есть данные только по К514ИД1. В различных интернет-источниках приводиться разная цоколёвка. Такое впечатление что том путают КР514ИД1 и К514ИД1. Почему-то говарят что они не пригодны для прямаго управления семисегментными светодиодными индикаторами на прямую, а только через транзисторные ключи.
КР514ИД1 / К514ИД1; КР514ИД2 / К514ИД2 : Нужна информация
Помогите разобраться с микросхемкой КР514ИД1. В моём справочнике
К514ИД1 (К514ИД2) :
входы:
"1" - 7; "2" - 1; "4" - 2; "8" - 6; "Г (Гашение)" - 4.
выходы:
"A" - 13; "B" - 12; "C" - 11; "D" - 10; "E" - 9; "F" -15; "G" - 14.
Ток нагрузки у К514ИД1 - 7,5мА (вот поэтому и нужны транзисторы);
у К514ИД2 - 22 мА (можно и без транзисторов).
8 - земля, 16 - +Uпит (+5,25 В).
По "КР" информации под рукой нет.
входы:
выходы:
Шустрый Мышонок опередил
. Юркий ... Не забывайте, что ИД1 для индикаторов с общим катодом, ИД2 с общим анодом. И для ИД1 были маломощные индикаторы типа АЛС304, которые могли работать напрямую. С малым током сегментов. Цоколёвки тоже под руками нет, была серия справочников "Знакосинтезирующие индикаторы и их применение" там было описано всё. Они у меня далеко лежат
Я летучий!
У пластмассовых корпусов КР514ИД1(2) цоколевка следующая:
входы
"1"-5; "2"-1; "4"-2; "8"-4; "Гашение"-3
выходы
"A"-11; "В"-10; "С"-9; "D"-8; "Е"-7 ; "F"-13; "G"-12
"земля"-6; питание "+5В"-14
входы
выходы
Нет недающих-есть плохо просящие.
Кто сказал АЛС?
АЛ304А, АЛ304Б, АЛ304Г - красные;
АЛ304В - зелёный.
У АЛ304(А, Б, В) - общий катод; у АЛ304Г - общий анод.
Ток сегмента: 11 мА (при T<+70°C);
Ток через все сегменты: 88 мА.
Нормально светятся и при 5 мА.
По-моему так.
АЛ304В - зелёный.
По-моему так.
Последний раз редактировалось Мышонок Пт июн 01, 2007 22:55:16, всего редактировалось 1 раз.
Если напрямую светодиодные матрицы на них цеплять, то они обе для схем с общим катодом.Дмитрий М писал(а): Не забывайте, что ИД1 для индикаторов с общим катодом, ИД2 с общим анодом.
Ну виноват, по привычке написал АЛС, как потом все стали индикаторы
.... Я на них учительнице в подарок часы паял в 1983 году, покупал на деньги от школьных завтраков
. Не было тогда чипа@дипа. А на часы 133 серия была, её было много и бесплатно, родственник в авиации работал
. Часы жёлтые, жёлтые внутри
.Да, мышонок, виноват, свалился во флуд
... Просто вспомнилось...
Мышонок и Фотодиод!мышонок писал(а):Если напрямую светодиодные матрицы на них цеплять, то они обе для схем с общим катодом.Дмитрий М писал(а): Не забывайте, что ИД1 для индикаторов с общим катодом, ИД2 с общим анодом.
Тарабрин пишет и приводит схему выходного каскада: Для ИД1 + Uпит-резистор-коллекто-эммитер-выход.
Для ИД2: земля- эммитер- коллектор- выход.
То есть ИД2 классический ОК, ИД1- наоборот, но с резистором.
Из темы: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=5029 , см. "Добавлено: Пт Апр 27, 2007 9:32 pm"Дмитрий М писал(а):Тарабрин пишет...
У меня они обе нарисованы так, что аноды подключены к выходам микросхем, к ИД2 - через резисторы. хотя по приведённой внутренней схеме светодиоды на ИД2 должны быть включены как раз наоборот, катодами к микросхеме. Это ещё подтверждает подключение общего вывода светодиодного индикатора: у ИД1 он подключен к общему проводу, а у ИД2 - к плюсу питания.мышонок писал(а):"Ошибки" в микросхемах идут из справочников Тарабрина и Преснухина. Тарабарская грамота хорошо всем известна, а другой:
Горбунов В.Л., Панфилов Д.И., Преснухин Д.Л.
