Народный микроконтроллер....
Закрыто
Сообщение Седуксевна »
Вот этот мастер китовский претендует на такое звание: BM93xx
masterkit.ru/main/bycat.php?num=40
http://www.youtube.com/watch?v=BpNdbCgd-uE
Философия у него другая, отличная от «всё в одном» на демонстрационной плате.
Отдельный модуль с «центральным» микроконтроллером на борту. Очень производительным микроконтроллером. А вокруг него – модули расширения.
Интерпретатор Бейсика обязательно. Именно интерпретатор, чтобы отлаживать на лету, чтобы не пользоваться программаторами, чтобы не вчитываться в даташиты на микроконтроллеры: какие там регистры, сколько и как их взвести для вывода например слова «Радиокот» на ЖКИ, напечатал строчку PRINT «Радиокот» и она тут же на экране.
Я вообще большой почитатель Бейсика. Несколько таких модулей у меня есть.
Учу технику жить.
Сообщение AnDy_TARN »
Цена не народная........ :)
Если покупать комплектующие в "народном магазине" Чип и Дип, то цена предложенная Мастер Китом получается самая народная. Дешевле можно только оптом.
Учу технику жить.
Сообщение BOB51 »
у меня тоже лежит осциллограф взамен молотка - гвозди забивать сподручнее :sleep:
А если серьезно - даже для компьютерщиков есть разделение минимум на "пользователя" и "продвинутого пользователя", не говоря уже о специалистах по железу и программированию...
Этот девайс от Седуксевна предназначен для совсем примитивного пользователя (конечный пользователь - покупатель изделия) :lol:
Вот именно! Для простого пользователя примитивность это спасение. Решить примитивным способом профессиональную задачу! На профессиональном железе!
А вы как продвинутый пользователь, можете создавать свои программы на С, asm, … компилировать в hex и без проблем без программатора, через USB заливать их во флэш модулей. Мало того, часть этого флэша занимает прошивка – библиотека подпрограмм с опубликованными точками входа. Пользуйтесь, не убивайте время на простейшие функции типа вывод на ЖКИ, или светодиодную матрицу, или обмен по I2C, или поиск девайсов в Microlan… Всё это и многое другое уже реализовано, только подцепите в своей программе эти функции и занимайтесь чистым творчеством.
И ещё. Все активные модули могут работать с вашей программой самостоятельно или в составе комплекса. Это как вам будет нужно. Тоже кстати немаловажно для народного контроллера.
Учу технику жить.
5 штук..... Народная.... ????
Вы из какого Народу.... из Московского...???? :)))
Сообщение BOB51 »
вообще-то под "простым пользователем" подразумевался "чайник" которому предоставили готовое изделие с "инструкцией по эксплуатации" - ибо на восприятие чего-то более обширного чем "нажми эту кнопку и будет тебе шастье" он просто неспособен...
а некоторые "сисадмины" у моих заказчиков даже и на это неспособны... :)))
Я говорил про Народ... который учиться что то делать сам....
и который хочет что то делать сам....
А не про человечков которые и после института ни хрена не умеют и не хотят уметь...
Я очень уважаю подобные разработки. Очень много их видел, держал в руках, тестил. Знаком с авторами ранее упомянутого проекта http://www.cqham.ru/PLC_1.htm Евгением и Александром. Евгений, кстати участвовал ещё и в создании ПО для «Радио-86РК». Радиолюбители со стажем должны ещё помнить. Вот это был действительно Народный проект. С большой буквы!
Но, так как вы планируете продавать свою разработку. То имею полное моральное право сравнить её с коммерческими аналогами. С плюсами и минусами. Не будете возражать? Я продолжу?
Учу технику жить.
Продолжу.
Давайте для сравнения возьмём BM9300H. Мой любимый.
Схема:
Что имеем на борту:
16-битный микроконтроллер PIC24FJ64GA004,
32 Кбайта FRAM,
4 Мбайта FLASH,
Стабилизаторы питания 3,3В для микроконтроллера, 5В для остальных чипов на плате и внешних устройств. (Питание модуля от 8 до 40В DC) или просто от USB!!!
Интерфейс USB (гальванически развязанный)
Интерфейс RS485 (гальванически развязанный)
Интерфейс I2C
Интерфейс SPI
Интерфейс MicroLan
На разъем выведены 14 линий ввода/вывода от всех портов микроконтроллера.
5 из них можно настроить в режим АЦП,
5 в режим ШИМ.
2 в режим работы с девайсами MicroLan
Мало?
В модуль встроен интерпретатор Бейсика.
Я вот перечислил интерфейсы. Это те интерфейсы которые стоят за операторами Бейсика.
Например нужно подключить к модулю термометр DS18B20. Сделаем это одной строкой с оператором lan Z.
Вот так:
Lan Z(8,440)
инициализирует 8 линию на работу с MicroLan. 440 это строка в бейсик программе куда нас отправят если на линии не будет найдено ни одного девайса. Она может быть такая: 440 print "Not device in line RB8"
В бейсике есть подобные операторы и для I2C, SPI, RS485. Эти интерфейсы должны быть обязательно.
Цена: 2430 р.
Теперь доведем конфигурацию до вашего проекта.
