корпусе которые не коммутируемые. т.е. источники сигнала должны быть под нагрузкой.мало ли у вас источники будут в работе и вы будете коротить. нужно через резисторы сделать.
Что такое шаговое напряжение?
-=Snaiper=-
ну тогда уж просто с земли скинуть потому что там обычные резисторы не поместятся а смд у нас только под заказ и не меньше бухты одного номинала да и не умею я с ними работать
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
их можно напаять с обратной стороны платы,такие как МЛТ-0.125. проблем не будет. а резюки желательно повесить.
-=Snaiper=-
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Вот моя плата. перед втюгиванием на текстолит.
первые 4 входа на разъемах(розетки) типа DIN и последние 4 входа RCA
Хотел 8 таких и 8 таких поставить,но не вышло,слишком длинная плата получается.
-=Snaiper=-
а чё прикольно
а это для чего столько входов?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
куча источников сигнала.
-=Snaiper=-
-=Snaiper=-
а ка вы всем этим управлять хотите
-=Snaiper=-
ну так что вы скажите по поводу схемы в посте №1 на второй странице?
и какой русский аналог есть транзистору BC 848?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
микросхема есть К04КП024 ставили в телеках,она 8 канальная. можно и такую использовать К174КН2 8 канальная.
К174КН1 6 канальная.
Микры хороши тем,что при переключение каналов происходит задержка,что не было щелчков при переключении.
Но у неё сенсорное управление.
-=Snaiper=-
в смысле сенсорное управление?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Та можно смело ставить КТ503 или КТ3102-=Snaiper=- писал(а):ну так что вы скажите по поводу схемы в посте №1 на второй странице?
-=Snaiper=-
ну а чё про схему скажите?
блин чё то никак не могу сообразить как приделать ту схему к моей плате может чё нибудь посоветуете
- acckyiboxxx
- Нашел транзистор. Понюхал.
делаю коммутатор с микроконтроллерным управлением , встал вопрос выбора реле , имеються рэс55 и рэс47 только смущает что у 55-х в паспорте макс частота 10кгц а у 47-х и вовсе 2.5кгц , вопрос в том не будет-ли от этих реле косяков при работе скажем на 16 - 20 кгц и если все-же проблемы будут то чего ждать ?