Справочное пособие по микропроцессорам и микроЭВМ - М.:Высш.шк., 1988
Опять противоречие. Нужна более достоверная информация.
Информация из справочника: Пухальский Г.И., Новосельцева Т.Я. Проектирование дискретных устройств на интегральных микросхемах - М.: Радио и связь, 1990, описание К(КР)514ИД1 и К(КР)514ИД2 приведено на стр. 180-181.
1. Для К(КР)514ИД1 светодиоды включаются анодом к микросхеме, катодом на общий; для К(КР)514ИД2 - катодом через резистор к микросхеме, анодом к +5 В;
2. Для обоих типов микросхем указаны: +Uпит - вывод 14, общий - вывод 6;
Вот и противоречие: в "К" вывод 6 это вход "8", вывод 14 - выход "G" а питание: вывод 8 - "общий", вывод 16 - "+Uпит" (+5,25 В).;
3. Для К(КР)514ИД1 рекомендован индикатор АЛС314А (ток 3 мА), общий катод, красный;
Опять противоречие: ток сегмента не 3, а 5-8 мА, причём в таблице, приведённой буквально на следующем листе, указано правильно: 8 мА.
4. Цоколёвки К514ИД1 и К514ИД2 совпадают, и они такие (в скобках указаны номера выводов для "КР"):
1 (1) - вход "2";
2 (2) - вход "4";
3 -
4 (3) - вход "BI" - гашение;
5 -
6 (4) - вход "8";
7 (5) - вход "1";
8 -
9 (7) - выход "E";
10 (8 ) - выход "D";
11 (9) - выход "C";
12 (10) - выход "B";
13 (11) - выход "A";
14 (12) - выход "G";
15 (13) - выход "F";
16 -
Остаётся только вспомнить старую тему: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=2118 ...
1 (1) - вход "2";
2 (2) - вход "4";
3 -
5 -
6 (4) - вход "8";
7 (5) - вход "1";
8 -
9 (7) - выход "E";
11 (9) - выход "C";
16 -
Хотел еще вчера ответить, но думал все уже пережевано. А тут опять путаница возникла. Могу 100% ответитиь по КР514ИД1 - в пластмассовом корпусе. Разводку ног смотрите на рисунке (100% правильно) - у меня на них частотомер работает. Сегменты включены без внешних резисторов.
- КР514ИД1
- (2.1 КБ) 5565 скачиваний
Pahan, вот эта путаница в информации по отечественным компонентам и мучает!
В теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 6&start=20 приведён пример лажи даже в отраслевых каталогах, издаваемых ЦКБ "Дейтон". Чего уж тут о простых справочниках говорить...
Паяльник уже разогрел, ща все узнаем где, что и почем. Я одного понять не могу - какго Рогатого микросхемка К514ИД1 стоит 90руб, а КР514ИД1 5 руб ?. Раньше они стоили примерно одинакого. Если у микросхемки К514ИД1 такой маленький ток выхода то кто мешает сверху подпоять такую же (в паралель) ? а то получаеться скосишь от ограничительных резисторов (ИД2) и навернуться транзисторные ключи.
Дык жОлтая она, потому и ценаФД263 01 писал(а):Я одного понять не могу - какго Рогатого микросхемка К514ИД1 стоит 90руб, а КР514ИД1 5 руб ?
мышонок
Угу. Когда я делал этот частотомер и затарился на базаре 6-ю микрухами, потом запарился правильную информацию искать. А интернет в те далекие времена был в такоооом зачаточном состоянии.... А щаз бы я на контроллере далал
Блин, смутно Вас понимаю (слово "скосишь"???) но параллельно ИС никто не ставит, есть та же 514КТ1 (силовой ключ) есть серия КР1109 кажется (ULN2003) , там 7 силовых ключей. Были ещё какие-то более новые ИС с ключами внутри. Есть просто тразисторы, но они инвертируют сигналы, тогда надо менять тип индикатора или схемотехнику ключа усложнять. Тут уже чисто механическая задача, скрестить нужный индикатор с нужной ИС,ФД263 01 писал(а): Если у микросхемки К514ИД1 такой маленький ток выхода то кто мешает сверху подпоять такую же (в паралель) ? а то получаеться скосишь от ограничительных резисторов (ИД2) и навернуться транзисторные ключи.