Добавим восемь входов:
BM9314 по 630 р.
Схема: http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1328
И ещё 16 силовых выходов:
BM9313 по 930 р.
Схема: http://www.masterkit.ru/main/scheme.php?num=1327
Итого.
Расширенная, профессиональная копия вашего проекта с двумя 16 битными микроконтроллерами, 5 интерфейсами, 4 Mb Flash, встроенным интерпретатором Бейсика обойдется в 3990 руб.
Заметьте! Никаких программаторов не нужно!
Забыл. Ещё понадобится шлейф и три 20-пиновых разъема для него. Соединять модули нужно пин ту пин.
+70 руб.
Последний раз редактировалось Седуксевна Вс июн 27, 2010 22:17:41, всего редактировалось 2 раза.
Учу технику жить.
Сообщение krant »
Это всё канечно класс, но к сумме 3990 надо прибавить ещё 2100 за материнскую плату, а это уже цены Explorer 16 который подцепляется ко всему.
Материнская плата зачем?
Она не нужна.
Учу технику жить.
Сообщение BOB51 »
так, для развлечения, на подобном девайсе соорудить мигалку для елки на пару дней...
или простенький терморегулятор...
меня ЖАБА удавит... :shock:
Это больше подходит не любителям, а господам "пальцы веером" :)))
ну еще для автоматизации промустановок или чего серьёзненького а-ля логического анализатора с автоматической функцией взлома кодов флешек на оргтехнике...
Последний раз редактировалось BOB51 Вс июн 27, 2010 21:45:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение krant »
всё равно я считаю дорого. 4 тысячи за 3 платки, ещё чуть-чуть и плата с большим кол-вом вкусностей.
BOB51 писал(а):так, для развлечения, на подобном девайсе соорудить мигалку для елки на пару дней...
Это делается на одной плате - BM9313 (см выше) Причем можно одновременно и мигалку и терморегулятор. Или лучше мигалку-терморегулятор.
krant писал(а):...... ещё чуть-чуть и плата с большим кол-вом вкусностей.
Например?
ЗЫ
Вместо BM9300H можно взять BM9300L, но тогда не будет RS485 и запитывать нужно будет или от USB или внешний блок на 5В, но стоимость уменьшится на 760 рублей до 3230 р.
Можно BM9300, RS485 останется, а запитывать придется от 5В. Тогда стоимость уменьшится на 260 р. до 3730 р.
!!! можно на младшие модели самим поставить стабилизатор 7805. печать у всех одинаковая !!!
Учу технику жить.
Сообщение krant »
Седуксевна писал(а):
BOB51 писал(а): Например?
explorer 16
стоимость 5000р.
Это я понял. Я про вкусности спросил. Что там есть, а в описанном выше комплекте нет.
Давайте я скажу что здесь есть а там нет:
Железо:
1. 16 силовых выходов
2. 8 дискретных развязанных входов
3. 32 Кбайта FRAM
4. 4 Мбайта FLASH
5. RS485
6. I2C
7. SPI
9. MicroLan
ПО:
1. Прошитая библиотека микропрограмм. На все случаи жизни.
2. Интерпретатор Бейсика.
Вкусности здесь.
На Explorere 16 кроме USB и RS232 ничего нет.
Если вы скажете о вкусном "2-х строчном ЖКИ". Вас не поймут.
Купите такой-же за 350 руб. с I2C интерфейсом, прикрутите его к модулям (четвертым будет) и сразу выводите на него что хотите. Бейсик его адрес сразу увидит в сети.
Учу технику жить.
Неее ... неее....
Вы кудп то не туда шагнули... и по ценнику...
и по навороченности.... индикаторы.... и пошло поехало...
Я не это хотел предложить... хотя постарше модель тоже должна существовать...
Седуксевна
Ну вот если твоя любимая... и доведенная до той комплектации что ты написал....
Тогда Вопрос....
Есть у тебя хоть одно устройство которое работает...
и все эти выхода.... память... и т.д ... использует по полной....... ???
и что делать если нужно будет не 50v а 220.... ???
да и по цене.... при самосборке моя прилада всего в тыщу обойдется...
даже с программатором по LPT..........
А если человеку надо всего 2 нагрузки.... то и паяй только 2 релюшки....
Очень интересно с Бэйсиком играться.... вон компьютер есть....
Не знаю.... мне твой вариант вообще неинтересен....
С таким подходом можно купить всё что угодно... были бы деньги...
и не морочить себе голову даже программированием....
Сообщение krant »
ну скажем так, такие комплекты предназначены не для любителей (хотя этот борд позиционируется как любительский) а как минимум для специалистов.
Скажу по секрету готовый комплект производственной автоматики для оборудования соединённого в одну сеть (комплект на 3 зоны) стоит за 200 тысяч (с софтом естественно). Комплект разработчика стоит 5 тысяч, вот и думайте. Хотя большинство фирм предпочитают готовые решения, но если производство большое, то проще заплатил пару месяцев инженерам, чем купить готовое.
Схема автор неплохая, ей бы микро-ось поставить (просто обработчик данных вводимых внешним путём), и софтину для компьютера которая будет связывать пользователя с железкой.
Дайте мне 200 тысяч.... я сам буду переключатели переключать... :)
Закрыто
